Couple = force * bras de levier
= pression * surface (projeté de l'arc de cercle) * bras de levier
donc
couple (N.m) = pression (n/mm²) * R (mm) * L (mm) * R (mm) / 1000
dans ton cas ca fait 5N.m
Avec ca tu n'es pas loin de la théorie, en fonction de paramètre comme l'épaisseur et le fait que le noyau soit neutre ou non.
La vitesse dans le cas d'un fluide incompressible, c'est un simple rapport entre le volume du moteur (cylindrée) et le débit..
- pascal HA PHAM
- Grand Econologue
- x 25
moteur à piston annulaire tri lobique
bonjour ,
pour faire bref et donner possibilité à Jam et/ou kevin qui semblent bien avancer sur le sujetde construire facilement et économiquement un M7 :
Il faut fractionner le piston en 3 morceaux pour le rendre usinable à la fraiseuse....le noyau aussi est usinable à la fraiseuse.....je vous mets les dessins (piston/noyau) avec des côtes qui sont bonnes (les profils ont servi pour le M1 et le M3)...sauf la hauteur du noyau qui doit elle aussi être de 60 mm.
Je n'ai pas fait les plans des couuvercles, du volant à 3 branches et des 3 supports de galet à fixer sur les 3 têtes de piston mais cela est simple à dessiner et peu couteux à usiner.
Reste ensuite un minutieux travail d'assemblage/ajustage de toutes les pièces composantes.
Je pense raisonablement qu'un tri lobique avec ce profil peut être réalisé à l'économie pour environ 200 € pas plus.
Pour combler l'attente d'une communication sur ma nouvelle turbine éolienne "robiplan" ....
elle se fait attendre la bougresse.....
mais c'est comme une mariée....
à Bientôt
Pascal
à Bientôt
Pascal
C'est justement l'idee: les tuyaux sont ronds, eh ben oui!
La machine de Pascal ne contient que des arcs de cercles.
Il s'agit de choisir deux tuyaux dont les diametres interieurs et exterieurs coincident. Pour facilite le travail, j'ai coupe une languette de ~300mm de longeur avec environ 70 deg de longueur d'arc dans le plus grand tuyau. Il s'agit ensuite de machiner avec la toupie les deux cotes de cette languette pour avoir au final un arc de cercle interieur de 60 Deg, avec les bons angles de contacts pour les deux bouts de l'arc. La languette est ensuite coupee en longuers egales de 50 mm et collees avec de la colle ABS apres avoir fait tous les ajustement necessaires.
Pour le noyau, deux pieces avec arc de cercle exterieur de 120 Deg par 50 mm de longueur sont fabriques a partir du petit tuyau.
Le tout est ajuste et colle.
Je continue....
-Alain
Je continue....
-Alain
- louphil
- Bon éconologue!
- x 4
Pas bête, Jam, fallait y penser !!! L'idéal aurait été de trouver des tubes métal ( fonte, acier ...) ... Mais pas sur que ce soit trouvable ...
http://wunic.fr
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son,
Que certains ont l'air brillants, avant d'avoir l'air cons ....
- pascal HA PHAM
- Grand Econologue
- x 25
machine à pistonannulaire tri lobique
bonjour tous....
CHAPEAU Jam !
de te lancer dans une fabrication bien à toi...et surtout de communiquer sur tes expériences...
j'ai vraiement hâte que tu nous annonces que "ça tourne"...et je croise les doigts pour que tout cela vienne vite et colle parfaitement !
Tu as du voir aussi que l'on pouvait fractionner le piston en 3 avec des branches de liaison ...évidamment, dans ce cas là, il n'y a que l'étage interne qui peut être exploiter....de mon point de vue cela apporterait + de solidité et si c'est démontable on peut ajuster les jeux entre piston et noyau "aux petits oignons"
En tout cas vas y Jam, allez y tous....vous avez ma totale bénédiction pour réaliser tout types de protos et de variantes qui vous sembleraient intéressante....je ne vous demanderait qu'une chose REUSSISSEZ.
De mon côté j'ai un peu le blues...je suis fatigué de me battre et que cela n'avance pas à mon goût...et je n'ai plus trop de jus en ce moment ...
Je peine à terminer mes protos de Robiplan car je n'ai plus de partenaire pour usiner mes pièces et je galère à les faire moi même (mes productions actuelles ne sont pas assez pro/précises...trop grossier tout cela....bref....cela ne progresse pas vite....)
Bon courage et A+
Tournesol
CHAPEAU Jam !
Bon courage et A+
Tournesol
- 40 Réponses
- 16019 Vues
Dernier message par ABC2019
03/02/21, 12:01Un sujet posté dans le forum : Sciences et technologies
- 10338 Vues
05/03/20, 13:15Un sujet posté dans le forum : Sciences et technologies
- 5839 Vues
Dernier message par lutin
13/01/14, 15:39Un sujet posté dans le forum : Sciences et technologies
- 19 Réponses
- 16548 Vues
21/03/21, 00:45Un sujet posté dans le forum : Sciences et technologies
Utilisateurs parcourant ce forum : gfgh64 et 82 invités
