Pompe bélier hydraulique: conception et fabrication maison
jc-tergal
Message non lupar jc-tergal » 14/05/08, 14:42
c'est quoi un clapet de batterie, ca se trouve ou? c'est vendu avec la crepine??
et le tube de cuivre qui sert de reservoir il est juste vide?
x 12760
Message non lupar Christophe » 14/05/08, 15:40
Euh je crois pas avoir employé le terme clapet de batterie. Tu as peut être lu ca sur le site quebecois?
Oui le clapet principal est vendu avec la crépine. Toutes les pièces viennent de chez le plombier du coin (ou dans un bon brico...car la crépine laiton avec clapet est pas forcément trouvable partout).
Oui le tube de cuivre c'est "juste" un tube. C'est l'air qui se comprime naturellement dedans quand la pression monte qui fait son travail...D'ailleurs un anti bélier de base c'est juste ca: un tube vide monté verticalement dont on n'a surtout pas purgé l'air :)
Lapin
Message non lupar Lapin » 14/05/08, 15:41
Pour ce qui est du reservoir ,ds ce cas constitue d un
tuyeau de cuivre . N est il pas souhaitable de lui donner
plus de volume pour que l eau pompe ai un debit plus
regulier ?Cela eviterai de devoir la remettre en mouvement
a chaque coup du belier .En fesant ainsi ,on devrait pouvoir
optimiser le belier hydraulique.
Ne pas oublier de faire une prise d air pour que le reservoir
ai son tampon d air . Sinon l air contenue ds la reservoir va se
diluer ds l eau et il n y en aura plus .
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 14/05/08, 19:08
Sympa la petite pompe écolo, zéro énergie, c'est quand même sympa à regarder fonctionner
Eh ! c'est la jungle chez toi, et y'a plein de va nu pieds :mrgreen:
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
x 12760
Message non lupar Christophe » 19/05/08, 14:56
Quelques nouvelles du bélier apres l'optimisation:
Captage (conduite motrice): 11.20 m dont les premiers 1.20 m en PVC de 80. Le reste en polypropylène de 50/45.
Hauteur de chute : 40 cm environ
Performances: on dépasse les 5m de remontée c'est à dire que j'arrive en haut de la structure. Je n'ai pas encore mesuré le débit mais je pense qu'il est >= à 100L/jour...
Bref: on a gagné! :cheesy:
x 7898
Message non lupar Remundo » 19/05/08, 15:11
Yoooouuuu are the chaaaaammpionnnn, my friend !!!!!! :cheesy:
Ah, petit hommage à Freddy Mercury 8)
x 12760
Message non lupar Christophe » 19/05/08, 15:18
Hihihihiih
Allez pour fêter ca Tigrou nous a upé une vidéo de la version de mardi dernier (N-1) : http://www.dailymotion.com/group/econol ... suite_tech
Padawan
x 6
Bravo
Message non lupar Padawan » 19/05/08, 17:17
Hello les gars!!
Bravo pour votre réalisation et votre ténacité qui a payé...!
Le futur est dans vos mains !
see you soon !!
Padawan
Back to the futur
x 12760
Message non lupar Christophe » 19/05/08, 18:24
Lien vidéo corrigé, on s'est un peu embrouillé avec Tigrou :)
Demain ou apres demain, la vidéo finale :)
Hé padawan, c'est un peu grâce à toi qu'on y est arrivé hein :)
x 12760
Message non lupar Christophe » 19/05/08, 19:26
Je viens de faire un empotage dans les mêmes conditions que précédement: remplissage d'un bidon de 5L à 3,5 m de hauteur (du bélier) environ.
J'obtiens 5L pour 12 minutes environ soit 25L/h ou 600L par jour... donc y a une belle marge pour l'arrosage du potager hein !
C'est à dire qu'en augmentant la longueur de la conduite motrice de 40% environ (de 8 m à 11.2 m) et la dénivélation motrice de 10 à 15 cm (30 à 40 à 40 à 50 cm) on a multiplié le débit à la même pression de refoulement par 2,5...pas mal non?
Et le réglage de la version 2 n'est peut être pas encore optimum là...mais bon j'ai suffisament de performances donc je vais en rester là je pense sauf si le débit est vraiment trop faible à 5m ? En tout cas je ne compte plus rien toucher au niveau du "captage"...
