Ethanol de synthese par recyclage du CO2
Jon1980
Message non lupar Jon1980 » 01/10/08, 17:13
Bonjour à tous,
Mes vieux souvenirs de chimie me disent que nous pouvons produire de l'éthanol à partir de CO2 (capté sur des installations ou des véhicules) par synthèse magnésienne par une réaction de ce style :
CH3-Mg-Br + CO2 ->CH3COOH
CH3COOH ----LiAl4, ether, H3O+-->CH3-CH2-OH.
Je me demandais pourquoi on n'utilise pas ce mode de synthèse. Est-ce trop couteux ? trop polluant ? rendement trop faible ? réaction difficile à faire à cause de la synthese du magnesien ? retraitement des déchets de la récation ? ...
Si quelqu'un avait une réponse ca serait cool.
Bonne fin d'aprem'.
x 12846
Re: Ethanol de synthese par recyclage du CO2...
Message non lupar Christophe » 01/10/08, 17:39
J'en mettrai pas ma main au feu mais je pense que tu as la réponse :
Jon1980 a écrit :rendement trop faible ? réaction difficile à faire à cause de la synthese du magnesien ?
Je l'aurais dis autrement:
"Si le CH3-Mg-Br coûte éconologiquement (c'est à dire énergie grise + CO2) plus cher à produire que l'avantage, sur les mêmes critères, l'utilisation de l'éthanol par rapport à l'essence, l'intéret de cette fillière est négatif"
C'est le même probleme qu'avec la voiture à acétylène que j'ai découvert hier: https://www.econologie.com/forums/carburant- ... t6263.html
Voici un comparatif du CO2 essence ethanol
En ligne
x 8061
Message non lupar Remundo » 01/10/08, 17:44
Salut Jon,
Les organomagnésiens, ici un bromure organomagnésien, sont des produits chimiques destinés à produire à peu près toutes les fonctions organiques (alcools, acides, etc...).
Ils sont chers à produire, et difficiles aussi à produire. Ils ne sont pas très stables non plus...
Ce n'est pas une fois de production massive de carburant.
La voie la plus prometteuse pour obtenir du méthanol est la combinaison avec le dihydrogène.
CO2 + 3H2 = CH3OH + H2O
Mais surtout la transformation du Syngaz issue de la thermolyse de biomasse
CO + 2H2 = CH3OH
Dans tous les cas, cela nécessite des apports en chaleur et/ou pression, mais c'est jouable avec un mix d'énergie renouvelable enfin développé à la hauteur de son potentiel.
Jon1980
Message non lupar Jon1980 » 01/10/08, 17:45
Merci Christophe d'avoir pris le temps de répondre. Des fois on se pose des questions étranges. Je vais aller jeter un coup d'oeil sur les 2 liens que tu m'as indiqués.
Bonne fin d'aprem et merci pour ta réponse.
x 12846
Message non lupar Christophe » 01/10/08, 17:51
Remundo a écrit :La voie la plus prometteuse pour obtenir du méthanol est la combinaison avec le dihydrogène.
Ah oui mais là c'est du méthanol et non de l'éthanol. j
Il est juste plus dur d'employer du méthanol que de l'éthanol...
La réaction que tu évoque pourrait être "facilement" employée pour liquéfier le gaz laigret puisqu'il produit CO2 et H2... https://www.econologie.com/projet-laigre ... -3917.html
Jon1980
Message non lupar Jon1980 » 01/10/08, 17:52
Merci Remundo pour les précisions que tu as données. J'ai un peu oublié toutes ces histoires de synthèses des magnésiens mais des fois les souvenirs se melangent et on se dit : mais pourquoi on ne fait pas ça ? Après on réfléchit et on se dit : si c'était si simple pourquoi on ne procéde pas ainsi ? Et enfin on se dit : on va poser la question pour voir pourquoi ça ne va pas.
Merci bien. Bonne fin d'aprem'.
Jon1980
Message non lupar Jon1980 » 01/10/08, 17:56
Christophe a écrit :La réaction que tu évoque pourrait être "facilement" employée pour liquéfier le gaz laigret puisqu'il produit CO2 et H2... https://www.econologie.com/projet-laigre ... -3917.html
Encore de la lecture !!! Attention je vais bientôt revenir avec pleins de questions :cheesy:
Cuicui
x 6
Message non lupar Cuicui » 01/10/08, 19:38
Jon1980 a écrit :Bonjour à tous,
Euh, n'est-ce pas ce qui se passe dans la nature : photosynthèse (par énergie solaire) puis transformation des sucres en alcool par les levures ?
Jon1980
Message non lupar Jon1980 » 02/10/08, 08:59
Cuicui a écrit :Euh, n'est-ce pas ce qui se passe dans la nature : photosynthèse (par énergie solaire) puis transformation des sucres en alcool par les levures ?
Effectivement, mais je pensais à une autre voie de synthèse qu'on maitrise mieux que la photosynthese artificielle... Bon aller j'avoue, je n'avais pas pensé qu'on pouvait rapprocher mon histoire de la photosynthese !
Bonne journée.
