Solaire à air: trouver un ventilateur avec un thermostat
x 12483
Message non lupar Christophe » 31/08/08, 22:35
Rulian a écrit :Offre d'emploi :
"Recrutons alcooliques et poivrots au gosier sévèrement en pente pour notre nouvelle usine de panneaux solaires. Belles perspectives d'évolution. "
C'est où c'est où? J'ai de l'expérience (dans le solaire évidement!) !!!
owen
Message non lupar owen » 04/09/08, 13:28
Petite question concernant ton panneau.
Le parcours d'air est-il direct du bas vers le haut de ta colonne ou un circuit en serpentin à travers les colonnes des cannettes de gauche à droite ?
Je me demande quel est le meilleur mode parce que je pense que je vais en construire 1 de 3m de haut sur 1.5 de large la folie des grandeur.
Je suis en stade de récupération de canette :).
Merci vous m'avez donné l'envie d'essayer.
tibofo
Message non lupar tibofo » 04/09/08, 16:42
chaque rangée est ouverte en bas et en haut (pas en serpentin)
sauf pour 3 rangées du milieu où j'ai voulu tester où j'ai fait une sorte de serpentin.
Mais finalement, je ne peux rien comparer en termes de résultat thermique!!! mais bon l'ensemble marche bien.
Actuellement, quand il ya de belles éclaircies (env 30 min), le panneau monte au dessus des 70° (mon thermomètre sature au delà !)
Curieux des énergies renouvelables
owen
Message non lupar owen » 04/09/08, 22:07
C'est si efficace que cela.
Faut que je le fasse, je croirai lorsque je l'aurai fait.
Au niveau de caisson en bois. Qu'est ce qui n'est pas cher et peut resister à la pluie, de l'osb ?
tibofo
Message non lupar tibofo » 06/09/08, 11:43
Pour tout dire, qd je mets ma main au dessus du trou de sortie d'air chaud, je trouve que c'est chaud mais sans plus.
Alors c'est pourquoi j'ai décidé de contrôler avec 2 thermomètres électronique: c'est eux qui me donne la température de sortie.
Et je suis bien obligé de constater que cela marche plus que correctement pour du chauffage "gratuit".
Maintenant je ne compte pas chauffer ma maison avec ça. Je vais bientôt le brancher pour faire une sortie d'air chaud dans 1 chambre. Je pense que cela peut maintenir une chambre à un niveau correct et ainsi le chauffage électrique de celle-ci devrait se déclencher beaucoup moins souvent donc l'économie sera visible sur la consommation électrique au bout d'1 an.
owen
Message non lupar owen » 07/09/08, 22:28
Les gars, plus je lis de la doc sur vos capteurs cannettes alu.
Plus le passif me plait. Simple et pas cher.
Mais pour le thème du post principal. Thermostat à air, comment le fabriquer?
Est ce que macgyver du site éconologie pourrait montrer un tuto étape par étape.
Comment en fabriquer un lorsquel'on ne connait rien à l'électronique ?
martien007
Message non lupar martien007 » 07/09/08, 23:43
Pour la régulation, il devrait y avoir moyen de travailler sans régulation électrique(l'air chaud monte). Comme le principe des murs avec une vitre (ça porte un nom ce système.. mémoire caput)
C'est un "mur trombe" du nom de son inventeur, cher ami.
Voilà mémoire décaput !!
Le passif a du bon mais par grand froid c'est insuffisant, d'où l'intérêt d'un mur trombe en façade Sud et Ouest (mur en béton avec forte inertie et ouvertures en bas et en haut pour circulation naturelle de l'air, le froid de la pièce entrant par le bas et l'air chaud emmagasiné entre la vitre et la mur en béton rentre dans la pièce à chauffer par le haut sans ventilateur).
Après, comment faire redescendre l'air chaud ? j'en sais rien....avec un gros ventilo dans la pièce je suppose.
Inconvénient : brassage d'air et de poussière pas bon pour les allergiques et asthmatiques :evil:
martien007
Message non lupar martien007 » 08/09/08, 00:20
tibofo a écrit :Exact, mon pb est que la chaleur viendra de mon plafond. Donc je voudrais la booster pour rentrer !!
murs trombe... je pense
Et voici qq liens :
http://www.builditsolar.com/Projects/Sp ... AirCol.htm
http://www.builditsolar.com/Projects/Sp ... eating.htm
http://h1.ripway.com/glensolar/GlensSolarHeater.htm
http://www.atlanticenergy.ca/projects/W ... fault.aspx
De super bonnes idées là dedans !
Après on dira que les Ricains ne sont pas écolos .... :lol:
martien007
Message non lupar martien007 » 08/09/08, 00:22
INCONVENIENT de cs systèmes à air pulsé : le BRUIT du ventilo !!!
Si on veut pulser suffisamment d'air chaud pour réchauffer la pièce, il faut mettre la puissance et là ça devient bruyant. Dommage.
owen
Message non lupar owen » 08/09/08, 11:38
Le bruit est un autre problème.
La question de base. Comment le faire se fameux ventilo solaire à thermostat ?
