salut à toi !
je pense que tu devrais tout simplement essayer avec 1, puis 2 : si tu vois que ça marche mieux, c'est que tu es dans le bon !-)
Montage G-Pantone Argentina sur CAMION FIAT 619 DIESEL
rodibruno
- Je comprends l'éconologie
- x 6
POURQUOI NE FONCTIONNE-T-IL PAS ? ?
jonule a écrit :salut à toi !
nous retirons le double réacteur, puisqu'il avait des fuites, le remplaçons par un simple, mais avec la tige de plus grand diamètre.
Le conducteur dit ne pas remarquer aucun échange, dans la marche ni dans la consommation.
pourquoi ne fonctionne-t-il pas ?
DESDE ARGENTINA
http://turboecogreen.blogspot.com/
Re: POURQUOI NE FONCTIONNE-T-IL PAS ? ?
rodibruno a écrit :jonule a écrit :salut à toi !
J'ai vu sur quanthomme que un Intercooler peut poser des problèmes, mais je ne sais pas si c'est le cas sur le FIAT
il n' y a pas de verité absolu dans le royaume des phénomènes
gilgamesh
gilgamesh
rodibruno
- x 6
gilgamesh a écrit :rodibruno a écrit :jonule a écrit :salut à toi !
Ce moteur est aspiré, il n'a pas de turbo ni intercooler, un rapport du manque de dépression j'ai toujours(encore) mes doutes, comme tel aussi du temperatuta de l'eau: c'est un très difficile véhicule et avec peu j'espace pour travailler!!
quoi est-ce qu'ilspensent du GV d'Ecopra ?
merci
Rodolfo
rodibruno
- x 6
ANDRE: POURQUOI NE FONCTIONNE-T-IL PAS ? ?
rodibruno a écrit :gilgamesh a écrit :rodibruno a écrit :jonule a écrit :salut à toi !
merci
Rodolfo
Andre estimé :
Je sollicite ton secours avec ce sujet. Quelles données ou des idées peux-tu aborder ?
Merci
Rodolfo
souvent les camions ou engin de chantier ont un calorstat a faible temperature 70c et même moins
donc si tu fais un bulleur chauffé par eau du moteur cela risque d'etre insufisant . (preferable d'utiliser la chaleur de l'échappement
la depression dans l'admission peu aussi etre trop faible d'ou peu de bullage et peu de circulation dans le réacteur.
cela prend un venturi dans l'admission pour augmenter la depresion .
Fait une petite restriction sur l'admission pour dégourdir le réacteur
tu vas perdre un peu de puissance maximal mais cela favorise la marche du réacteur , le syteme ne marchera pas tand qu'il n'aurrat pas chauffé ..
assure toi qu'il ne marche pas noyé
quelle est ta consomation d'eau ?
rodibruno
- x 6
Andre a écrit :Bonjour
Merci Andre :
Tu penses qu'il(elle) peut être : une basse température dans le burbujeador ou le manque de dépression dans le réacteur.
qui serait la température idéale pour le burbujeador ?
Un rapport du générateur de vapeur, le modèle développé par ECOPRA semble simple: quelle opinion as-tu de ce générateur de vapeur ?
et par rapport à la dépression: comment prendrais-tu la mesure idéale de travail ?
merci
Rodolfo
Problème purgeur à niveau constant
J'ai vu sur pas mal de forum qu'il y a des problèmes de niveau constant avec le purgeur.
J'ai fait le même principe que celui ci
mais j'ai également un problème de niveau.
Je n'ai pas trouvé de schéma de modification du purgeur, pour ma part j'ai agrandi le trou d'arrivé d'eau mais le flotteur ne fait pas sa fonction, l'eau continu d'arriver remplissant tout le purgeur ( c'est ce que j'ai lu dans plusieurs forum) je pense que l'arrivée de l'eau par le clapet empêche celui ci de se fermer convenablement mais je n'ai aucune certitude, je suis bloqué par ce problème, avez vous un shéma de modification du purgeur ou une aide à mon problème?
Merci pour votre réponse
rodibruno
- x 6
Re: Problème purgeur à niveau constant
Mido66 a écrit :Bonjour,
bonjour:
L'expérience de ce camion a été très négative. Vous avez réussi? Maintenant, nous travaillons avec des générateurs de vortex, nous avons obtenu des réductions de la consommation de jusqu'à 11 litres par 100 km dans ces camions!
voir mon blog:
www.turboecogreen.blogspot.com
merci
pardon de ne pas avoir répondu correctement:
doit compenser le niveau supérieur avec la constante de la dépression de l'admission à la fois en haut et en bas ont la même valeur, donc je l'a informé sur ce forum, je ne me souviens pas quel était le poste, mais si vous lisez mes messages et les interventions que vous le trouverez.
Bonne chance!
- 41 Réponses
- 63556 Vues
Dernier message par Flytox
28/02/14, 18:43Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 4 Réponses
- 18531 Vues
19/11/13, 22:03Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 8 Réponses
- 12307 Vues
20/05/10, 22:46Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 25 Réponses
- 27594 Vues
Dernier message par Andre
19/03/10, 03:11Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 8606 Vues
Dernier message par F4AGL
07/12/09, 20:42Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
