Comment fabriquer un régulateur de voltage pour eolienne
jonule
Message non lupar jonule » 06/03/08, 14:18
sur ma page un PDF et un schéma gif :
http://www.nrjrealiste.fr/eole/eole_elec.html
Obelix
Message non lupar Obelix » 06/03/08, 15:58
In médio stat virtus !!
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 06/03/08, 19:29
Je viens de voir les solutions proposées par jonule et obelix:
elles ont toutes le même problème: il y a des moments ou le rendement est très faible et où Eole s'essoufle en pure perte ( et un prix de poésie, un :D )
L'idée de jonule du délestage est bonne : un chauffe eau (modifié) serait un excellent stockage de l'excès d'énergie
attention que la tension "parfaite" de charge d'une batterie au plomb de 12 V nominaux à 20°C est 13,8 volts. A partir de 10,5 V, il est conseillé d'interrompre la décharge.
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 06/03/08, 19:38
J'aime assez le schéma que jonule nous communique, il réjouirait quartz, maloche et les autres de "moteur magnétique", je serais curieux d'essayer.
Autre remarque: attention, quand on tire 40 A, l'alternateur va chauffer. Si les aimants sont des aimants néodyme, ils riquent de se démagnétiser par temps relativement chaud ( 50°c au soleil, plus 40° minimum de chauffage de l'alternateur )
ey j'ai bien dit démagnétiser, je ne parle pas du point de Curie
step
Message non lupar step » 07/03/08, 03:08
ok jai une qestion pourait ton fabriquer un regulateur qui pourait etre comme le c40 qui vende chez batterie expert qui fait eolienne et le solaire ou comme le petit circuit imprimer que l'eolienne air x 400 contient comme regulateur
voici le lien de leur page web
http://www.worldbatteries.com/rozonF.html
step
Message non lupar step » 07/03/08, 03:18
bon aussi jai installez sur mon eolienne un systeme qui fait que par temps fort eolienne monte vert le haut et revien quand le vent se calme avec un ressort le principe est bon je lai tester jai eu des vent de 90 kmh et ca tenue le coup meme les pales je vais essaye de vous envoyer les photo de cette eolienne alternateur les pale le support le tout si je reusssi a envoyer ca sur le forum
merci
looping
Message non lupar looping » 07/03/08, 06:28
Salut Step
Tu peux m'envoyer les photos par mail
Je les intègrerai sur ce forum
Je t'adresse mon adresse perso en MP
jonule
Message non lupar jonule » 07/03/08, 09:07
le shéma que j'ai mis c'est pour un alternateur, modifié ou non.
tiré de chez ebonys à la base, bien expliqué et logique (controler la charge suivant la demande batterie).
sinon je livre bientot un schéma ... du régulateur shunt.
la batterie est chargée à 15V, et déchargée à 11V, ce sont les seuils que l'on retrouve aussi dans les onduleurs et les régulateur panneuax solaires.
pour les néodyme, ils peuvent maintenant surpporter des T°C de 150°C, de + ils sont ventilés à l'axe.
en série de ce régulateur shunt, ou plutot en //, il faut bien sur y adjoindre un compsant essentiel : un montage type Tune charger (ou désulfateur http://www.nrjrealiste.fr/elec/batterie/Desulfateur.pdf)
qui va charger .. par impulsions de plusieurs ampères, et ce meme quand le rendement est mauvais, l'électricité est bien collectée.
looping
Message non lupar looping » 08/03/08, 08:02
Je poste quelques photos pour Step qui a quelques problèmes pour les envoyer dans ses messages
Malheureusement , la netteté ne permet pas de bien voir la modification du rotor ( prise de vue trop rapprochée sans doute )
Step nous fournira d'autres images
ATYLA
Message non lupar ATYLA » 08/03/08, 15:36
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=002
Je viens de trouver ça sur EBAY, pour 1 euros!!!
Cela conviendrait-il?
"Faites que le rêve dévore votre vie...Afin que la vie ne dévore pas votre rêve..."
(Henri SALVADOR-1979-Emilie Jolie)
Vent'ose, association éolienne
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 27 invités
