Panneau 380Wc à 59€
x 3629
Re: Panneau 380Wc à 59€
Message non lupar sicetaitsimple » 13/07/25, 23:50
La différence, c'est qu'avec environ 4kWc de puissance installée, au totail il va bien falloir que tu en "discute" avec Enedis, &lors que ton 1kW installé précédemment devait passer relativement inaperçu.
phil59
x 589
Message non lupar phil59 » 14/07/25, 00:16
Oui, mais non !
En fait, sur un onduleur hybride, donc le jus arrive "d'EDF", jusqu'à l'onduleur, et là j'alimente une partie du tableau, pas la totalité, et il n'y aura pas d'injection sur le réseau, donc, ça ne se voit pas, grosso modo, c'est l'idée.
Seul le petit kWc restera visible, car lui injection, et je pense en couper une partie, en été.
C'est la différence, entre injection du tout sur le réseau, et la maison qui prend ce dont elle a besoin.
Là l'hybride ne redonne rien au réseau, et la production est perdue pour tout le monde, si je ne la consomme pas.
L'onduleur, c'est du chinois, à 250€, 6.2 kW, en PV, mais qu'environ 3 sur batterie, donc du tableau j'élimine, four et plaque, par exemple.
Alors pourquoi 8 panneaux, et pas que 4 ou 6, parce qu'il faut un minima de tension pour l'onduleur, mais je pense qu'avec 4 ou 5, ça irait, mais c'est surtout pour l'hiver, d'une part, et d'autre part, retrouver les même panneaux, dans 5 ans, bonjour l'angoisse ...
:oops: :cry: :( :shock:
phil59
x 589
Message non lupar phil59 » 14/07/25, 00:35
J'ai du rêver pour les 3000W sur batteries, je ne retrouve pas le passage ...
https://fr.aliexpress.com/item/1005006819300214.html
ANJ-6200-48PL-WIFI-user-manual (1).pdf
mode emploi
(5.04 Mio) Téléchargé 52 fois
De plus j'ai eu pratiquement le même en 10.2 kW, en panne, car la personne a mis 600V environ à la place du 500 Max recommandé....
Partie DC hs...
En ligne
Forhorse
x 403
Message non lupar Forhorse » 14/07/25, 15:06
Chez moi pour le support j'ai bricolé un truc a base de ferraille de récup (bon des bouts de tube carré de 80x80 en 1.9m c'est déjà de la belle récup qu'on ne trouve pas tous les jours). J'ai juste acheté les rails en alu et la boulonnerie adaptée parce que c'est plus facile pour fixer les panneaux (flemme)
Moins de 1.8m de haut, moins de 3Kwc, et posé au sol (mais vraiment posé) pour éviter toute la paperasse administrative dont notre pays est la spécialité.
En ligne
x 7243
Message non lupar Remundo » 14/07/25, 16:07
quand tu dis "vraiment posé", tu signifies non ancré.
J'imagine.
Bon ben je pense que tes panneaux ne vont pas déformer leur support... tu pourrais y poser un tracteur :)
En ligne
Forhorse
x 403
Message non lupar Forhorse » 14/07/25, 18:49
Ouais pas ancré.
J'ai ajouté des boudins de silo agricole pour lester par sécurité mais il y a bien zéro ancrage au sol.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 67 invités
