Stockage de la chaleur d'été à Drake Landing Solar Community (Canada)
AD 44
x 353
Re: Stockage de la chaleur d'été à Drake Landing Solar Community (Canada)
Messagepar AD 44 » 26/07/25, 12:08
Simplicité de montage ( on se soucis moins des fuites), pas de problème de gel ou de surchauffe du caloporteur, pas de corrosion...
La cnsommation électrique d un ventilateur... en comparaison d une PAC...
Pour le stockage, fait une recherche " tunnel à galets".
x 3603
Messagepar sicetaitsimple » 26/07/25, 16:13
AD 44 a écrit :Simplicité de montage ( on se soucis moins des fuites), pas de problème de gel ou de surchauffe du caloporteur, pas de corrosion...
Oui, l'air a des avantages.
Mais le caractère réellement "intersaisonnier" du tunnel à galets m'étonne. Du moins si on veut vraiment du chauffage.
x 3603
Messagepar sicetaitsimple » 26/07/25, 17:49
Christophe a écrit :ma pompe à chaleur du brico n’a pas duré 5 saisons… :cheesy: :?
Tu parles de celle qui te permettait de remonter de quelques degrés la température de ton ECS?
Et alors, tu l'as remplacée?
x 12240
Messagepar Christophe » 26/07/25, 18:10
Nan une autre air-air en complément de chauffage...installée en 2012 ou 2013...
x 3603
Messagepar sicetaitsimple » 26/07/25, 19:03
Ah, pas vu. Tu en avais parlé?
x 12240
Messagepar Christophe » 26/07/25, 19:59
Oui mais pas trop de la nouvelle panne (CODE F6 et j'arrive pas à réparer, j'avais déjà du la réparer après 2 ans : chauffage-isolation/sav-airton-tres-peu-reactif-code-erreur-e5-t13260.html et après 11 ans* : chauffage-isolation/climatisation-airton-de-2012-liste-des-codes-d-erreurs-panne-f5-de-dingue-t17430.html )
La nouvelle panne j'y arrive pas...
Sinon, j'avais estimé son COP dans un sujet : energies-fossiles-nucleaire/mesure-cop-reel-climatisation-reversible-airton-inverter-t12642.html et https://www.econologie.com/essais-calcu ... le-airton/
ps: je dis 5 saisons car elle tournait pas tous les ans et que sporadiquement, c'était vraiment du très complémentaire...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 229 invités
