Etrangeté au fond du jardin: quizz à 100 balles
Consommation et alimentation durables et responsables, trucs et astuces au quotidien pour réduire ses consommations d'énergie et d'eau, ses déchets...Mieux manger: préparations et recettes, trouver des aliments sains, de saison et locaux, informations sur la conservation alimentaire...
Qu'est ce donc?
Consulter les résultats
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 28/04/08, 09:44
C'est une chèvre pour monter un treuil...
il ya de fortes chance pour que ce soit une réserve d'eau en béton alimentée par le ruisseau à côté, la structure aurait été créée pour fixer une poulie afin de puiser l'eau à la manière d'un puit
C'est un garde corp pour piscine ? :cheesy:
Question: t'as creusé un peu dans le "puit" pour voir un peu?
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
Obelix
Message non lupar Obelix » 28/04/08, 10:27
Pour ma part, je penche plus pour un petit malin qui a contourné l'interdiction de puiser directement dans le ruisseau en creusant un puisard surmonté d'une structure lui permettant grace a une pompe de remplir le bassin....
Peut être pompe solaire ou eolienne de faible debit !
Obelix
In médio stat virtus !!
x 12736
Message non lupar Christophe » 28/04/08, 10:46
Non pas creusé Maloche mais je crois que le "puit" ne fait qu'office de fondation pour la structure...Il n'y a pas d'eau au fond sauf apres une grosse pluie...
Pour le bélier je pense pas qu'il faille une dénivelé si importante...et je vais essayer de vous le prouver. Evidement il faut de l'énergie...mais pour ca y a le débit qui n'est pas si faible.
Alors un débit on peut le convertir dans une certaine mesure en pression...me trompe-je?
x 7870
Message non lupar Remundo » 28/04/08, 10:59
Aller, je vous le remets parce que je vous aime bien :D
http://www.codeart.org/technique/eau/be ... e_5_fr.htm
Le lien où yatoudexpliké sur les performaces/possibilité d'un bélier :idea:
x 12736
Message non lupar Christophe » 28/04/08, 11:03
Y a pas assez d'infos (pratiques) sur ta page :) Remundo...
Sinon je pense simplement que le 1er propriétaire mettait simplement une pompe vide cave à l'autre bout du tuyau pour remplir sa reserve de temps en temps...il y a un vestige de prise de courant pas très loin ce qui confirmerait ceci...
tigrou_838
etrange chose du fond du jardin
Message non lupar tigrou_838 » 28/04/08, 11:07
bonjour christophe, je peux te dire apres mettre pas mal interressé au belier, qu'une difference de niveau de 1 metre suffit pour mettre en marche un petit belier et remonter 65 a 70pour cent de l'eau qui passe par celui ci.
a l'epoque j'avais fais des test avec un petit belier en pvc, diametre du tuyau d'entrée 40m/m, chute de 1m, remonté de l'eau sur plus de 3metres avec un tuyau de 35 en sortie.
ensuite j'ai demenagé et je ne sais pas si le nouveau proprio a completer l'installation.
donc pour toi en mettant le tuyau dans le lit de la riviere en calculant qu'il y ai du debit et de la chute de minimum 1 m, cela devrai remonter l'eau dans ta citerne sur la structure lance missile.
tigrou
x 12736
Message non lupar Christophe » 28/04/08, 11:24
Ah ben voila, merci de confirmer ma pensée tigrou...surtout que tu as vu le ruisseau en vrai :). Ton aide sera donc la bienvenu pour ce "projet" :)
Vu la taille du ruisseau je pensais mettre un tuyau de captage plus gros...style 120 mm que je réduit au fur et à mesure pour augmenter la pression interne et "simuler" une chute (0.1 bar on devrait y arriver sans probleme)...
J'ai parlé trop vite Remundo, ton site est complet mais il faut commencer sur cette page: http://www.codeart.org/technique/eau/be ... que_fr.htm
ps: je suis quand meme bleufé par le rendement de 70% d'un bélier...enfin c'est ce qui est indiqué sur la formule...
tigrou_838
truc rigolo au fond du jardin
Message non lupar tigrou_838 » 28/04/08, 11:34
salut tof, exactement dans les 70% quand j'avais fais mon systeme, j'ai plus le temps, mais regarde en 2005 ou 2006 on avait parler du belier pas mal de temps.
pourquoi vouloir reduire le diametre de la tubulure d'entré, tu compense en ralongant le tuyau dans le lit du fleuve, oups riviere.
le plus important est:
que le niveau d'entré du tuyau soit au minimum a 1 metre au dessus du niveau du belier, en plus si tu met le belier juste dans le trou qui est sur la berge (a 50cms a 1metres au dessus de la riviere), tu va pouvoir remonter de l'eau jusque dans ta cuve de 70m3 sans probleme, .
bon, il ne faut pas s'attendre a un debit de fusée ou de pompe de 650watts, mais sur 24h cela fera pas mal d'eau, tranquillement et surement.
en plus pas de branchement electrique, pas panne, etc.
tigrou :mrgreen:
x 12736
Message non lupar Christophe » 28/04/08, 11:39
Sur le graphique de cette page: http://www.codeart.org/technique/eau/be ... e_6_fr.htm
On peut bien voir qu'une hauteur de chute de 1m peut monter jusqu'a 7m d'eau...donc à priori ca peut coller dans mon cas :) Suffit de faire un montage de captage qui fasse 0.1 bar...
Facile je pense vu les conditions...
highfly-addict
x 7
Message non lupar highfly-addict » 28/04/08, 11:46
Mouais .... On trouve facilement sur le net des valeurs de rendement qui tournent aux alentours de 20 à 30 % maximum....
Alors, d'ou vient ce 0,70 ? ... Pas envie de creuser mais c'est certain, 70 % c'est impossible.
"Dieu se rit de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes" BOSSUET
"On voit ce que l'on croit" Dennis MEADOWS
