jam
x 27
Message non lupar jam » 19/02/08, 13:18
Pascal:
Merci, mon petit proto est en attente de mes elucubrations ici!!! En effet, je pense le convertir en chambre externe parce que les admission/echappement sont tres difficiles a parametrer en chambre interne.
Remumdo:
Il est impossible de sortir les engrenages dans cette configuration: les ergots de guidage sont dans l'axe des pignons trois dents.
Kevin:
Le support a ergots est visse/soude/colle/etc sur le piston. Le probleme d'etancheite est donc le meme qu'avec le piston seul.
Comme c'est un guidage redondant , les efforts sur les ergots peuvent etre minimises.
-Alain
bpval
Message non lupar bpval » 19/02/08, 14:01
kevin a écrit :Bonnes idées d'intégrer les engrenages, mais tu réduis sérieusement la hauteur des pignons à 3 branches sans pour autant rajouter de guidage,
Kevin
Les engrenages pourraient être placés au milieu du segment des pignons à 3 branches de telle manière à répartir le guidage du trilobe
Ciao
PIF PAF POUM
louphil
x 7
Message non lupar louphil » 19/02/08, 17:55
Ca fait quelque temps déjà, que je me contente de suivre les nouvelles surprises sur le sujet tant ça fuse dans tous les coins ...
Cependant, il y a un truc qui me chagrine dans la suppression du noyau en tant qu'élément de guidage ( je vais peut-être avoir les effets de la vitesse du son ...(voir ma signature) n'hésitez pas à le dire ... c'est juste mon pif qui a l'idée :cheesy: ) .
Avant d'exposer mon idée, une personne compétente ( Pascal qui a déjà expérimenté serait le mieux placé je suppose ) pourrait elle me dire si la pression d'un flux moteur en échappement serait égal, legerement inférieur ou très inférieur à la pression d'entrée ?
Dans mon idée, je trouve dommage de se priver d'une possibilité d'admission/échappement sur le noyau, et d'ainsi bénéficier de l'étage interne, d'autant quelle pourrait être couplée à la possibilité présente sur la chambre; que ce soit la récupération en entrée de la sortie de l'autre ou 2 flux différents simultanés ... voire de l'utilisation en pompe ou compresseur .
http://wunic.fr
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son,
Que certains ont l'air brillants, avant d'avoir l'air cons ....:D :D :D
jam
x 27
Message non lupar jam » 19/02/08, 18:24
Pour Kevin:
Je pense avoir une solution pour sortir les engrenages. La piste de guidage dans les couvercles est cependant plus compliquee.
Voici:
Pour louphil:
Presentement, on essaie des solutions pour un seule chambre a la fois.
Quand j'en aurai fini avec mon systeme, je vais regarder ce qui peut etre fait avec les deux chambres silmultanees.
-Alain
jam
x 27
Message non lupar jam » 19/02/08, 20:48
Voila pour les amateurs d'engrenages externes:
-Alain
louphil
x 7
Message non lupar louphil » 19/02/08, 21:56
Autant pour moi, Jam, mais le voyant remplacé par les systemes de guidage et transmission, j'avais peur de le voir disparaitre definitivement .Ca aurait été dommage ...
http://wunic.fr
x 7404
Message non lupar Remundo » 20/02/08, 07:56
Salut Jam,
Effectivement, c'est comme ça que je le vois !
Chapeau sur la rapidité !
marcel
Message non lupar marcel » 20/02/08, 13:31
Il y a tout de même quelque chose qui me gêne dans la dernière configuration de jam. C'est la petite taille des trois ergots qui vont passer dans les pistes de guidage. Sera-ce assez costaud vues les dimensions du reste de la machine?
x 7404
Message non lupar Remundo » 20/02/08, 14:09
Effectivement, faudra maximiser le diamètre...
pascal HA PHAM
x 25
moteur à piston annulaire trilobique
Message non lupar pascal HA PHAM » 20/02/08, 14:50
Bonjour tous, et tiens ...en guise de récré....
les idées de Marcel m'ont fait ressortir une vielle invention le "tripode"....
brevet 04 07600 du 02/07/2004 avec un prolongement PCT 05 1386 du 07/06/2005....
Quelques photo de l'unique proto "enfanté" après ces éllucubrations....je suis certain qu'il faut le reprendre et qu'il y a quelque chose à en tirer....
https://www.econologie.info/share/partag ... PCJ6LJ.JPG
https://www.econologie.info/share/partag ... x9puTE.JPG
https://www.econologie.info/share/partag ... LDWQA5.JPG
https://www.econologie.info/share/partag ... bSfZqx.JPG
https://www.econologie.info/share/partag ... 9f9oK1.JPG
https://www.econologie.info/share/partag ... Evedfi.JPG
:idea: :idea:
TOURNESOL
