Question sur le filtration de l'huile végétale
champ
Message non lupar champ » 06/04/07, 18:20
est-ce possible d'utiliser des filtres normalement réserver à l'eau potable qui sont de 25 et 5 micron. Je parle des filtres cartouches que l'on place dans des bloque filtre. J'ai vu chez Culligan qu'il y avait des filtres polypropylènes (je crois) rigide que l'on place dans un bloque filtre.
pour info je viens de voir dans une revue un constructeur de cogénération avec un moteur stirling.
société sunmachine france.
[/img]
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 06/04/07, 19:42
Tite question...
L'huile de friteuse filtrée...quelle est sa durée de vie,dans une citerne de 1000 litres en plastique?(à T° ambiante)
1an? deux ans? :shock:
ps,l'installation de la chaudière à zuile,est presque terminée 8)
zac
Message non lupar zac » 06/04/07, 20:41
lejustemilieu a écrit :Tite question...
Salut
je ne connait pas ta température ambiante,mais ici sous les tropiques elle se mets à faire de "méduses" au bout de 3 à 4 mois.
pour lutter contre ça on teste en ce moment 0.5/100 de super95 en additif, réponse dans 3 mois 8) 8) 8)
remarque les méduses,a part boucher le tuyau, c'est pas grave y suffit de touiller très fort et sa se dissipe.
part contre le mélange 1/3 GO 2/3 hvp ça bouge pas
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 06/04/07, 20:48
zac a écrit :je ne connait pas ta température ambiante,mais ici sous les tropiques elle se mets à faire de "méduses" au bout de 3 à 4 mois.
Merci Zakkkkk
Shinra
Message non lupar Shinra » 06/04/07, 21:33
@champ: les blocs devraient convenir pour la filtration car d'autre utilisent les filtres cartouches d'eau pour leur système de filtration d'huile. Et puis que ce soit 25 microns pour l'eau ou pour l'huile... ça reste du 25 microns :D
@justemilieu: durée totale de conservation... ben.. heu , aucune idée. Je filtre quasi directement pour ma consommation. Très peu à l'avance. Mais tout comme Zac, je sais par expérience partagée avec d'autres, que le mélange diesel/huile tient très bien dans le temps. Certains, pour être "sur" que ça tienne vraiment la distance, rajoute immédiatement le c99 :P
zac
Message non lupar zac » 06/04/07, 21:43
Shinra a écrit :Certains, pour être "sur" que ça tienne vraiment la distance, rajoute immédiatement le c99 :P
salut Shinra
je mets le c99 avant filtration et ça empèche pas les méduses au bout d'un certain temps; par contre ça fluidifie l'huile et on gagne environ 30/100 sur le temps de filtrage.
Shinra
Message non lupar Shinra » 06/04/07, 21:48
:shock: 30/100 ?
tu le rajoutes après le passage dans le filtre tissu, le premier qui te vire les saletés ? Car j'étais en train de me dire que sur certains bidons, si je le faisais immédiatement... ben j'en aurais des pertes avec la mélasse :mrgreen:
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 10/10/08, 09:39
Voici de la doc fournie par Henry.
A lire ! :D
https://www.econologie.info/share/partag ... dzmg8i.doc
https://www.econologie.info/share/partag ... yhJpp7.doc
https://www.econologie.info/share/partag ... znrIoL.doc
La principale info que j'ai retenue, c'est que l'huile doit passer plusieurs fois dans le filtre, pour augmenter la filtration.
Ce n'est pas pcq un filtre annonce une filtration à 5 micron que un seul passage suffira à éliminer tout ce qui est supérieur à 5 microns.
Des infos supplémentaires viendront directement par Henry.
manoria68
Message non lupar manoria68 » 02/10/09, 11:08
Voici ma huilerie:
J'ai fait 2 cercles en fer a béton ou j'ai cousu et tendu un tissu autour
Je peut mettre 35 L d'un coup par unité de filtration . J'enlève la mélasse avec une écumoire après
Ensuite, elle est stockée dans une citerne.
Une fois pas mois, j''ouvre la vanne du bas pour sortir l'eau et les materiaux solides restant qui coulent.
Ensuite, j'ai 3 filtres a cartouche avec des filtres jetable 80, 80 et 10 micons
Puis plus qu'as faire le plein :mrgreen:
Manoria 68, chercheur frite, technicien de sa huilerie
