Diode anti retour et generatrice éolienne
Béran
Re: Diode anti retour et generatrice éolienne
Message non lupar Béran » 30/11/22, 12:16
izentrop a écrit :2 ampoules de phare en série
Aussi :D
x 3590
Message non lupar sicetaitsimple » 30/11/22, 13:25
Je ne vais pas rentrer dans les discussions "électroniques" car je n'y connais rien, mais pour ma compréhension, tu parles d'une génératrice d'un coté et d'une turbine de l'autre. C'est toi qui a assemblé les deux?
Et par ailleurs 600W c'est déjà beaucoup. Quelle est ta hauteur ( approximative) de chute et le débit d'eau estimé? A vide bien entendu ta turbine va monter en vitesse mais en charge c'est une autre histoire.
x 2463
Message non lupar Macro » 30/11/22, 14:01
sicetaitsimple a écrit : tu parles d'une génératrice d'un coté et d'une turbine de l'autre. C'est toi qui a assemblé les deux?
J'allais y venir une fois le test avec l'ampoule fait.... patinage de la transmission... La roue tourne ..Mais la generatrice tourne t'elle ???
Béran
Message non lupar Béran » 30/11/22, 17:40
sicetaitsimple a écrit :Je ne vais pas rentrer dans les discussions "électroniques" car je n'y connais rien, mais pour ma compréhension, tu parles d'une génératrice d'un coté et d'une turbine de l'autre. C'est toi qui a assemblé les deux?
Il y a 80m de chute,
J ai 7 bar de pression, réglé à 24/28v il y a 5 bar.
Pour le débit il faut que je regarde car j ai changé l injecteur récemment.
C edt moi qui les monter oui, c est une roue fixé sur l arbre de la génératrice et ce dernier tourne bien. L arbre est monté sur 2 roulements.
Peterr
x 242
Message non lupar Peterr » 19/03/25, 16:43
Béran a écrit :Bonjour.
Une question sur les diodes anti retour.
J ai un parc de batterie de 24v, une generatrice de 24v 600w trouvé sur lecomptoir eolien.
La generatrice est actionnée non par le vent mais par l eau, une petite roue pelton.
Problème je n arrive pas à charger le parc.
J avais installé un régulateur eolien adéquat, un mptt, et idem. Il ne montre aucune erreur. Une fois le circuit fermé j ai la même tension CC du parc sur les bornes.
Les tensions CC sont prises circuit ouvert au niveau de la generatrice à l aide d un redresseur .
Je règle le débit pour avoir un voltage oscillant autour de 27-28v. (si j ouvre à fond le robinet je monte à 70v).
Au niveau de l installation elec, j ai installé un deuxième redresseur avant un disjoncteur AC afin de mesurer la tension préalablement à la fermeture du circuit.
Une fois que j ouvre le circuit la tension tombe à 25V.
C est la tension que j ai au parc tout appareil electrique hors circuit.
Si circuit fermé, à la génératrice, j ouvre le robinet progressivement jusqu'à fond, la tension n evolue pas et reste à 25v.
J en conclue que celle ci est comme freinée...
J essaye une methode, je branche directement le positif et le neutre du redresseur sur les bornes du parc, j oublie le mptt.
Même résultats...
Il ne me reste plus qu à essayer une diode antiretour sur le positif entre le redresseur et le parc.
J ai lu cette solution qui pour certain fonctionne et qui pour d autres ne sert à rien. La logique étant que la tension d entrée soit supérieure à la tension du parc de batteries... mais a priori ça fonctionne pas ainsi.
Si la diode antiretour fonctionne j ai prévu d installer un regulateur morningstar. L avantage de ce dernier est qu il a une fonction de delestage du surplus de courant sur le parc afin d éviter que ça chauffe, que ça bulle et boom
Qu en pensez vous de cette tite diode ?
VOLTS et AMPERES sont 2 Forces distinctes.
L'une est Longitudinale, (paralléle au conducteur, sens )
et l'autre Perpendiculaire ( car c'est cette force qui génére un champ magnétique aux lignes de forces perpendiculaires ....un peu comme la force
centrifuge d'un gyroscope...si celui-ci n'a AUCUN / presque POIDS...il y aura trés peu de force CENTRIFUGE(perpendiculaire) )
Les VOLTS iront TOUJOURS d'une EXTREMITé Conducteur jusqu'a l'autre ( sauf court-circuit en cours de route)....mais pas les Ampéres !!
Les Ampéres se dissiperont beaucoup PLUSS dans les Cellules ElectroChimiquesles PLUS VIDES(moins chargées=PLUSS Conductrices !! )
Vous devriez essayer en mesurant les Volts et les Ampéres (séparément)
d'abord sur un ACCu déja PLEIN/presque (90%)...
puis sur un ACCU vidé a 50%...
Une chutte importante d'Ampéres (absorbés par une Cellule vidée) créera aussi une CHUTTE de TENSION ( volts )...car plus CONDUCTRICES
et donc il y aura MOINS de VOLTS pour les autres Cellules MOINS-Vidées...
- ACCU Plein = forte résistance !!!
- Accu VIDE a 100% = 100% CONDUCTEUR = 100% d'absorbtion de courant ( et donc tel un shunt, ne donnerai plus rien aux autres accus en Ampéres, et quelques résidus en Volts... )
Comme un TRAIN (génératrice) , et ses Wagons ( accus... )
faite le test:
- Branchez les ACCUS les PLUS VIDES le plus PROCHE de la génératrice, et graduellement les moins vides en bout de "ligne".
- ou alors si vous etes curieux, inversement aussi.
Vous savez, le courant electrique il est "intelligent",
quand il "vois" un accu plein, il vois trés bien qu'il ne peux plus l'utiliser (tel un pont) pour revenir a l'autre bout de la génératrice,
et donc passera a l'Accu suivant...
Encore une chose,
- accu VIDE = Conducteur
- accu PLEIN = CONDUCTEUR DANS UN SEUL SENS ( effet DIODE par Champs electrique des cellules, 2 courants de méme sens s'OPPOSENT, méme devient PASSANT si on INVERSE l'un d'eux ! )
ou encore, coté pratique de cet Effet Diode Electrique =
- branchez en SERIE un Chargeur 12V et un ACCU 12V plein, en RESPECTANT les connexions a Sens OPPOSéS !
Et voila que vous avez du 24 VOLTS....
Il ny a pas de mystéres...
chaque jour des millions de francais mettent EN SERIE ( Positif, Négatif,Positif,Négatif...) des Piles 1,5 VOLTS dans leurs
trucs portatifs pour avoir le Voltage adéquat...
les pieds en rentrant (...)
x 3590
Message non lupar sicetaitsimple » 19/03/25, 17:31
Un grand moment!
Peterr
x 242
Message non lupar Peterr » 19/03/25, 17:45
sicetaitsimple a écrit :Un grand moment!
Pfff... inévitable hein....ce type de com.
C'est tout ce que vous avez retenu de la ...leçon ?!
Incurables vous étes, incurables vous le restez.
x 5804
Message non lupar GuyGadeboisLeRetour » 19/03/25, 18:38
C'est devenu "ça", la science ! :mrgreen:
x 3590
Message non lupar sicetaitsimple » 19/03/25, 18:50
Tu veux dire c'est devenu "sa"?
x 5804
Message non lupar GuyGadeboisLeRetour » 19/03/25, 19:13
Oups... :oops:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 50 invités
