Réparation radiateur électrique code erreur 16.02 (Chauffelec, Concorde, Siemens, Noirot, Airelec...)
x 5804
Re: Réparation radiateur électrique code erreur 16.02 (Chauffelec, Concorde, Siemens, Noirot, Airelec...)
Message non lupar GuyGadeboisLeRetour » 22/10/24, 11:35
izentrop a écrit :Bonjour, .
Les liens que tu proposes ne sont pas X2
https://fr.rs-online.com/web/p/condensa ... lm/4856706
Screenshot 2024-10-22 at 11-34-13 BFC233920474 Condensateur à couche mince Vishay MKP 339 470nF 310V c.a. ±20% RS.png
Screenshot 2024-10-22 at 11-34-13 BFC233920474 Condensateur à couche mince Vishay MKP 339 470nF 310V c.a. ±20% RS.png (285.04 Kio) Consulté 7589 fois
Condensateur MKPX2 0.47µF (470nF) 474K 275V 310V 22,5mm
https://www.rep-tronic.fr/produit/conde ... 47mf-310v/
:roll:
x 2029
Message non lupar izentrop » 22/10/24, 11:37
Je te fais mes excuses les plus plates :wink:
Sanouk
Message non lupar Sanouk » 22/10/24, 16:46
X2 ça veut dire auto réparable. Comme il est directement sur le secteur 230 V, au lieu d'exploser à chaque surtension, un trou se forme dans une armature.
Ce qui fait que si le secteur local est particulièrement parasité, sa capacité diminue plus rapidement, du coups, sa durée de vie est raccourcie.
Obsolescence programmée, voir plutôt tirage des prix vers le bas.
https://www.distronic.fr/composants-pas ... -22mm.html
Du cou il faut commander quoi ?
x 3614
Message non lupar sicetaitsimple » 22/10/24, 18:17
Un radiateur neuf? :D :D
x 5804
Message non lupar GuyGadeboisLeRetour » 22/10/24, 19:19
Du coup, il faut remplacer le vôtre par un condensateur qui a les mêmes valeurs. Il y a des liens.
Sanouk
Message non lupar Sanouk » 26/10/24, 06:03
Bonjour, Je reviens vers vous car mon mari a changé le condensateur mais le radiateur chauffe en permanence même éteint.
Pouvez-vous m'aider SVP?
Merci
x 2029
Message non lupar izentrop » 26/10/24, 10:10
Sanouk a écrit : le radiateur chauffe en permanence même éteint.
Rechercher un court circuit en sortie du thermostat,
Est-ce que le symptôme était le même avant de changer le condensateur ? Sinon il n'a peut-être pas bien remonté les isolateurs.
Il faudrait un photo des deux triacs fixés sur le radiateur alu, ou donner leur référence.
Sanouk
Message non lupar Sanouk » 26/10/24, 11:06
Est-ce que cela vous suffit ou il vous faut l'autre côté
Pièces jointes
x 2029
Message non lupar izentrop » 26/10/24, 11:28
Il faut sortir la carte pour voir les 2 composants à 3 pattes fixés sur leur plaque d'alu :
Sans titre 3.jpg (45.14 Kio) Consulté 7372 fois
Il faut aussi une photo de l'étiquette.
Sanouk
Message non lupar Sanouk » 26/10/24, 19:16
Ci-joint la photo demandée. Merci d'avance pour votre retour
Pièces jointes
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 36 invités
