Je suis nouveau sur ce forum :-)
Je sollicite votre aide sur une panne de radiateur électrique Noirot. Je n'ai plus affiche et le radiateur ne fonctionne plus.
J'ai démonté la carte mais aucune idée comment diagnostiquer.
Pouvez vous m'aiguiller svp?
Merci à vous.
Radiateur électrique NOIROT
- x 2428
Re: Radiateur électrique NOIROT
Bonjour, pouvez vous mettre une photo de la carte côté composants.
Quelle référence ?
Quelle référence ?
C'est un radiateur NOIROT ACTIFONTE SMART 750W.
Ci joint une photo de la carte avec les composants.
Merci à vous
Merci à vous
- x 2428
C'est l'étiquette signalétique de l'appareil qu'il faut
Ce qu'il faudrait vérifier en premier, ce sont les 2 gros condensateurs gris, qui doivent fournir l'alimentation basse tension au reste du circuit.
Pour cela il faut un multimètre qui mesure les condensateurs et dessouder au moins une patte pour faire la mesure.
La valeur en µF est notée sur le côté et doit être noté X2 qui veut dire autoréparable donc avec durée de vie limitée.
Si le multimètre ne fait pas capacimètre, il y a une possibilité par le calcul.
Probablement le même genre de panne qu'ici, sauf que vous en avez 2 (condensateurs)
- x 2428
2 condensateurs 0.684 µF à vérifier.
Quel valeur lue ?
Vous avez quoi comme multimètre et êtes vous équipé pour la soudure ?
La doc https://sav.noirot.fr/file/fiches_produ ... -e-678.pdf
Au prix de la pièce, ça vaut le coups de s'embêter à dépanner au composant
https://www.sarlsarrazy.fr/intuis-mulle ... -2023.html
Quel valeur lue ?
- x 5805
Un grand merci pour tous ces renseignements.
Je vais essayer de tester et de commander les condensateurs.
J'ai un testeur metrix et un fer à souder d'amateur
Je vous tiendrai au courant de l'avancement.
- x 2428
Je suppose aussi que vous prenez les sécurités nécessaires sous tension.
Si leur valeur a diminué de moitié, faut changer sinon faut investiger plus loin.
Est-ce qu'on sait au moins si le 230 V~ arrive sur la carte ?
- 24 Réponses
- 58139 Vues
Dernier message par izentrop
27/10/24, 19:44Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
