je cherche à démêler les avantages et inconvénients des panneaux bi-verre constitués de cellule PV montées entre 2 panneaux de verre ; je me pose les questions suivantes :
- un bi-verre avec 2 panneaux de 1.6 mm d'épaisseur ( verre trempé ) sera t'il plus ou moins résistant - à la grêle principalement -qu'un panneau classique avec 1 seul verre de 3.2 mm d'épaisseur ?
- le bi-verre et bi-facial , y a t'il un rapport ? le bi-verre absorbe t'il des 2 cotés comme le bi-facial ?
- les prix ayant tellement évolués le bi-verre semble sans surcoût pour une petite installation ,est ce vrai ?
Je joins la doc d'un bi-verre trinasolar pour référence ; il coûte 120€
Bi-verre , bi-facial
PVresistif
- Bon éconologue!
- x 96
- Pièces jointes
- (FR) Fiche technique TRINA SOLAR 430W TSM-NEG9R.28.pdf
- (1.85 Mio) Téléchargé 126 fois
- x 2387
Re: Bi-verre , bi-facial
Quelques mesures en différentes configurations...
Posés en vertical en clôture es la solution.PVresistif a écrit :sera t'il plus ou moins résistant - à la grêle principalement
- x 12733
Bonne vidéo, juste un bémol : son multimètre solaire ne prend très probablement pas en compte les pertes de l’onduleur (10 à 15%)…voilà pourquoi il dépasse la puissance nominale je pense…
J’ai des bi faciaux installés verticalement sur 2 balcons…ca marche bien !
- x 2387
Le datasheet https://www.dmegcsolar.com/upload/img/2 ... 0bf2cd.pdf montre que le DM500, colonne de droite peut produire 500 W sur l'avant et 402 W sur sa face arrière.Christophe a écrit : son multimètre solaire ne prend très probablement pas en compte les pertes de l’onduleur (10 à 15%)…
Avec 30% de réflexion arrière, il produirait 650 W en cumul des 2 faces.
La mesure de 630 W du youtubeur est compatible avec ces données.
- x 3668
Tu as des balcons sur ta maison?
Ca te fais combien de kW installés au total, sur ton toit, au sol (tu avais posté une photo), et sur ces balcons?
PVresistif
- Bon éconologue!
- x 96
Mon projet est d'installer au sol à 60° , pas de balcon et pas de clôture possible
Dans une région - Loiret - pas trés sujette à la grêle ( c'est plat ici )
J'ai déja un panneau qui fonctionne au sol mais ancien modèle de 2018 avec un verre de 3.2 mm simple face )
La spec de trina solar indique bi-verre , pas bi facial ?
- x 2387
En fait ce serait une mesure de puissance maximale avec 2 normes différentes : NOTC : théorique max et STC : proche de la réalitéizentrop a écrit : le DM500, colonne de droite peut produire 500 W sur l'avant et 402 W sur sa face arrière.
éclairement des cellules : 800 W/m2 ;
température ambiante : 20 °C ;
vitesse du vent : 1 m/s ;
air masse : 1,5.
https://www.jade-technologie.com/noct-definition
