bonsoir
ça doit être un moteur synchrone, pas évident de le modifier, à moins de supprimer une partie de la ferraille du rotor, pour y mettre des aimants. une dynamo de vélo, pas plus de 6 à 10w : pas terrible.
un alternateur récupérer à la casse devrait aller mais produire du courant continu n'est pas l'idéal car il faudrait encore du matos pour le convertir en tension ad'hoc pour une utilisation courante (onduleur) sans oublier les pertes dues aux transformations.
il existe des alternateurs qui donnent leur puissance nominale à une rotation lente mais le prix ne doit pas correspondre à ce que tu attends.
par exemple dans ce document pdf sur une éolienne, générateur à 240 tr/min pour sa puissance nominale https://www.econologie.info/share/partag ... 6x6D5P.pdf
jeff
Tambour de machine à laver en roue à aubes
- coucou789456
- Grand Econologue
- x 12513
Bibiphoque
- J'ai posté 500 messages!
- x 1
Et pourquoi pas utiliser une eolienne simple en hydrolienne ?
Montée sur un trepied avec une poignée, on la met en place et on l'enleve facilement!
Puissance : P = 1/2 d S V^3
Pour 300W sur l'arbre a 2m/s P=1/2 x 1000 x S x 8 = 300
Soit S = 300 / 4000 => 0.075 m²
A mettre en correlation avec le rendement estimé quand même !
Cela represente une hydrolienne de 30cm par 70 cm => 0.210 m² qui avec un rendement de 30% donnes bien 0.075 m²
On peut faire mieux (40% pour turbine de lenz) !
Reste a voir comment recuperer la puissance car la moulinette ne vat pas tourner bien vite ........
Pour une turbine de lenz a vide 1.66 en charge maxi 0.8 de TSR soit pour les conditions precitées 204 tours/m a vide et 102 tours/m en pleine charge !
Obelix
Obelix
In médio stat virtus !!
- x 12513
nlc a écrit :Ah c'est trop bas, je pensais à un moteur roue de vélo electrique comme génératrice. Mais 70rpm c'est trop peu
Euh 70 c'est sans la démultiplication. J'ai récupéré la couronne d'entrainement à couroie (de l'autre coté c'est directement l'axe moteur).
Pas con le moteur roue...c'est pile poil la puissance qu'il me faudrait...T'es sur qu'il est 100% reversible? C'est à dire qu'il peut tourner à 100% de la puissance moteur en générateur?
Par contre c'est du 12V....enfin je vais pas cracher dans la soupe non plus
Je vais vous faire quelques photos de suite.
- x 12513
Non pas de régulateur, c'est juste des aimants qui passent devant des bobinages
Un moteur brushless va te sortir une tension AC triphasées. Les "Hz" dépendent te ta vitesse de rotation et du nombre de poles, le coefficient volt/rpm dépend du moteur (nombre de spire, aimant, etc...)
Un moteur brush va te sortir une tension continue sur 2 fils. Le coef volt/rpm dépend aussi du moteur.
En general sous 36V a vide un moteur roue va te faire tourner la roue à 25-30Km/h sur du 26"
