Dopage d'un moteur à explosion à la vapeur d'eau
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 19/05/08, 23:20
Bonjour Flitox,
Je n'ai encore trouvé personne pour m'expliquer comment ça marche, mais le résultat est surprenant.
A chaque fois, qu'il y a un pépin, il y a plein de gaz envoyés à la torchère (butane, hexène,etc..) ça fume très fort, et à l'instant meme ou la vapeur est envoyée, il n'y a plus rien comme fumée :shock: .
Le meme principe à été utilisé dans les grosses chaudières à charbon, des charbonages (c'est un petit vieux qui me l'a raconté)
Idem dans le chaudières de locomotives à charbon...
Mais, c'est de la vapeur sèche qui est envoyée...soit 175 °c.
PITMIX
x 17
Message non lupar PITMIX » 20/05/08, 08:14
Salut Fly
Pour info je n'ai plus la golf puisque je l'ai donné à ma soeur. J'ai beaucoup plus travaillé sur la super 5 que sur la Golf. Je n'ai plus la Super 5 car je l'ai échangé contre un Ford Galaxy TDI 90cv (super affaire :cheesy: )
Je n'ai jamais eu l'occasion de vérifier correctement la consommation de la Golf avec et sans dopage à l'eau. Elle consommait environ 6L/100km en temps normal sur autoroute mais j'ai le pied plus lourd que toi :?
Je peux juste te donner mes impressions et partager ma petite experience avec toi.
Je compte bien doper mon Ford Galaxy mais pour l'instant j'ai d'autres priorité (maison) et peu de temps libre ( femme lol)
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 21/05/08, 00:31
PITMIX a écrit :Salut Fly
... et peu de temps libre ( femme lol)
Ouais, on en est tous là :D , faut ruser
En tout cas, l'injection de vapeur n'est pas anodin, car l'eau est sous une forme énergétique "supérieure" à l'état vapeur et il faut moins d'énergie pour "cracker" les molécules par thermolyse
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
x 1101
Message non lupar Flytox » 21/05/08, 18:09
Bonjour Capt_Maloche et Pitmix
Capt_Maloche a écrit :
PITMIX a écrit :... et peu de temps libre ( femme lol)
:cheesy: :cheesy: :cheesy: :cheesy:
il y en a , elle ne savent plus de quoi elle ne seront pas jalouse.... :mrgreen:
PITMIX
x 17
Message non lupar PITMIX » 22/05/08, 10:40
De ce côté là aucun souci pour moi mais c'est juste que je n'arrive pas à faire en 24H ce qui ce fait en 48...
Astreinte nocturne (là je ne parle pas de ma femme :mrgreen: ) et travaux domestiques diurne.
x 1101
Message non lupar Flytox » 25/05/08, 22:41
Bonjour à tous
Nouvel essai au Propylène glycol + eau.
- Dans cette configuration sans le câble qui me sert de tige dans le GVd aucune amélioration visible de la conso.
- En changeant le diamètre de la restriction en sortie du GVd de 3 à 4 mm de diamètre, pas d'effet non plus.
- Ce montage réagit "bien" quand il y a de nombreux changements de régime . La température monte dans les 95° en sortie du GVd et s'y maintient.
- En régime stabilisé, sur des distances de 10 km ou plus et à 90 ou 100 km/ h, il finit par décrocher de temps en temps à 73°.... et remonte péniblement à 80° et ce ,que je mette un petit ou un "gros" débit de mélange propylène glycol + eau. :shock:
Pour ce dernier phénomène, de régime stabilisé qui n'empêche pas la noyade, quand je fonctionne que à l'eau , c'est pareil.
jeff2410
Message non lupar jeff2410 » 01/06/08, 10:21
salut flytox et à tous,
j'ai essayé un ajout de propylène glycol et j'ai constaté un mieux mais "car il y a souvent un mais" je craint que mon GVI soit maintenant bouché;
Je n'est pas fait de nouveau sujet pour présenter mon experience pantone,
car d'une part c'est un montage classique:réacteur composé d'un tube fer d=14/16 et d'une tige de d=12 d'environ 15cm
le GVI est aussi en fer de deux tubes d=10 et D=12 ce qui me fait un esapce annulaire de 0,5mm sur 10cm
d'autre part je n'est pas encore de gain significatif en conso
conso sans pantone 4,3l/100 en été et 4,7l/100 en hiver
avec Pantone 4,7l/100
puis Pantone+propylène glycol 4,25l/100 comme ma conso d'été
questions à toutes les bonnes ames:
Comment déboucher mon GVI?
Comment augmenter ma conso d'eau? je ne consomais que 0,2l d'eau
Est ce qu'un espace annulaire de 0,5mm dans mon GVI m'empeche d'avoir plus de débit?
cordialement!
JEFF2410
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 01/06/08, 12:07
Salut les gars !
Démonstration est faite des ENORMES bénéfices de la vapeur d'eau au sein d'une "flamme" fioul ou gasoil : https://www.econologie.com/forums/post81989.html#81989 8)
x 1101
Message non lupar Flytox » 01/06/08, 14:53
Bonjour jeff2410
C'est intéressant, tu as démonté pour voir si tu trouves un dépôt et à quel endroit ? ( C'est cristallisé, dur, carbonisé, pâteux, mou, volumineux ? )
jeff2410 a écrit :Je n'est pas fait de nouveau sujet pour présenter mon experience pantone,
Il est toujours temps de le créer ce sujet....de mettre un schéma, des photos , des résultats....tu vas pas nous mettre l'eau à la bouche et t'en tirer comme celà....:mrgreen:
Espace annulaire de 0.5 ou 1 mm ???
Quelqu'un à t'il réussit à diminuer la conso d'une voiture qui n'a pas trop soif ( conso < 5litres/100 km) ????
A ta place j'essayerait avec le produit pour détartrer les cafetières.
Faut nous donner plus d'info sur ton montage,moteur etc... sinon c'est difficile.
jeff2410
Message non lupar jeff2410 » 02/06/08, 00:16
Flytox a écrit :C'est intéressant, tu as démonté pour voir si tu trouves un dépôt et à quel endroit ? ( C'est cristallisé, dur, carbonisé, pâteux, mou, volumineux ? )
Non je ne peux pas démonté le GVI tout est soudé dans l'échappement ;J'ai acces du coté de l'entrée d'eau du GVI et voir ma tige du reacteur
voir schema
sur le ressort en bas de ma tige réacteur il y avait un dépot pateux grisatre comme de l'oxyde d'aluminium
sinon des que je peux je démonte ma cuve a niveau (c'est le cabu de ma tondeuse pantonisé que j'ai récuperé)
j'espere que c'est bouché a ce niveau
epaisseur tubes 1mm donc Espace annulaire de 0.5
JEFF2410
