Filtres Brita
discus62
Message non lupar discus62 » 18/07/08, 12:11
je maintien qu'il existe bien des cartouches pour reminéraliser l'eau( vous avez juste a taper "cartouche de reminéralisation" dans google et vous trouverez)
De plus l'eau en sortie de menbrane ne contient presque plus de minéraux qui sont pourtant indispensable pour une bonne santé ( pas seulemant du sel).
Et j'aimerais savoir ce qu'est un appareil complet ainsi que la différence avec du matériel utilisé en aquariophilie.
fabio.gel
x 6
Nouveau test
Message non lupar fabio.gel » 18/07/08, 15:22
p'tit pierrot a écrit :Bonjour ,
Eau du robinet (non filtrée)
pH = 7.6 (idéal)
Chlore = 1.6 (il y en a)
Eau de ma fontaine (filtrée)
pH = 7.4 (différence à peine sensible, ou dosage du réactif inégale?)
Chlore = 1.3 (même remarque que pour le pH)
salut Citro ,
je ne sais pas trop quelle est la composition de ta cartouche de filtration .... , mais j'espère que ce n'est pas du charbon actif .. !! ??
car un résultat pareil sur le chlore n'est absolument pas cohérent avec du charbon actif, qui a justement une très bonne efficacité à ce sujet .. !!
mais ce filtre est présenté en "double action" (sédiment + chlore) ... , très perplexe au vu de ce résultat avant/après .............
@ Justemilieu .... ;
j'en ai déjà suffisemment parlé ... , je ne vais pas chaque fois me répéter ...
j'ai bien dit, après tout .. "chacun ses idées" ... et chacun croit ce qu'il veut .......
si tu veux en savoir plus, plus précisément, il te suffit de chercher les infos auprès des spécialistes de la question .....
(et non de l'aquariophilie ..)
@ fabio.gel ;
attention de ne pas généraliser un cas bien particulier, surtout lorsque l'on ne connait pas le type de l'appareil, sa composition exacte, sa qualité et son taux de performance, son utilisation ....
car des "mauvais" appareils ... , ça existe ... (contrefaçon , appareil bas de gamme chinois ..) , mais sans nier le cas présenté ici et ses impacts ..... , il n'est pas raisonnable d'en juger ainsi un type d'appareil de manière générale ....... !!
(il n'est déjà pas normal d'avoir un pH aussi bas en sortie d'osmoseur .. !!! , donc, le doute est largement permis sur le fonctionnement ou la qualité de cet appareil ... , mais pas d'en remettre en cause tous les appareils de ce type ! )
Cordialement
Salut p'tit pierrot
J'ai effectué un test intéressant
J'ai donc débranché le tuyau qui relie le dernier des filtres à la membrane osmotique afin de vérifier le PH de l'eau au cul des trois filtres.
Le résultat est de 7,17 avant la membrane.
Donc je penses qu'avec n'importe quel osmoseur l'eau doit quand même être sacrement acide à la sortie.
Bonne fin de journée
Fabio
Je fais de mon mieux pour pas laisser un monde poubelle à mes enfants ....
p'tit pierrot
Message non lupar p'tit pierrot » 19/07/08, 11:39
Bonjour ,
discu62 a écrit :je maintien qu'il existe bien des cartouches pour reminéraliser l'eau( vous avez juste a taper "cartouche de reminéralisation" dans google et vous trouverez)
je répète que je ne connais pas de "cartouche de reminéralisation" montée sur (bon) osmoseur , et ne vois pas non plus l'intérêt ... !
et pour rappel, ce ne sont pas les minéraux anorganiques présents dans l'eau qui sont indispensable à la santé, que du contraire puisque non assimilable par l'organisme .....
les minéraux , on les tire de l'alimentation et non de l'eau ... , on en a déjà beaucoup parlé .... !!
discu62 a écrit :Et j'aimerais savoir ce qu'est un appareil complet ainsi que la différence avec du matériel utilisé en aquariophilie.
je ne suis pas spécialiste d'aquariophilie, mais à ma connaissance, les osmoseurs "standard" d'aquariophilie ne possède pas de double préfiltration et postfiltration, ni de réservoir de stockage, ni de robinet d'usage .....
donc, non adapté à un usage domestique quotidien ....
fabio.gel a écrit :Le résultat est de 7,17 avant la membrane.
pH à 7.17 = pH neutre et impec !!
donc je ne comprends pas pourquoi après la membrane il deviendrait "sacrément acide" .... ?????
Cordialement
bien l'bonjour chez vous !! ...
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 19/07/08, 11:57
:D Ca c'est bien vu!
Un pierrot, c'est petit, mais un ptit pierrot, c'est encore plus petit.
Mais ça ne veut rien dire, c'est comme le grain de poivre, il peut etre tout petit et piquer très fort :cheesy:
Je dois me faire soigner, je fais une fixation sur le charmant prénom de pierrot :D
p'tit pierrot
Message non lupar p'tit pierrot » 21/07/08, 00:59
Bonjour ,
pas sûr d'avoir compris dans le bon sens ....
mais soit ...
Cordialement
fabio.gel
x 6
Message non lupar fabio.gel » 24/07/08, 14:55
Cordialement
Salut p'tit pierrot
Ce n'est qu'une constatation sur le résultat du ph à la maison.
Mais il me semble que la membrane ne laisse passer que des éléments d'une taille inférieur ou égal au micron donc il est probable que les minéraux ne passe pas cette barrière d'où une eau moins minéralisé ( d'où le PH entre 5 et 6 ).
p'tit pierrot
Message non lupar p'tit pierrot » 24/07/08, 18:43
Bonjour ,
salut fabio.gel ,
heuuuu ... , je suis entrain de me demander si tu ne confondrais pas "pH" et "°Th" ....
le pH étant le potentiel Hydrogène (acide-base) et le °Th etant la dureté de l'eau ...
car si tu parles de "minéralité" de l'eau, ça correspond plutôt au °Th , qui en sortie d'osmoseur est en effet moindre de 5 °Th .. (très faiblement minéralisée, sans pour autant être déminéralisée ..)
mais concernant le pH , ce n'est pas l'osmoseur qui va le réduire de manière importante ...
Aussi, la porosité d'une membrane osmose inverse est non pas de la taille du micron, mais du 10è de nano, donc du 10 millième de micron !!!
l'eau ne la traverse qu'à l'état moléculaire ....
c'est pourquoi il ne reste presque plus rien dans l'eau osmosée, mis à part quelques substances dissoutes et quelques minéraux en très faible quantité ..
Cordialement
fabio.gel
x 6
Message non lupar fabio.gel » 26/07/08, 09:33
salut fabio.gel ,
Cordialement
Exact p'tit pierrot
Par contre c'est bien le test de PH que je fais avec cet appareil.
Par contre mon installateur ne s'explique pas pourquoi sur certaine installation le PH se réduit d'une manière importante !!!.
En aparté , tu préfères une eau faiblement ou fortement minéralisé ? ( il y a deux son de cloche sur internet )
Bonne journée
Fabio
p'tit pierrot
Message non lupar p'tit pierrot » 26/07/08, 11:38
Bonjour ,
moi non plus j'dois dire ....
ah ben oui mais ça c'est valable pour tout ! .. , on lit tout et son contraire , et aussi n'importe quoi sur le net .., mais c'est ça aussi qui aide à avancer quand on se donne la peine de chercher ...
moi perso, je l'ai déjà expliqué maintes fois, jaccepte et fais confiance en ce que j'entends des chercheurs et scientifiques spécialisés sur l'eau, qui démontrent bien qu'il faut consommer (de manière habituelle) une eau faiblement minéralisée .. ! , et que le contraire (excepté cas particuliers et occasionnels !) ne sert à rien à part encrasser l'organisme un peu plus encore qu'il ne l'est déjà, tout en lui réduisant fortement l'action détoxinante de l'eau qui lui est vitale ....
mais comme je dis toujours ... "chacun crois ce qu'il veut .." !
Cordialement
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 02/08/08, 11:20
Bonjour, Pti pierrot,
J'ai lu ta dernière réponse..que je ne conteste pas (je n'ai pas analysé l'histoire de l'eau faiblement minéralisée.
Ce matin, j'ai fait des recherches sur le pangas (un poisson)
Et j'ai retrouvé une personne qui parlais de la meme chose que moi.
Je le cite:
Vous avez bien entendu la possibilité d’acheter de l’eau en bouteille, il en existe trois catégories : eau de table, eau de source et eau minérale naturelle. Il faut alterner les marques pour être certain d’avoir tous les apports nécessaires comme les oligos éléments, sodium, potassium ou de calcium... indispensables aux besoins énergétiques. Nous vous rappelons que le corps nécessite entre 1 litre et 1,5 litre par jour. Très important lors des canicules : la consommation double facilement et c’est un geste vital.
j'aurai du copier la source de cette info, je suis en tord.
Mais cette réponse me semble logique( avis personnel)
Maintenant, je peux te dire que j'aime tes interventions, car il me semble que tu es du métier.
