Revendre l d'électricité à l EDF même avec de l huile à prix de revient modéré n est pas simple .
Il impose déjà leur installe pour comptabiliser le courant : boom 800 € me semble .+ Installation faite par installateur agréer au norme .
Ce qui exclu tout bricolage .
Le réseau EDF à une tension constante ainsi qu une fréquence 50 hz . Déjà maintenir le moteur diesel à une vitesse constante peut importe la charge sur l alternateur demande une bonne régulation pour éviter de bruler tout tes appareils de ta maison .Pour etre couplé au réseau EDF il faut passer par l électronique et ce n est pas donner .
Solution vendre ton huile excédentaire à des particuliers pour bien la valoriser
Projet cogénérateur
cogeneration
- x 12829
Si vous pensez avoir une chance de revendre de l'élecricité avec des bricolages vous revez "un peu"...
Tout ce qui est racheté par EdF doit être normalisé et installé par des pro...donc très cher afin que la rentabilité soit décidé par EdF et non par vous (hé oui...sinon ca serait trop facile tout le monde le ferait).
Alors oubliez la renvente en bricolant un moteur de bagnole...
Christophe a écrit :Si vous pensez avoir une chance de revendre de l'élecricité avec des bricolages vous revez "un peu"...
+1
La seule chose envisageable est de réinjecter en "douce" sans rien dire.
Certains le font avec les vieux compteurs à roue qui ont la particularité de tourner à l'envers quand on le fait...
Mais si vous vous faites prendre, gare à vous!
Ce genre de montage doit être équipé d'une sécurité qui coupe la réinjection de courant en cas de panne réseau, notament pour éviter d'électrocuter les agents EDF qui travaillent dessus.
L'intérêt est, pour les producteurs d'electricité solaire, éolienne... de faire l'économie du stockage (achat, entretien... d'un parc de batteries).
moi je vous dis pas faire appel à EDF AREVA ANDRA etc mais :
le faire par vous meme, un moteur asynchrone qui tourne à 10% en + fonctionne en génératrice, couplée sur le réseau qui régule ou en site isolé avec des condensateurs.
pas besoin de rien, le moteur se cale sur le courant réseau qui sert de batterie, le compteur tourne à l'envers.
ce circuit doit évidemment disposer d'un disjoncteur !
mais outre le fait que tout ceci soit possible, il est bien + simple de charger des batteries via alternateur, et tant qu'à faire, plusieurs !
de + avec le moteur/boite de vitesse on dispose d'une prise de force, non négligeable !
on peut aussi rajouter des alternateurs avec des poulies et des courroies, qu'il faudra tendre à la bonne tension.
l'avantage, encore une fois, c'est qu'avec une machine synchrone on est pas obligé de tenir un régime fixe.
bref, et comment valoriser l'eau chaude ? via échangeur de chaleur (5€ à la casse d'ancienne chaudière gaz) et raccordée à la production d'eau chaude, comme un panneau solaire rajouté ?
quel va être ton système, moimart1 ?
- minguinhirigue
- Bon éconologue!
- x 1
Je vois encore et toujours qu'on est obligé de faire de la débrouille de A à Z, sans même pouvoir espérer utiliser légalement les agréments publiques tels que le réseau électrique patiemment mis en place pendant des décennies par nos impôts.
En, tant qu'étudiant en architecture, je ne suis pas spécialiste des installations électriques, mais j'ai eu des interventions pour nous parler des limites légales aux modifications sur les compteurs, du genre prendre avant le compteur comme faisait certains en site isolé (ho, y tourne pas beaucoup dit-donc !). Je ne sais pas ce qu'il en est pour le fait de le bidouiller de manière à le faire fonctionner à l'envers, je suppose que c'est du pareil au même.
minguinhirigue a écrit : je ne suis pas spécialiste des installations électriques, mais j'ai eu des interventions pour nous parler des limites légales aux modifications sur les compteurs, du genre prendre avant le compteur comme faisaient certains en site isolé (ho, y tourne pas beaucoup dites-donc !).
Cela s'appelle du vol...
minguinhirigue a écrit :Je ne sais pas ce qu'il en est pour le fait de le bidouiller de manière à le faire fonctionner à l'envers, je suppose que c'est du pareil au même.
Le contrat d'abonnement stipule qu'EDF fournit l'electricité et la facture sur la base des consommations... Il n'est pas prévu, dans ce type de contrat, que l'abonné fournisse du courant à EDF et le déduise de sa consommation...
- minguinhirigue
- Bon éconologue!
- x 1
Je sais bien citro, mais je pense qu'EDF devrait faciliter les politiques de rachat plutôt que de devoir faire des pieds et des mains pendant 4 mois pour pouvoir partager légalement son courant...
Autrement les gens qui dévirent le courant font bien du vol, et abus de bien public, mais je crois que légalement celui qui renvoie son courant sans changer le contrat aura malheureusement des ennuis similaires... Non ?
Je ne sais pas comment évolue les textes de lois sur le rachat d'électricité produite par de la cogénération bio-carburant de petite taille, mais aux dernières nouvelles, c'était pas glorieux en France.
Bonjour à tous,
Justement je ne sais pas trop quoi faire de l'électricité,
Au départ j'avais pensé l'injecter dans mon réseau, mais là je ne sais pas ce qui ce passe puisque EDF m'injecte du courant aussi, est ce que si je produit trop le compteur va tourner à l'envers ?
Le risque est de ce faire contrôler par EDF
Sinon j'avais pensé revendre l'énergie que je produit, ce qui est plus intéressant si on la vend un peu plus cher
Mais là j'ignore complètement comment il faut faire
J'ai pas bien compris ce que tu veux dire ?
PS: Vous avez de bonnes idées, je retiens le biréservoir, c'est vrai que le démarrage sera délicat surtout si je démarre 100% à l'hv.
C'est vrai aussi que plusieurs alternateur peuvent être une alternative, à voir ....
salut, tu peux utiliser un moteur 220 ou 380 de type asyncrhone pour le faire tourner avec ton moteur à huile à 10% de + de sa vitesse où il fonctionne en moteur, et tu as une génératrice à pas cher si tu sais récupérer ce genre de moteur, tu as des 1500 tr, des 600, des 1000 ...
- 6077 Vues
Dernier message par Paul44650
08/06/23, 12:33Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 6429 Vues
Dernier message par Juju64
24/04/20, 21:38Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 18 Réponses
- 12491 Vues
19/11/19, 17:50Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 4 Réponses
- 5979 Vues
Dernier message par bardal
13/09/19, 07:23Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 66 Réponses
- 38733 Vues
02/07/19, 00:24Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
