Pascal:
Merci, mon petit proto est en attente de mes elucubrations ici!!! En effet, je pense le convertir en chambre externe parce que les admission/echappement sont tres difficiles a parametrer en chambre interne.
Remumdo:
Il est impossible de sortir les engrenages dans cette configuration: les ergots de guidage sont dans l'axe des pignons trois dents.
Kevin:
Le support a ergots est visse/soude/colle/etc sur le piston. Le probleme d'etancheite est donc le meme qu'avec le piston seul.
Comme c'est un guidage redondant , les efforts sur les ergots peuvent etre minimises.
-Alain
Les engrenages pourraient être placés au milieu du segment des pignons à 3 branches de telle manière à répartir le guidage du trilobe
Ciao
kevin a écrit :Bonnes idées d'intégrer les engrenages, mais tu réduis sérieusement la hauteur des pignons à 3 branches sans pour autant rajouter de guidage,
Kevin
Ciao
PIF PAF POUM
- louphil
- Bon éconologue!
- x 7
Ca fait quelque temps déjà, que je me contente de suivre les nouvelles surprises sur le sujet tant ça fuse dans tous les coins ...
Cependant, il y a un truc qui me chagrine dans la suppression du noyau en tant qu'élément de guidage ( je vais peut-être avoir les effets de la vitesse du son ...(voir ma signature) n'hésitez pas à le dire ... c'est juste mon pif qui a l'idée
Avant d'exposer mon idée, une personne compétente ( Pascal qui a déjà expérimenté serait le mieux placé je suppose ) pourrait elle me dire si la pression d'un flux moteur en échappement serait égal, legerement inférieur ou très inférieur à la pression d'entrée ?
Dans mon idée, je trouve dommage de se priver d'une possibilité d'admission/échappement sur le noyau, et d'ainsi bénéficier de l'étage interne, d'autant quelle pourrait être couplée à la possibilité présente sur la chambre; que ce soit la récupération en entrée de la sortie de l'autre ou 2 flux différents simultanés ... voire de l'utilisation en pompe ou compresseur .
http://wunic.fr
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son,
Que certains ont l'air brillants, avant d'avoir l'air cons ....
Pour Kevin:
Je pense avoir une solution pour sortir les engrenages. La piste de guidage dans les couvercles est cependant plus compliquee.
Voici:
Pour louphil:
Presentement, on essaie des solutions pour un seule chambre a la fois.
Quand j'en aurai fini avec mon systeme, je vais regarder ce qui peut etre fait avec les deux chambres silmultanees.
-Alain
Voici:
Pour louphil:
-Alain
- louphil
- Bon éconologue!
- x 7
Autant pour moi, Jam, mais le voyant remplacé par les systemes de guidage et transmission, j'avais peur de le voir disparaitre definitivement .Ca aurait été dommage ...
http://wunic.fr
- pascal HA PHAM
- Grand Econologue
- x 25
moteur à piston annulaire trilobique
Bonjour tous, et tiens ...en guise de récré....
les idées de Marcel m'ont fait ressortir une vielle invention le "tripode"....
brevet 04 07600 du 02/07/2004 avec un prolongement PCT 05 1386 du 07/06/2005....
Quelques photo de l'unique proto "enfanté" après ces éllucubrations....je suis certain qu'il faut le reprendre et qu'il y a quelque chose à en tirer....
https://www.econologie.info/share/partag ... PCJ6LJ.JPG
https://www.econologie.info/share/partag ... x9puTE.JPG
https://www.econologie.info/share/partag ... LDWQA5.JPG
https://www.econologie.info/share/partag ... bSfZqx.JPG
https://www.econologie.info/share/partag ... 9f9oK1.JPG
https://www.econologie.info/share/partag ... Evedfi.JPG
TOURNESOL
TOURNESOL
- 40 Réponses
- 19825 Vues
Dernier message par ABC2019
03/02/21, 12:01Un sujet posté dans le forum : Sciences et technologies
- 11496 Vues
05/03/20, 13:15Un sujet posté dans le forum : Sciences et technologies
- 6676 Vues
Dernier message par lutin
13/01/14, 15:39Un sujet posté dans le forum : Sciences et technologies
- 20 Réponses
- 22745 Vues
Dernier message par izentrop
30/09/24, 09:56Un sujet posté dans le forum : Sciences et technologies
