Ok, j'ai du mal m'exprimer.
Dans votre cas il n'y a qu'une seule bête à 3 pattes qui est probablement en court circuit.
Qu'est-ce qui est écrit sur le côté droit du composant à 3 pattes en haut à droite ?
Avez vous un multimètre et un fer à souder ?
Réparation radiateur électrique code erreur 16.02 (Chauffelec, Concorde, Siemens, Noirot, Airelec...)
Re: Réparation radiateur électrique code erreur 16.02 (Chauffelec, Concorde, Siemens, Noirot, Airelec...)
Donc ci-joint la photo avec la référence. Mon mari à l'impression que c'est un peu noir aux points de soudure.
Il n'a pas de multimètre, mais on peu essayer dans trouver un
- x 1982
C'est bien un triac 16 A BTB16-600BW https://www.lcsc.com/datasheet/lcsc_dat ... 784604.pdf
Il est probablement en court-circuit entre ses 2 anodes, à vérifier à l'ohmmètre.
Auquel cas il faudra le remplacer et refaire la patte thermique en contact avec le refroidisseur alu.
Même sans multimètre, après avoir dessoudé le triac, si il arrête de chauffer même à l'arrêt, cela confirmera le court-circuit interne du triac. Sinon chercher ailleurs.
- x 3811
Attention! refaire la pâte thermique... C'est une pâte généralement à base d'alu qui sert à augmenter la diffusion de la chaleur du composant vers son radiateur...
- x 1982
Bien vu Ahmed.
Est la panne originelle ?
Vous n'avez pas répondu à cette question.izentrop a écrit :Sanouk a écrit :
le radiateur chauffe en permanence même éteint.
Rechercher un court circuit en sortie du thermostat,
Est-ce que le symptôme était le même avant de changer le condensateur ? Sinon il n'a peut-être pas bien remonté les isolateurs.
- 23 Réponses
- 14401 Vues
Dernier message par gfgh64
18/07/23, 12:34Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 12703 Vues
20/07/21, 11:49Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 16 Réponses
- 12571 Vues
Dernier message par Macro
06/11/20, 20:10Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 14 Réponses
- 14332 Vues
Dernier message par Peterr
30/04/25, 22:04Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 57 Réponses
- 68373 Vues
Dernier message par gildas
18/12/19, 10:26Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
