Et les galets ? pris dans une rivière ? pas bien
Une maison solaire à tampon thermique presque autonome
lejustemilieu
- x 4
que la T° du "puit" tombe à 10°C
Non , par retour d'expérience sur plusieurs maisons= fin février = 14°C à 17°C ...
A la fin de l'été , la température du terre-plein avoisine les 25°C à 28°C selon la surface de la véranda ou du capteur à air
donc déstockage lent sur 3 à 4 mois en hiver de 26°~28°c à 17°C ~15°C ..
les 150m3 de galets fourniront 1/8ème ou 13% des besoinsde chauffage annuel
je ne suis pas fan des "piscines de galets" et j'ai préféré placer des tranchées espacées dans le terre-plein de la future maison
et au final , on dispose d'un réservoir naturel de 250 à 300M3 de terre compacte avec une meilleure gestion du déphasage de l'onde thermique .
ce type de stockage assure un bon tiers des besoins en chauffage et la moiité de la clim ( appréciable dans le sud
ouest ...)
avec un défaut de toiture, ces pertes linéiques sont elles si importantes que ça?
Eh oui , 56 ml de mur dépassant l'isolation et en 20cm d'épaisseur = 11.8 m2 d'équivalent de mur non isolé !
sans compter le fait que l'isolant en toiture ne fait que 16cms de laine de roche qu'on aurait pu porter à 24 ou 30cms car le ratio toit/mur est élevé
Avec une meilleure isolation , on serait bien tombé sous les 25KWh/m2/an ECS compris ..
l'horreur , avec la connerie de l'entrepreneur , que mon client a renoncé à attaquer , trop pressé d'y habiter , sans faire de vagues ..
les tranchées , au lieu de creuser une cave remplie de galets !
profond , hein ?? et il faisait froid dedans en plein mois d'août ..
on y pose 80cms de galets en hauteur + polyane+ tubes PVc pour amener/récupérer l'air ayant cheminé dans 5ml de galets à la vitesse de 0.1ms ..
Soleil+masse+Espace,les clés du bioclimatisme .
lejustemilieu a écrit :Bonjour,
Commandés tout simplement à une entreprise et de toutes façons , il n'en faut que 6 à 8m3 pour une maison de 125m2 habitables (galets roulés propres de 50/80mm
et NON 150 à 250m3 de galets pour les "fans" de piscines remplies de galets à placer sous la maison !!!
c'est le terre plein qui stocke la chaleur autour des gelts qui ne servent que d'échangeur de chaleur , dans un sens comme dans l'autre , et ces "tunnels" remplis de gaets sont une alternative économique aux 100 à 150 ml de tuyaux PP ou grés qu'il aurait fallu mettre en place pour les échanges air-terre ..
- Capt_Maloche
- x 42
Merci pour les photos, c'est trés instructif
donc 30% des besoins de chauffage grace à la régénération par la véranda dans la région de Toulouse, et un peu moins en région Parisienne. Ce n'est pas mal du tout !
mais le défaut de ce système c'est que lorsqu'on a besoin de rafraîchissement au plus fort de l'été, c'est à ce moment que l'on charge le "puit" pour le monter en T°, c'est un sacré calcul d'inertie
ou alors il en faudrait 2 indépendants.
pour les ponts thermiques, si les murs de refend extérieurs sont isolés par l'intérieur, les dégats seront limités
As tu d'autres projets de ce type réalisés/en cours
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
- x 12799
J'ai eu echo d'un stockage par tampon thermique dans des galets pierre...Ca n'avait jamais bien marché...
Mais ce n'était pas dans le sud de la France. (faut se chauffer dans le sud???
). C'est Guidi qui m'en avait parlé. C'était donc peut être en Belgique.
Dans ton cas les galets semblent faire plus office d'échangeurs (échanges maison-sous sol) que de réels tampons thermiques à eux seuls.
Quel est le CP des galets que tu employes en comparaison de l'eau?
- Capt_Maloche
- x 42
Crète répondra plus précisemment, mais je me suis basé sur le Béton, soit 2 fois moins que l'eau en volume
- x 12799
Ben je pense qu'il y a un autre avantage avec les galets : de l'air peut circuler entre eux et donc tu retrouve une espece de convection naturelle qu'ont les tampons à eau.
Pour le tampon thermique en béton, on en avait déjà parlé et tu sais que je ne suis pas d'accord avec toi
Le "béton thermique" pose de nombreux problèmes : thermiques et mécaniques (dilatation) mais également coût...
Question: en quoi sont fait les planchers chauffants? C'est un béton spécial?
- Capt_Maloche
- x 42
Christophe a écrit :Pour le tampon thermique en béton, on en avait déjà parlé et tu sais que je ne suis pas d'accord avec toi![]()
C'est ton droit
Les bétons de plancher chauffant sont dosés plus "fort" en ciment, un sable fin est utilisé et un adjuvant spécial est mélangé afin de fluidifier le mélange et coller parfaitement à toutes les surfaces d'échange
le fait de le fluidifier evite de le le vibrer pour chasser les bulles d'air
- x 12799
Ben voui heureusement qu'on a le droit d'être pas d'accord !!
N'empeche si un jour tu oses (même un proto) je serais curieux de lire les résultats.
Ok pour les PC, ce n'est donc pas un béton très spécifique. D'apres ce que je comprends c'est surtout la planéïté qu'on cherche et le chassage des bulles (logique), rien de spécial donc au niveau du béton contre la dilatation?
Au printemps , les 300m3 de terre-plein sont entre 15 et 17°C et il faut 3 mois pour en remonter la température à plus de 25°C
l'air sortant des galets reste donc en dessous de 26°C jusqu'à mi Juillet, fin Juillet
Au dela de 26°C , on n'arête pas le stockage mais on ne fait plus passer l'air par la maison mais directement vers le capteur à air ou la véranda
Une réalisation dans ce sens va avoir leu en Hte Savoie avec la mise en place de deux tunnels à galets indépendants , l'un "froid" et l'autre "chaud " pour avoir plus de souplesse dans la gestion du steockage/destockage
en fait c'est un puits canadien extérieur associé à un ensemble de ces tunnels de galets ("chaud")
ci joint une mise en place de galets "tunnels" avant remblaiement par couches compactées de terre+tout-venant , le type avait prévu de faire une "piscine " remplie de galets mais s'est bien vite rendu compte que les 180m3 de galets lui coûteraient cher ; là il n'a mis que 12m3... comme échangeurs
Travaux terminés fin juin
la semaine dernière, l'air sortant des galets était à 16°C...
ci joint un plan-type de répartition des tranchées sous la dalle
- 11 Réponses
- 9508 Vues
03/12/15, 20:22Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 4 Réponses
- 12759 Vues
Dernier message par antoinet111
21/05/15, 21:26Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 15 Réponses
- 12741 Vues
08/05/15, 18:12Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 9729 Vues
Dernier message par raymon
09/08/14, 12:06Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 32 Réponses
- 42186 Vues
Dernier message par lilian07
07/07/18, 08:26Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
