Mister_Ash
Re: Suivi du temps de fonctionnement sur chaudière OKOFEN
Message non lupar Mister_Ash » 03/04/26, 18:58
Bonjour, j’ai une chaudière Okofen EasyPell pour le chauffage de la maison et l’ECS.
Est il possible de trouver un ballon d’eau chaude qui aurait une sécurité électrique pour chauffer quand je viens à manquer de pellet ?
Question par rapport à l’enclenchement des circulateurs et savoir si il y aurait possibilité de créer une seconde arrivée dans la zone de chauffe.
Si j’ai bien compris, la chambre de combustion chauffe en premier l’ECS et le circuit de chauffage de la maison ne se met en fonctionnement qu’à partir du moment où l’ECS est à bonne température.
Si il n’y a plus de pellets dans la trémie il n’y a pas de combustion et encore moins de circulation. Cette absence est détecté comment ? Dans la trémie ? Est ce que c’est un détecteur sur la vis sans fin qui tournerait dans le vide ? Ou bien est ce dans la détection d’une absence de combustion ?
De fait si c’est l’absence de combustion, une combustion extérieure au circuit de base declencherait quand même les circulateurs ?
L’idée serait donc de rendre la chaudière " multicarburants " .
Pilpoill
x 52
Message non lupar Pilpoill » 14/08/26, 10:57
Mister_Ash a écrit :Bonjour, j’ai une chaudière Okofen EasyPell pour le chauffage de la maison et l’ECS.
Je réponds uniquement sur la partie que je maîtrise.
Ta chaudière telle que tu en décris le fonctionnement est paramétrée avec l'option priorité sanitaire activée, c'est à dire que le ballon ECS dédié recevra les calories du ballon interne de la chaudière dès que la température ECS aura atteint le minimum paramétré.
Priorité sanitaire activée = arrêt du circulateur de chauffage tant que l'ECS n'est pas à sa température de consigne; ce qui peut occasionner une absence de circulation de l'eau chaude dans le réseau de chauffage jusqu'à plusieurs dizaines de minutes.
Selon la température extérieure, tes radiateurs (et/ou plancher chauffant), ton isolation, la contenance du ballon sanitaire et la durée des douches si la famille se suit dans la salle de bain pendant 2h cela peut engendrer un inconfort certain niveau chauffage :wink:
Selon les machines quand il n'y a plus de pellet dans la trémie, ça entraine une absence de détection au niveau d'un ou deux capteurs puis ça entrainera un arrêt de la machine avec un code erreur.
