Batboostor: chargeur d'accus et de piles jetables
- x 12833
Oui dreamer, les energizer ont été identifiée pour ne pas bien marcher...
Le constructeur dit que c'est à cause de changement interne de matériaux des piles afin de diminuer constament les coûts de production...moué...?
J'ai fait un petit echange de piles au boulot...
J'ai mis dans le récupérateur mes piles mortes (genre 0,2v voir -0,05v ).
Et j'ai récupéré des piles déjà présentes dans le récupérateur.
Sur une 10aine de piles, j'ai récupéré :
- 2 piles neuves !??? 1,56v
- 2 pile HS (0,2v, 0,05v)
- et le reste en pile a recharger ( de 1,12v a 1,32v)
J'ai récupéré également une pile au lithium (j'aurais du faire gaffe pour en récupérer 2 pour le chargeur)... je vais voir si ca se recharge, mais j'ai peur que ca me pete a la figure ;)
SixK
SixK
- x 12833
Pour différentes raisons nous avons décidé de ne plus travailler avec le Batboostor.
Il est remplacé par ce chargeur qui me semble tout aussi performant, qui accepte tous les format d'accus (avec un "gros" ventilo pour bien refroidir les accus):
https://www.econologie.com/shop/chargeur ... p-186.html
Il va falloir changer le bandeau Pub pour la boutique dans ce cas, le batboostor y est en tête
- x 12833
Oui ca sera fait dans la journée !
- billie
- J'apprends l'éconologie
Successeur du Batboostor quid des piles jetables ?
Bonjour Christophe et tous, je déterre ce post :
tu parles d'un abandon du Batboostor mais on ne sait pas si le nouveau "charge" les piles jetables ou pas du tout.
merci pour les infos.
Concernant le batboostor, ça marche de manière très aléatoire et mal avec les appareils qui ont besoin de puissance. Sans compter les coulages et "pétages" de piles assez nombreux (20 à 50%) et difficiles à prévoir. C'est assez décevant mais ça permet de recycler les piles dans les réveils et pendules où ça semble bien fonctionner (attention ça coule parfois plusieurs heures après la recharge).
“On reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va.” Jacques Prévert.
- x 12833
Re: Successeur du Batboostor quid des piles jetables ?
billie a écrit :tu parles d'un abandon du Batboostor mais on ne sait pas si le nouveau "charge" les piles jetables ou pas du tout.
Si il permet bien de regénérer des piles jettables (pas trop vielles, pas trop déchargée...) et exactement comme tu le dis (pour des appareils pas trop puissants, style horloge, station météo...c'est nickel!)
L'avantage sur le BB c'est que le nouveau modèle fait un check et ne force pas la charge si jamais la pile n'est pas "regénérable"...
Petite question d'un nouveau venu...je viens de lire la notice et voici ce que je lis :
N'insérer que des accus NiCd ou NiMH rechargeables. Essayer de charger d'autres types et des accus non rechargeables peut engendrer des blessures et endommager le chargeur.
J'étais tenté d'en prendre un mais je voudrais savoir si les piles jetables se rechargent bien sans risques et sans endommager le chargeur....
