izentrop a écrit :2 ampoules de phare en série
Aussi
sicetaitsimple a écrit : tu parles d'une génératrice d'un coté et d'une turbine de l'autre. C'est toi qui a assemblé les deux?
sicetaitsimple a écrit :Je ne vais pas rentrer dans les discussions "électroniques" car je n'y connais rien, mais pour ma compréhension, tu parles d'une génératrice d'un coté et d'une turbine de l'autre. C'est toi qui a assemblé les deux?
Et par ailleurs 600W c'est déjà beaucoup. Quelle est ta hauteur ( approximative) de chute et le débit d'eau estimé? A vide bien entendu ta turbine va monter en vitesse mais en charge c'est une autre histoire.
Béran a écrit :Bonjour.
Une question sur les diodes anti retour.
J ai un parc de batterie de 24v, une generatrice de 24v 600w trouvé sur lecomptoir eolien.
La generatrice est actionnée non par le vent mais par l eau, une petite roue pelton.
Problème je n arrive pas à charger le parc.
J avais installé un régulateur eolien adéquat, un mptt, et idem. Il ne montre aucune erreur. Une fois le circuit fermé j ai la même tension CC du parc sur les bornes.
Les tensions CC sont prises circuit ouvert au niveau de la generatrice à l aide d un redresseur .
Je règle le débit pour avoir un voltage oscillant autour de 27-28v. (si j ouvre à fond le robinet je monte à 70v).
Au niveau de l installation elec, j ai installé un deuxième redresseur avant un disjoncteur AC afin de mesurer la tension préalablement à la fermeture du circuit.
Une fois que j ouvre le circuit la tension tombe à 25V.
C est la tension que j ai au parc tout appareil electrique hors circuit.
Si circuit fermé, à la génératrice, j ouvre le robinet progressivement jusqu'à fond, la tension n evolue pas et reste à 25v.
J en conclue que celle ci est comme freinée...
J essaye une methode, je branche directement le positif et le neutre du redresseur sur les bornes du parc, j oublie le mptt.
Même résultats...
Il ne me reste plus qu à essayer une diode antiretour sur le positif entre le redresseur et le parc.
J ai lu cette solution qui pour certain fonctionne et qui pour d autres ne sert à rien. La logique étant que la tension d entrée soit supérieure à la tension du parc de batteries... mais a priori ça fonctionne pas ainsi.
Si la diode antiretour fonctionne j ai prévu d installer un regulateur morningstar. L avantage de ce dernier est qu il a une fonction de delestage du surplus de courant sur le parc afin d éviter que ça chauffe, que ça bulle et boom
Qu en pensez vous de cette tite diode ?
sicetaitsimple a écrit :Un grand moment!
GuyGadeboisLeRetour a écrit :sicetaitsimple a écrit :Un grand moment!
C'est devenu "ça", la science !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 66 invités
