Quelle pompe pour un forage à 7m ?
bellad
x 8
Message non lupar bellad » 24/05/24, 10:49
Bonjour ,
j'ai un forage avec eau à 7m de profondeur max , je voudrais envoyer cette eau à 60m du forage
qu'elle puissance de pompe je doit prendre ?
merci
x 12830
Re: Quelle pompe pour un forage à 7m ?
Message non lupar Christophe » 24/05/24, 11:27
La puissance dépend du débit que tu veux...
Par contre pour pomper à -7m, il te faudra certainement une pompe immergée dans le puits.
x 7980
Re: quelle pompe pour un forage ?
Message non lupar Obamot » 24/05/24, 11:30
D’où vient l’eau à évacuer? Du réseau? Oui, il faudrait connaître le débit. Et avec ceci vous auriez la donnée pour permettre de choisir le nombre de litres/minute, donc la pompe. Mais aussi le diamètre du tuyau de collecte.
Une pompe Lidl avec un collecteur bricolé peut-elle faire l’affaire? (Y’a plusieurs types)
bellad
x 8
Message non lupar bellad » 24/05/24, 11:37
d'apres mes recherche sur le net il me faut :
une pompe immergée dans le forage > 60m > ballon avec vessie
je pense à un ballon de 100l
la pompe ??
merci de vos réponses
x 3669
Message non lupar sicetaitsimple » 24/05/24, 11:52
Avec un niveau de -7m, il faut à coup sûr une pompe immergée dans le forage.
Mais quel est l'usage prévu de cette eau? Tu parles de ballon avec vessie, tu veux donc alimenter un réseau sous pression?
Et pas, par exemple, une simple cuve de stockage à pression atmosphérique?
Ca change tout sur le dimensionnement.
bellad
x 8
Message non lupar bellad » 24/05/24, 11:55
principalement arroser le potager , plante etc ... , peut etre alimenter wc
x 12830
Message non lupar Christophe » 24/05/24, 12:03
Pas besoin de ballon si c'est pour de l'arrosage simple...mais prévoir une réserve en hauteur pour que la pompe n'ai pas à s'allumer trop souvent...
x 7980
Message non lupar Obamot » 24/05/24, 13:23
Si loin du réseau / habitation/s (>60m?) prévoir une petite pompe 12V à alimentation solaire (100l. c’est rien du tout, plutôt un mini déversoir suffisamment grand pour quelques arrosages… Une petite pompe qui puisse éventuellement passer par le trou de forage.
Faut y faire une piscine naturelle :mrgreen:
x 3669
Message non lupar sicetaitsimple » 24/05/24, 14:27
Obamot a écrit :Si loin du réseau / habitation/s (>60m?) prévoir une petite pompe 12V à alimentation solaire
Ben voyons!
7m à remonter, plus les pertes de charge de 60m de tuyau, plus éventuellement 2 à 3 bar pour maintenir en pression un réservoir à vessie....
A mon avis, sans trop préjuger du débit qui s'ajustera aux performances de la pompe, on doit être autour d'un kW de puissance...
En 12V?
4 x
x 7980
Message non lupar Obamot » 24/05/24, 14:37
Il a dit 7m ã remonter. Le point ici était de régler la question de l’alimentation électrique. La pompe serait juste là pour pomper sur 7m et remplir le déversoir. Les 60m DEPUIS le déversoir restent à clarifier (à plat, en pente etc). Le déversoir pouvant se remplir doucement. Mais en effet, ma proposition est trop légère si la pompe n’est pas au fond de ce puits et s’il faut ensuite acheminer sur 60m. Merci.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 25 invités
