Vide ventilé sanitaire: traitement hydrofuge des murs?
Aides et conseils pour vos travaux immobiliers en neuf ou rénovation, intérieurs ou extérieurs.
x 12261
Message non lupar Christophe » 20/09/08, 22:56
bpval a écrit :Salut hic
Ca ressemble takoi ton simple caisson ?
Une photo ... un dessin ... un pdf ...
Je suis perplexe. Yneconaipas
Ciao
Pareil je comprends rien à son idée...
De plus notre vide sanitaire n'est pas composé que d'une pièce...
Martien007 c'est à quoi je pensais (pour m'éviter de le faire) jusqu'a ce que je lise que, sur un vide sanitaire "bien fait" on place entre la chape et le haut du vide sanitaire une barrière anti remonté d'humidité en de ciment hydraulique (hydrofugé avec des produits ou additifs Sika par exemple). Si c'est le cas du notre je peux le faire sans probleme...mais comment le savoir?
Et encore une fois je le repette: il n'y a pas moyen que j'intervienne par l'EXTERIEUR!! N'incistez pas svp...Un drain a été placé de toute manière.
Swift2540, le vide sanitaire est en parpaings classiques. Je crois que je vais tester comme tu le dis j'y pensais également. Seulement voila la pièce au dessus de l'endroit où je veux tester a une finition en parment de silicate de calcium (c'est à dire y a pas moins lisse comme matériaux!!!) donc ca être très difficile de voir si ca remonte...vous le voyez sur la photo de la deom ici: https://www.econologie.com/forums/auto-insta ... t6030.html
swift2540
Message non lupar swift2540 » 21/09/08, 00:38
non non pas avec la pièce au-dessus. Ce que je veux dire, c'est traité seulement 1/2 hauteur des parpaing du vide sanitaire. Si le 1/2 supérieur ne s'humidifie pas plus, tu as ta solution, mais si tu stocke l'humidité, elle sera tjs contenue dans le vide sanitaire
x 12261
Message non lupar Christophe » 21/09/08, 00:54
Oui j'avais compris, je parlais dans le cas ou le test ne donnerait rien de probant et ou je traiterais le mur entier du vide sanitaire.
Je testerai à mi hauteur avec ce produit je pense: https://www.econologie.info/share/partag ... Z5aXZS.pdf
J'ai un revetement à base de goudron en stock mais ca ne laisse pas respirer...contrairement au goudron blanc du .pdf (ca doit être la même chose dont tu parles). Merci en tout cas pour le partage de ton expérience!
swift2540
Message non lupar swift2540 » 21/09/08, 00:59
Non,
je ne connais pas ce revêtement. Celui que j'avais mis, c'était la marque goudronblanc, et c'était... blanc :!:
Et non respirant bien sûr...
Hic
x 6
Message non lupar Hic » 21/09/08, 08:20
Ciao
Salut bpval
Imagines que ton mur soit un tableau ,
Tu colles le plastique "uniquement " sur le cadre du tableau
( il faut écarter le plastic du mur)
Veiller à une évacuation rapide du liquide
dans un récipient à entrée étroite ( genre bouteille)
* L'eau piégé dans la bouteille
est hors circuit évaporation/condensation :) *
Une solution qui fait mieux que tout le fric
que tu as investi depuis perpet :(
et ça pour presque rien :)
C'est "La Solution "en aval du problème
y en a pas d'autres
AuRevoiR
La torture pour le nuls
bpval
Message non lupar bpval » 21/09/08, 08:34
Salut HIC
WHAOUUUU !!!
Mais je fais comment pour mes étagères fixées au mur :?:
Et l'eau de la bouteille je peux m'en servir pour le pastis :mrgreen:
Je n'ai peut-être pas encore tout compris ...
Ciao
PIF PAF POUM
Hic
x 6
Message non lupar Hic » 21/09/08, 09:29
bpval a écrit :Salut HIC
WHAOUUUU !!!
Ciao
Salut bpval
De l'humour ! . . ????
ton mur est pourri
et tu penses à mettre des étagéres ??
Tu n'as pas la moindre conscience ! :evil:
AuR'voiR je ne veus pas voir ça
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 21/09/08, 11:23
Image Et, du calme, c'est juste une petite histoire de pastis Image
x 12261
Message non lupar Christophe » 13/01/11, 11:01
Résultats des travaux que j'avais fais 6 mois plus tard https://www.econologie.com/forums/humidite-d ... t7591.html
(réponse avec presque 2 ans de retard ... :shock: )
