salut tof, exactement dans les 70% quand j'avais fais mon systeme, j'ai plus le temps, mais regarde en 2005 ou 2006 on avait parler du belier pas mal de temps.
pourquoi vouloir reduire le diametre de la tubulure d'entré, tu compense en ralongant le tuyau dans le lit du fleuve, oups riviere.
le plus important est:
que le niveau d'entré du tuyau soit au minimum a 1 metre au dessus du niveau du belier, en plus si tu met le belier juste dans le trou qui est sur la berge (a 50cms a 1metres au dessus de la riviere), tu va pouvoir remonter de l'eau jusque dans ta cuve de 70m3 sans probleme, .
bon, il ne faut pas s'attendre a un debit de fusée ou de pompe de 650watts, mais sur 24h cela fera pas mal d'eau, tranquillement et surement.
en plus pas de branchement electrique, pas panne, etc.
tigrou
