bpval a écrit :Salut hic
Ca ressemble takoi ton simple caisson ?
Une photo ... un dessin ... un pdf ...
Je suis perplexe. Yneconaipas
Ciao
Pareil je comprends rien à son idée...
De plus notre vide sanitaire n'est pas composé que d'une pièce...
Martien007 c'est à quoi je pensais (pour m'éviter de le faire) jusqu'a ce que je lise que, sur un vide sanitaire "bien fait" on place entre la chape et le haut du vide sanitaire une barrière anti remonté d'humidité en de ciment hydraulique (hydrofugé avec des produits ou additifs Sika par exemple). Si c'est le cas du notre je peux le faire sans probleme...mais comment le savoir?
Et encore une fois je le repette: il n'y a pas moyen que j'intervienne par l'EXTERIEUR!! N'incistez pas svp...Un drain a été placé de toute manière.
Swift2540, le vide sanitaire est en parpaings classiques. Je crois que je vais tester comme tu le dis j'y pensais également. Seulement voila la pièce au dessus de l'endroit où je veux tester a une finition en parment de silicate de calcium (c'est à dire y a pas moins lisse comme matériaux!!!) donc ca être très difficile de voir si ca remonte...vous le voyez sur la photo de la deom ici: https://www.econologie.com/forums/auto-insta ... t6030.html
Et, du calme, c'est juste une petite histoire de pastis
