Turbine a air contre turbine a eau
x 5806
Re: Turbine a air contre turbine a eau
Message non lupar GuyGadeboisLeRetour » 14/05/24, 13:25
1Kg de plumes = 1Kg de plomb.
J'ai bon ? :mrgreen:
x 12829
Message non lupar Christophe » 14/05/24, 13:29
Ça dépend à combien de bars tu comprimes les plumes !!! :mrgreen:
gfgh64
x 626
Message non lupar gfgh64 » 14/05/24, 13:40
airpluso a écrit :merci de vos reactions... pour essayer de faire avancer le schmilblick, je vais reformuler la question pour eviter les digressions...
combien de W puis je esperer tirer de 1m3 d air comprime a 100b envoyes dans une turbine a air ?
combien de W puis je esperer tirer de 1m3 d eau comprime a 100b envoyes dans une turbine a eau ?
je connaissais le principe en homéopathie,en haute pression aussi,mais je s'avais pas que l'on pouvait comprimer un liquide ou alors presque pas ,donc autan élever la cuve pour augmenter la pression et le tout pour pas grand chose peut être
dans tout les cas manque pas d'air ce projet !!!!(50 000m3 )
airpluso
Message non lupar airpluso » 14/05/24, 16:58
mea culpa, mea maxima culpa
j implore tout a la fois la pitie et le pardon des experts regnants sur ce forum pour les errements semantiques et techniques de l insignifiant beotien que je suis..
je re formule donc:
quelle energie exprimee en joules un aerogenerateur alimente par 1m3 d air comprime a 100bar pourrait il delivrer ?
quelle energie exprimee en joules un hydrogenerateur alimente par 1m3 d eau comprimee a 100bar pourrait il delivrer ?
pour l etude de cette problematique il parait evident que les chiffres exacts n ont aucun interet, il s agit d avoir un ordre de grandeur du ratio existant entre ces quantites d energie
(on pourrait avoir tendance a penser que, pour faire tourner les pales d une turbine, une certaine forme d energie cinetique, ( quelque peu liee donc a la masse) des fluides en presence, pourrait eventuellement avoir une influence sur le processus....aurait on raison ???? dans quelle mesure ???)
x 12829
Message non lupar Christophe » 14/05/24, 17:10
airpluso a écrit :quelle energie exprimee en joules un aerogenerateur alimente par 1m3 d air comprime a 100bar pourrait il delivrer ?
Je répète ma 1ere réponse : le 2ieme environ 800 fois plus....
x 3669
Message non lupar sicetaitsimple » 14/05/24, 17:17
Tu es sûr?
x 12829
Message non lupar Christophe » 14/05/24, 17:21
Non :mrgreen:
Tout dépend si il parle de m3 d'air initiaux ou stockés (l'eau n'étant pas compressible)...c'est pas précisé donc j'ai supposé initiaux !
Dans tous les cas l'eau gagne...d'un facteur entre 8 et 800 :mrgreen:
L'auteur ne lit pas les lien qu'on lui donne donc j'ai pas trop envie de faire d'efforts non plus... :shock:
airpluso
Message non lupar airpluso » 14/05/24, 17:26
et oui ! le bon sens de paysan dont je m honore, m avait naturellement laisse pense que cette energie motrice etait liee a la masse, et donc que ce fameux ratio, lui, lie a la difference de densite entre les deux fluides (environ 800, effectivement...)
d ou ma question sur ce forum ....
et mes doutes ...persistants ....
d autres avis ?
[edit] j ai bien consulte les liens fournis, mais ils parlent surtout des experiences de stockage et restitution d energie a base d air comprime, dont le principe est assez ancien, mais, dont le rendement est a priori assez pitoyable...d ou mon interrogation basee sur cette eventuelle possibilite de changement d etat du volume de fluide utilise...
airpluso
Message non lupar airpluso » 14/05/24, 17:35
meme si un liquide n est pas compressible, rien n empeche de le mettre sous pression (cf bouteille de butagaz)
x 12829
Message non lupar Christophe » 14/05/24, 17:45
airpluso a écrit :[edit] j ai bien consulte les liens fournis, mais ils parlent surtout des experiences de stockage et restitution d energie a base d air comprime, dont le principe est assez ancien, mais, dont le rendement est a priori assez pitoyable...d ou mon interrogation basee sur cette eventuelle possibilite de changement d etat du volume de fluide utilise...
D'autres ont déjà tenté...sans grand succès il me semble...
Un lien (entre autres aussi) :arrow: inventions-innovations/moteur-generateur-azote-liquide-t15588.html
