Bonjour à tous,
Je viens vers vous pour essayer de dépanner le chargeur de batterie qui équipe la caravane aménagée de mes beaux parents.
Il s’agit d’un chargeur de marque SCHEIBER 63.306.0
220V-12V
Le voyant s’allume.
Je sais manipuler un multimètre mais mes cours d’électronique sont bien trop loins pour me souvenir de la méthode de recherche de panne. Bobine, pont de diode, redresseur... Vagues
souvenirs...
Voici quelques photos pour débuter en espérant obtenir votre précieuse aide.
Merci par avance.
Réparation chargeur 12V SCHEIBER caravane
- Forhorse
- x 415
Re: Réparation chargeur 12V caravane
Vu la conception très basique de l'engin, c'est un chargeur qui à plus tendance à bousiller les batteries que de les recharger mais bon.
Étant donné ton niveau en électronique, contente toi de mesurer la tension au secondaire du transformateur (avec toutes les précautions d'usage niveau sécurité) toi dois avoir environ 16VAC à 18VAC entre le milieu et chacune des extrémités (ou environ 32 à 36VAC entre les 2 extrémités) et si pas, un petit coup de vérif au niveau du primaire (en faisant encore plus attention)
Si le transfo est mort alors : https://fr.aliexpress.com/item/32962306 ... b201603_53
S'il est encore bon, il est préférable de te rapprocher de qq1 dans ton entourage personnel ou professionnel qui pourrait regarder la carte électronique plus en détail
Steph_info
- Je découvre l'éconologie
Forhorse a écrit :Si le transfo est mort alors : https://fr.aliexpress.com/item/32962306 ... b201603_53
Salut,
Désolé pour le déterrage de topic :-)
Aurais-tu un lien mis à jour pour le transformateur ?
Merci d'avance pour ton retour.
Belle journée,
Steph
- x 2432
Re: Réparation chargeur 12V SCHEIBER caravane
Bonjour, ça n'est plus fabriqué et ça couterait bien trop cher en matière première.
Aujourd'hui tu trouves des chargeurs d'entretien intelligents pour une quinzaine d'euros.
Forhorse à raison, c'est vieux engins sont des tueurs de batteries pour plusieurs raisons.
Steph_info
Merci pour ta réponse rapide !
Je pense que je vais m'orienter vers un alim à découpage et modifier le pcb en supprimant le pont de diode, je pense que ça sera le plus sage.
Pour info, mon chargeur bip est un peu différent : https://www.solarboutik.com/scheiber/33 ... 10048.html
Le bruit du transfo est insupportable, c'est pour ça que je voudrais le changer.
Merci encore et si tu as des infos, je suis preneur ;-)
Steph_info
Et en le remplaçant par un transformateur torique 220V ac -> 2 x 12V ac entre 10A et 15A ?
Steph_info
Sinon, je pourrais aussi remplacer le transfo par une alim à découpage.
Il suffirait que je supprime le pont de diode sur le PCB.
Mon BIP CHARGEUR est différent c'est le modèle 30.63351.46
Le problème pour moi c'est le grésillement du transfo, j'en peut plus :-)
Si tu as des idées, je suis preneur.
Merci !
Merci !
- x 2432
Ok, rien à voir, c'est un chargeur intelligent destiné aux camping-car. https://www.mon-camping-car.com/bip-cha ... tegre.html
Sinon un chargeur électronique 10 A n'est pas cher https://www.google.com/search?q=chargeur+10+a
Faut trouver ce qui vibre, serrer des vis, mettre des cales en caoutchouc.Steph_info a écrit :Le problème pour moi c'est le grésillement du transfo, j'en peut plus
- Peterr
- Grand Econologue
- x 243
Forum camping-car, qui ont le méme probléme !
https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... hp?t=36035
Peut-étre trouvera tu des solutions alternatives qui ont fonctionnées pour eux...
ou ici: https://abcelectronique.com/forum/showt ... p?t=103359
les pieds en rentrant (...)
Steph_info
Merci pour vos retours ;-)
J'avais bien vu que ce n'était pas les mêmes produits, mais les mêmes transfo.
Pour les recherches de vibrations, et serrages, silent bloc... j'ai fait pas mal de trucs ça change un peu, mais en fonction de la chaleur du transfo, ça vibre encore beaucoup.
Sinon pour rester dans l'esprit d'origine, je vais tester en premier temps avec un transfo torique en espérant que ça fonctionne bien.
J'en ai trouvé chez radiospares (Transformateur torique RS PRO 2 sorties, 230V c.a. → 2 x 12V c.a., 225VA).
Merci encore et une belle soirée
Steph
Steph
- 23 Réponses
- 15991 Vues
Dernier message par gfgh64
18/07/23, 12:34Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 13318 Vues
20/07/21, 11:49Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 24 Réponses
- 58394 Vues
Dernier message par izentrop
27/10/24, 19:44Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 16 Réponses
- 13493 Vues
Dernier message par Macro
06/11/20, 20:10Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 57 Réponses
- 71279 Vues
Dernier message par gildas
18/12/19, 10:26Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
