Recyclage d'une brosse à dents électrique.
x 2409
Re: Recyclage d'une brosse à dents électrique.
Message non lupar izentrop » 11/02/25, 19:54
nancylc a écrit : j'ai lu que le champ électrique magnétique sera créé que si la bobine électrique entoure un aimant.
C'est faux, l'aimant perturberait le transfert d'énergie.https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Transmi ... e_sans_fil
En faisant circuler un courant électrique à travers une bobine, on crée un champ magnétique dont l’action entraîne l’apparition d’un nouveau courant électrique au niveau d’une seconde bobine distante5.
On peut ainsi transférer de l’électricité d’un appareil à l’autre sans contact physique. Les applications courantes de la recharge par induction exigent tout de même que le chargeur et le récepteur soient situés à proximité immédiate l’un de l’autre. C’est la raison pour laquelle on parle parfois de systèmes de recharge en « champ proche ».
nancylc
Message non lupar nancylc » 11/02/25, 21:56
nancylc a écrit :
Vous ne sauriez pas par hasard comment le contacter ? :cheesy:
en cherchant un peu sur internet. attention, il y en a plusieurs, faut trouver le bon.
Le "bon", c'est christophe tétard poligny.
Je plaisantais, hein?
Ce mec est un fou. Regardez ses vidéos sur Youtube
J’ai vu ça ahah :lol:
nancylc
Message non lupar nancylc » 11/02/25, 21:58
Le petit bout de fer sur le chargeur sert juste à maintenir la brosse à dents sur le poste de charge ?
x 7843
Message non lupar Obamot » 12/02/25, 04:29
…ça sert aussi à rendre incompatible les appareils d’une génération sur l’autre, pour que le chargeur par induction ne soit pas compatible… Et hop redondance inutile! Oui y peut y avoir des différences de caractéristiques techniques mais en général ce sont les mêmes. J’ai essayé de rectifier l’ergot pour diminuer son diamètre (dans la même marque et sur un design semblable) et ça fonctionne très bien
x 2409
Message non lupar izentrop » 12/02/25, 09:56
nancylc a écrit :Le petit bout de fer sur le chargeur sert juste à maintenir la brosse à dents sur le poste de charge ?
Quel bout de fer ? On ne voit que du plastique.
Si pièce métallique à l'intérieur du chargeur, elle doit être dans un matériau qui présente de faibles pertes par courant de Foucault. https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Ferrite ... C3%A9tique)
RV-P
x 17
Message non lupar RV-P » 09/09/26, 09:55
— Rebonjour.
Depuis, j'ai perfectionné ce chargeur de brosses à dents électrique :
(Un chargeur 6V)
(Un chargeur 12V)
— Il va sans dire que je les ai construits tous les deux ! Les diodes sont utiles pour que les courants dans les bobines ne s'inversent pas, ce qui fait chuter le rendement !
— Cordialement !
Le Sioux vient de découvrir :
“Les hommes sont devant les idées simples comme les chauve-souris devant la lumière, ils sont aveugles.”
Aristote
x 2409
Message non lupar izentrop » 09/09/26, 12:39
Le secondaire de doit pas être aussi simple puisqu'il y a régulation de charge.
Par contre pour un meilleur rendement, le primaire peut être plus simple, avec oscillateur sinusoïdal plutôt que carré comme votre circuit multivibrateur et alimentation capacitive (danger si pas bien isolée).
Schéma relevé d'un chargeur Oral B
RV-P
x 17
Message non lupar RV-P » 10/09/26, 16:12
— J'ai simulé le schéma donné par izentrop et l'ai adapté pour une alimentation d'imprimante 32V afin d'isoler le chargeur du secteur :
— Par rapport au fonctionnement du chargeur sous 46V, j'ai quelque peu adapté certaines valeurs de composants, mais il fonctionne “nickel” ! Nécessite cependant une almentation plus forte en tension (32V au lieu de 6V pour la version à multivibrateur) ! Ça se voit que les constructeurs travaillent à l'économie…
— Même valeur de self que la version 6V !
— Cordialement !
Aristote
x 2409
Message non lupar izentrop » 10/09/26, 18:50
izentrop a écrit : il fonctionne “nickel” !
Sur simulateur ou en réel également ?
La 1N4148 et le BD139 ne sont pas adaptés aux alims à découpage tournant à 40 kHz. Le 2N5551 du schéma d'origine qui supporte 160 V et 300 MHz est adapté.
C'est le principe de l'oscillateur Colpitts, robuste et économe.
x 7843
Message non lupar Obamot » 11/09/26, 06:37
C'est très bien de s'intéresser au chargeur, mais en général c'est pas le chargeur qui lâche, le point faible ce sont les accus et le fait que l'on pète souvent le boîtier de la brosse lorsque l'on tente d'ouvrir pour remplacer. J'ai au moins 5 brosses à dents soniques que je ne peux plus faire marcher pour cette raison. 3 modèles différents pétés.
Les chargeurs impeccables :( :roll:
