Un bout de solution plus simple, qui sera peut-être mise en oeuvre en 2025, déplacer les "heures creuses" dans la journée, au moins en été.
solaire-photovoltaique/electricite-heures-creuses-dans-la-journee-t17668.html?hilit=heures%20creuses
Flexibilité électronucléaire (hors sujet fil éolien)
- x 3593
Re: Flexibilité électronucléaire (hors sujet fil éolien)
Si le tempo continue à peu près dans la même idée de tarif, qu'aujourd'hui, je ne l'abandonnerai pas, car, même durant les journées "rouge", en heure creuse, c'est moins cher que le tarif HP/HC....
Mais l'idée du tempo, est bien de vendre cher quand il y a de gros besoin, et "peu cher", quand peu de besoins ...
- x 3593
Les horaires et les tarifs seront certainement modifiés, mais je pense que le nombre de jours rouges, bleus, blancs devrait rester le même pour le tarif Tempo.
Sous réserve bien entendu qu'une réforme HP/HC soit mise en œuvre en 2025.
- x 3593
Ce jour, pas mal de perturbations sur le système électrique européen, du fait d'une très forte production éolienne en Allemagne, couplée à une forte production solaire dans la journée.
Le nucléaire français s'est adapté , avec un minimum d'environ 25000MW en milieu de journée, revenu à environ 40000MW vers 20h00.
Pas sûr que ça puisse durer éternellement, il faudra bien que l'Allemagne trouve le moyen d'utiliser un jour ses excédents ponctuels plutôt que de les déverser chez ses voisins.
Question. Est ce qu'on augmente la durée de vie des barres de combustibles des centrales en les faisant tourner au ralenti ? ou est ce qu'elles continue a cramer en toute perte ?
- x 3593
Macro a écrit :Question. Est ce qu'on augmente la durée de vie des barres de combustibles des centrales en les faisant tourner au ralenti ? ou est ce qu'elles continue a cramer en toute perte ?
Oui, la puissance du réacteur est réglée en fonction de la demande de la turbine. Il y a donc économie de combustible.
En ligneRemundo
- x 7059
les variations rapides de puissance ne sont pas très bonnes pour les réacteurs.
La SFEN l'évoque timidement ici
https://www.sfen.org/rgn/9-parc-nucleai ... rformance/
mais le souci principal est l'empoisonnement du réacteur au Xénon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empoisonn ... x%C3%A9non
le xénon lorsqu'il s'accumule étouffe doucement le réacteur.
Esperons que le rendement global du processus ne se trouve pas degradé au point d'annuler les "bienfaits" de l'eolien ...
- x 3593
Oui, baisser la charge est normalement facile. C'est la remonter ensuite qui peut être plus compliqué, notamment pour les réacteurs qui sont plutôt en fin de campagne combustible et qui ne disposent plus d'une grande réserve de réactivité. Mais normalement ce ne sont pas ceux qui sont utilisés pour faire de la modulation.
En ligneRemundo
- x 7059
ce qui peut sauver aussi la mise, c'est que le parc électronucléaire français est très vaste, donc la baisse de puissance répartie sur des dizaines de centrales reste modérée pour chaque centrale.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 62 invités
