Bonjour à tous,
J'ai une installation photovoltaïque en autoconsommation en Haute-Garonne. En journée, une bonne partie de ma consommation est couverte par les panneaux, donc ce que j'achète au réseau tombe surtout le soir et la nuit.
Je me demande si l'option heures pleines / heures creuses devient plus intéressante dans ce cas, puisque mes achats se concentrent sur les heures où je ne produis pas. Ou bien est-ce que le tarif Base reste plus simple et pas plus cher au final ?
Ceux qui ont des panneaux, qu'avez-vous choisi, et avez-vous vu une différence sur la facture ? Avez-vous aussi décalé le ballon d'eau chaude en journée pour profiter de la production ?
Merci pour vos retours !
Autoconsommation solaire : Base ou heures creuses ?
labonnedepense
- Je découvre l'éconologie
- x 6
- x 2461
Re: Autoconsommation solaire : Base ou heures creuses ?
Bonjour, L'option Heures Pleines / Heures Creuses (HP/HC) du tarif réglementé (Tarif Bleu d'EDF) devient plus avantageuse à partir d'environ 25 % à 30 % de consommation réalisée durant les heures creuses.
Tout dépends des horaires appliqués dans la région.
Après, il existe plein d'autres fournisseurs d'électricités et de formules diverses.
A part ça je n'ai pas de PV, n'étant pas dans une région favorable ni de voiture électrique.
labonnedepense
- x 6
Merci izentrop pour le repère des 25 à 30 %, c'est clair.
Avec des panneaux, la question se pose un peu différemment : la production couvre une partie de la conso de journée, donc ce qu'on achète au réseau se décale vers le soir et la nuit. La part d'heures creuses sur les kWh achetés peut donc être plus élevée qu'avant l'installation.
Je vais récupérer mon historique sur l'espace Enedis pour avoir la vraie répartition HP/HC, plutôt que de me fier à une estimation. Et bonne remarque sur les horaires, ils sont indiqués sur la facture et varient selon les secteurs.
Bonne journée !
Bonne journée !
jobvandeberg
- x 2
Pour le ballon, attention : en HP/HC, le contacteur jour/nuit le fait chauffer en heures creuses, donc la nuit, justement quand tu ne produis pas. Pour profiter du solaire il faut soit le passer en marche forcée sur une minuterie autour de midi, soit un routeur solaire qui envoie le surplus dans la résistance. Les deux logiques se contredisent un peu, donc ton historique Enedis aidera aussi à trancher ce point.
- x 2461
Bonjour,jobvandeberg a écrit : en HP/HC, le contacteur jour/nuit le fait chauffer en heures creuses, donc la nuit
C'est utile quand même de le conserver pour les jours sans soleil.
Le routeur est effectivement une bonne idée, surtout si on le fabrique soit-même dechets-et-recyclage/photovoltaique-resistif-rentable-t15574-180.html?hilit=eau%20chaude%20solaire#p579773
PVresistif
- Bon éconologue!
- x 120
bonjour
attention avec choisissant le tarif nuit vous payez l’électricité durant la période jour - 16h/24 - prés de 10% plus cher , cela accroît trés fortement la difficulté pour que cela soit rentable ; ayant eu un double tarif jusqu'au années 90 ou le prix elec jour était le même en simple et double tarif , il me faudrait consommer 75% en nuit pour que cela soit rentable ( abonnment plus cher aussi )
voir
http://osenon.free.fr/10%20Tarif%20nuit ... ifnuit.htm
(mais tarifs non mis à jour )
voir
- x 2461
C'est faux, l'abonnement est au même prix.
L'augmentation en tarif jour est de 7 %, mais le principe est d'utiliser le solaire.
Par contre le tarif de nuit est 25.6 % moins cher que le tarif de base
Encore mieux avec le tarif tempo https://particulier.edf.fr/content/dam/ ... f_Bleu.pdf
jobvandeberg
- x 2
bien vu izentrop, en hiver le contacteur jour/nuit reste utile, je n'y avais pas pensé. merci aussi pour le lien vers le routeur fait maison
Perso je mets des horloges programmmables ... ou des programmateurs sur prises a 3€ chez ikea ... Enedis n'a jamais voulu me rentrer les fils de la telecommande 50HZ jusqu'a mon tableau ... Ca me permet de jouer au radin en diminuant volontairement le temps de chauffe du cumulus pour l'adapter a notre consommation...
A priori, je resterai dans ton cas, au tarif "normal", mais faut étudier ta conso exactement. Si dans les HC tu ne consommes que quelques Wh, pas intéressant. Si tu charges un VE, sans doute oui.
Mais ça se calcule, chacun son cas.
Après, si pas de grosse conso la nuit, il y a toujours la batterie qui se charge le jour au soleil, et qui redonne la nuit. A voir suivant sa conso ...
Je vais bientôt changer de maison, pour une plus petite, mais je vais mettre environ 10-12 kWc de panneaux, et une batterie de 16 kWh, dans un premier temps. Après un hiver, je verrais exactement si c'est les panneaux (pour l'hiver, sans oui), oui si c'est de la batterie, ou les deux. Mais en aucun cas, je viserai l'autonomie totale. L'investissement pour les mois d'hiver est bien trop importante. Actuellement je consomme environ 10 000 kWh par an... Dans la nouvelle maison, ça sera plus, sans doute, car il y aura des clim en plus ...
- 7707 Vues
Dernier message par Broowno
10/04/22, 11:52Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4967 Vues
Dernier message par Mages
08/12/20, 10:32Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 87 Réponses
- 29625 Vues
20/08/20, 16:42Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4219 Vues
Dernier message par olivcody
28/03/18, 14:00Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 7486 Vues
Dernier message par termochauff
29/11/17, 14:01Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
