Placo sur du SIPOREX
macmich
Message non lupar macmich » 23/05/08, 13:53
on m'a parlé de difficulté à coller des plaques de placo sur du SIPOREX (problème d'adhérence...) : quelqu'un peut-il me dire ce qu'il en est et comment s'y prendre pour que cela tienne ?
Merci d'avance.
x 12615
Message non lupar Christophe » 23/05/08, 14:01
Ca se visse pas aussi les placo? :shock:
macmich
Message non lupar macmich » 23/05/08, 14:19
Bonjour Christophe,
certes, ça se visse mais alors faut rajouter des tasseau d'où perte de place...Et puis je voulais aussi parler de placo + polystyrene et toujours sans vis (pas de place !!!)
bpval
Message non lupar bpval » 23/05/08, 15:18
Bonjour Macmich
Tu positionnes le placo face à ton mur siporex.
Tu perceuses ton placo, ton polystirene et ton siporex avec du 6 ou du 5
Tu enleves ton placo
Tu perceuses avec une mèche de 12 pour agrandir les trous du siporex
Tu trouves de chevilles bois du diamètre adapté
Tu encolles tes mèches et tu joues du marteau à tue tête
Tu représente ton placo et tu visses à bois
Ca devrait le faire
Enfin moi je l'ai fait
Ciao
PIF PAF POUM
macmich
Message non lupar macmich » 23/05/08, 15:41
Merci bpval,
combien de vis pour des plaques de 2,50m x 1,20m ?
.....environ, bien sûr !!!
bpval
Message non lupar bpval » 23/05/08, 17:11
Voila
Un croquis vaut mieux qu'un long discours ...
https://www.econologie.info/share/partag ... robzMC.pdf
Ciao
PIF PAF POUM
macmich
Message non lupar macmich » 23/05/08, 17:21
Ok cool,
Merci !!!
mandelo
poetique
Message non lupar mandelo » 23/05/08, 17:37
c'est poetique le batiment de nos jours.
x 12615
Message non lupar Christophe » 23/05/08, 17:39
Bpval, tu perceuses, ca vient du verbe "perceuser" ? :cheesy: :mrgreen:
Ben oui tu peux très bien cheviller l'ytong (pas la peine de tasseaux)...mais ce sont des chevilles spéciale à partir d'un certain diamètre non?
Comme c'est pas mal friable certaines grosses chevilles foutent le camp chez nous (enfin rien de grave).
Sinon y aurait peut être moyen de clouer carrément dans l'Ytong non?
Tiens on a quelques mur qui sont pas fini avec du placo, je vais aller voir et jte dis ce qui a été employé (sur des rampant de toit donc incliné, donc encore plus de résistance est nécessaire)...a toute :)
x 12615
Message non lupar Christophe » 23/05/08, 17:41
Hé bingo, chez nous ca a été ...cloué selon une matrice de rectangle de 20 (vertical) sur 30 cm (horizontal)...Tête des clous = 5 mm de diam. environ.
ps:
bpval a écrit :Tu encolles tes mèches et tu joues du marteau à tue tête
:arrow: hu?
