Electrolyse améliorée
yanyan26
Message non lupar yanyan26 » 16/03/08, 18:36
Bonjour taramop
Je ne comprend pas bien ta phrase :"par ex celle qui produit l'oxygéne??? "
Si tu diminues vraiement l'une des plaques ,anode ou cathode ,ne t'attend pas a ce qu'il y ai plus d'hydrogene d'un coté et moins d'oxigène de l'autre.
H2O ce sera toujours 2 volumes d'hydrogène et un d'oxygène
Et hop 200 pages Woaoww :mrgreen:
http://yanyan.26.free.fr/
La nature est un équilibre parfait.Si tu sais bien la regarder , elle te dévoilera peut être ses secrets .
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 16/03/08, 18:53
zut yanyan m'a devancé:
200e page ! Champagne
je ne pense pas qu'une solution d'électrode disymétrique soit valide: les quantités s'équilibrent. ce qui est important, c'est que les bulles ne restent pas collées sur les plaques, car elles autolimitent la production de gaz
Castex Clément
Message non lupar Castex Clément » 16/03/08, 18:53
Bonjour a tous,
voici le 1er post d'un vieux con de 75 balais simplement
bravo pour ce que vous faites;
je fabrique un système pantone et je vais le doubler avec un electroliseur
et je vous suis depuis la 1ere page.
A+ papy31
yanyan26
Message non lupar yanyan26 » 16/03/08, 20:02
Salut Papy31
Voici le 1er post d'un vieux con de 75 balais
Je ne suis pas de ton avis ,il n'est jamais trop tard pour commencer et bravo de te lancer dans ce projet qui j'espère aboutira
Bienvenu au club :mrgreen:
povrich
méthane
Message non lupar povrich » 16/03/08, 20:08
Salut,
on recrée du CO2, oui je l'ai écrit, mais il serait réutilisé, donc il n'augmenterait plus dans la haute athmosphère. Ce serait le recyclage du CO2. Comme on recycle le fer, le plastique, le verre, le papier etc.
Pour l'eau de mer, 7% je crois de sels ( càd moins de 7% de ClNa,l'électrolyse ne produirait que peu de Cl et de Na
Si j'ai bien compris, vous voulez améliorer le rendement d'un moteur de voiture, en électrolysant de l'eau ? Vous semblez oublier que la 1ère loi de la physique est "rien ne se perd, rien ne se crée"
A partir du système fermé moteur- alternateur- batterie-électrolyse- moteur, vous ne pouvez rien gagner, mais que perdre à cause des différents rendements qui ne sont jamais supérieurs à 1 ! A chaque phase il y a perte d'énergie ( ce satané Joule!), il ne peut y avoir du gain que par un apport extérieur au système, d'une énergie. En l'occurence, il faudrait électrolyser de l'eau à partir de cellules solaires par ex., et l'H2 serait l'apport qui compenserait les différentes pertes.
Ce qui veut dire qu'il faut carrément passer à la voiture à H2.
Souvenez-vous du surgénérateur nucléaire, il a fait long feu ! Il n'a jamais produit plus d'énergie qu'il en consomme, et pourtant on nous vantait cette merveille, l'exception à cette loi de la physique citée plus haut.
Désolé, j'aimerai bien que ça marche, mais je ne pense pas me tromper. En tous cas, le rendement considérablement amélioré de l'électrolyse par augmentation des surfaces d'électrodes est un superbe résultat. En fait, pour que ça marche, il faudrait un rendement supérieur à 1, impossible ( même en france !).
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 16/03/08, 20:53
En fait, on ne peut pas augmenter le rendement du moteur, mais on peut augmenter le rendement du carburant en améliorant la perfection de la combustion. L'hydrogène s'enflamme beaucoup mieux que le mazout. des expériences très positives on été faites sur des bus à Boulogne/Mer. Mais ces bus emploient 20 % d'hydrogène. Le challenge est de savoir si l'on peut produire avec l'électricité produite à bord, suffisamment d'hydrogène pour améliorer cette combustion.
taramop
Message non lupar taramop » 17/03/08, 19:12
salut à tous.
En parcourant la toile internet je suis tombé sur ça
http://v3.espacenet.com/origdoc?DB=EPOD ... Y=ep&LG=fr
et ça
http://www.moteurahydrogene.com/default.shtml
Le brevet est désormé publique suite à un total d'intérer des industriels et des pouvoir public.
Il ce servirait d'une réactio chimique entre de l'esu, de la poudre d'aluminium et de la soude caustique pour produire de l'hydrogène?
je suis pas assez callé en chimie pour voir ce que ça vaut.
En aucun cas il précise les proportions du mélanges mais ca vaut peut être le coup de voir ce que ça donne comme réaction???
taramop
Message non lupar taramop » 17/03/08, 19:16
Excuser les fautes de frappes et d’orthographe je ne me suis pas relu et c’est une catastrophe :oops: :oops:
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 17/03/08, 19:20
Oulah ! Cher Taramop, tu retardes de 2 guerres. Celà fait longtemps que nous connaissons cette réaction, très spectaculaire au demeurant.
Il existe plusieurs procédés dont un, assez élégant qui utilise du fil d'aluminium alimenté par un moteur, un peu comme dans les machines de soudage
La plupart d'entre nous pense que le problème du recyclage du AlOH ne rend pas cette solution très écologique ni économique.
Castex Clément
Message non lupar Castex Clément » 17/03/08, 20:01
Salut a tous
Je suis allé sur le site Lecler voir la FAQ
c'est vachement evasif ????????
pay31
