Concentrateurs paraboliques
fatehbatman
Message non lupar fatehbatman » 05/04/08, 02:07
bonjours a tous , je travaille sur un projet de fin d'etudes (concentrateurs parabolique ) et je voudrai savoir comment peut on rendre la face concave d'une assiette parabolique reflechissante , si par electrolyse quel est la solution utilise ,a quel concentration, l'intensite de courant , si par autre technique merci de preciser
Obelix
Message non lupar Obelix » 05/04/08, 03:07
Tout depend du materiel dans lequel l'assiette est fabriquée.
Si fibre de verre : metallisation puis cuivre par electrolyse, ensuite argenture ou chromage dur.
Si metallique cuivre plus argenture ou chromage dur par electrolyse.
Pour avoir une idée des conditions d'electrolyse aller voir un pro du chromage ou argenture il vous donneras les conditions optimales
Obelix
In médio stat virtus !!
chrisleblay
x 5
Message non lupar chrisleblay » 27/08/08, 16:58
Salut,
Ceci est mon premier message sur le forum et
tout d'abord je voudrais remercier Christophe d'avoir mis
un lien vers mon site il y a quelques années dont le but est l'amélioration
de notre organisation .Je félicite également Christophe
pour ce superbe forum.
Le but de mon message est de faire partager mon autoconstruction
d'une parabole solaire pour faire son eau chaude.
Le point qui peut peut être intéréssant est le support (en V inversé) et l'encastrement direct dans le roulement
et le systême de rotation (suivi du soleil) par vis sans fin et roue dentée
propulsé par une roue hydraulique ou systême moteur pas a pas.
D'ailleurs je me demandais si qq'un sait ou acheter un régulateur
de vitesse pour petit moteur pour la faire tourner en 24 heures.
http://www.actionclimatechange.com/parabole_solaire.html
A+,
Christophe Leblay
x 12842
Message non lupar Christophe » 27/08/08, 17:07
Salut Christophe ;)
Tu as réalisé (enfin presque) ce dont j'ai révé et n'ai pas encore eu le temps de faire, c'est à dire faire un cencentrateur à partir d'une parabole satellite de récupération! Bravo!
Je pense que tu devrais présenter ton projet (avec photo) sur un nouvo sujet, tu aura plus de chance d'avoir des réponses à tes questions.
D'apres tes photo tu as remplacé les miroirs par des vieux CD ?
Pour le suiveur solaire, on a ce sujet: https://www.econologie.com/forums/photovolta ... t2040.html
Tu peux en réaliser avec des...leds (effet inverse)
minguinhirigue
Message non lupar minguinhirigue » 27/08/08, 18:12
Bravo pour les paraboles maison, j'aime beaucoup celle avec les CD :D
Tu fais cuire quoi avec ?
chrisleblay
x 5
Message non lupar chrisleblay » 30/08/08, 01:37
Je fais cuire du canard ! (elle était facile)
Pour celle avec les CD inutilisables, c'est environ 2 fois moins puissant que
celle avec les mirroirs. Cependant c'est encore trés intéréssant car avec une plus grande surface
et des CD trés clair en réflexion on peut aisément faire bouillir de l'eau.
J'en ai aussi testée une avec des miroirs de disques durs c'est légérement moins puissant que les CD usagés (ca dépend toujours de la réfléxivité du support)
Pour celle avec les mirrois, en journée clair elle allume des allumettes, le bois et le papier
rapidement.
La suite sur le fil "parabole solaire": https://www.econologie.com/forums/paraboles- ... t5996.html
buga
Message non lupar buga » 30/08/08, 13:43
hello..
dites donc,ou bien je n'ai pas tout bien lu,ou bien il n'y a presque personne ici qui s'intéresse vraiment aux paraboles pour chauffer quoi que ce soit..
alors que j'ai vu un site,je sais plus ou ou un type a fabriqué des "fours solaires" pour cuire de la nourriture..
bon..
moi je suis disons tres bricoleur, et j'expérimente souvent des trucs..
sans aller vraiment au fond des choses..
parce que je fais trop de trucs en même temps..c'est là mon probléme..
j'aime faire dans la simplicité,et surtout sans aide électroniquie,qui nous soumet a un portefeuille rempli,et plzein de conditions qui empêchent l'expérimentation facile..
re bon..
j'ai pris une parabole.
recouverte de papier alu collant..
mis au point de convergence une boite de conserve remplie d'eau..
et par ce jour ensoleillé,en 1/4 d'heure,elle a dépassé les 50°...
mon but est de réussir un concentrateur de chaleur.
d'amener avec un anti-retour de percolateur(simple et gratuit )
de l'eau en réserve plus haut et dans un récipient noir quelconque(préchauffage).
le récipient concentrateur doit prendre le plus de surface,avec le minimum d'eau..je pense a un tube de cuivre enroulé..
pour produire non pas "seulement" de l'eau chaude,mais aussi de la vapeur..
la vapeur étant non seulement de la chaleur mais aussi de l'énergie,
je voudrais a tzerme l'utiliser pour faire tourner un petit alternateur ou dynamo..
je ne cherche pas la performance,dans une expérimentation "facile et pas chére"..
c'est pas une parabole classique qui va me permettre de produire beaucoup de courant..
mais le courant produit,quelle qu'en soit la quantité,pourrait peut être tenir la charge d'une batterie,avec peu de dépenses énergétiques,comme de l'éclairage a basse intensité..et basse puissance...
toute énergie gratuite est a prendre je pense..
plus tard je verrai bien si le résultat permet d'autrezs possibilités..
alorqs..pour le déplacement latéral du systéme,je ne suis pas d'accord avec les leds..
je mesure l'angle réguliérement,et a terme,je pense a un systéme simple de chaines de vélo et de moteur d'essuies glaces,sur l'axe duquel on soude une roue dentée..
j'en ai,ayant déja utilisé ces moteurs pour faire tourner..autre chose..
rien de plus simple a se procuere,ni a mettre en service..
et là un programateur électro,de prix réduit,serait utilisé,ne coutant pas cher et facile d'i-utilisation..
y a quelqu'un qui lit encore ce sujet???
bon,a 15 h 23,j'ai mis le réservoir provisoirement en blanc..l'anti retour,le tuyau en cuivre,et j'attend que ça chauffe..
le tout fixé sur un cadre léger en alu,fixé sur la parabole et le suport du "décodeur" ou autre nom de l'appareil servant a capter les ondes radio.. et derriére le tuyau,une paroi plate réflective,pour renvoyer la chaleur qui passe au travers..
fou d'indépendance énergétique,de deuches,de bugatti....
clasou
Message non lupar clasou » 30/08/08, 13:52
je lis aussi et j'expérimente mais je 'égare souvent.
un site dont j'avais déja mis le lien pour la cuisine solaire.
http://cuisson-solaire.over-blog.fr/
sinon on retrouve sa trace aussi sur le blog mic solaire
http://micsolaire.aliceblogs.fr/blog.
a+claude
buga
Message non lupar buga » 30/08/08, 15:30
merci,
j'ai édité et mis des photos de mon essai du jour..
le premier lien montre les photos du premier site que j'avais lu en français sur le sujet..
ça semble fonctionner bien,et pourtant la "parabole" maison utilisée est construit empiriquement,je suppose donc qu'il y a des pertes de "radiatuions"..
une parabolique fabriquée en usine convient mieux me semble-t'il..mais a la condition d'étudier les paramétres,et fabriquer le récipient en fonction de..me trompe-je???
buga
Message non lupar buga » 31/08/08, 13:56
dites donc,vu l'absence totale d'intér^zet pour ce sujet,je m'aperçois de plus en plus que la majorité des humains mettent en pratique le vieil adage
"pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué"..
ou alors,je me trompe d'époque,de planête..
avec une parabole de récupération et tres peu d'investissement...
ça me semble intéressant,non??
résultat du jour;
ré-enroulé le tuyau de cuivre bien a plat..
peint en noir..
laissé s"écouler un tres fin filet d'eau..
lorsque le soleil donne a fond,en quelques secondes,le filet d'eau grimpe a 50 degrés..
solzeil léger,il stagne a 35 ° environ..
bon,je vais envelopper le tuyau d'une mini-serre en plastique transparent..a plus..
