Turbine a air contre turbine a eau
airpluso
Message non lupar airpluso » 14/05/24, 11:49
Bonjour a tous, merci de m accueillir sur ce forum.
en butinant a droite et a gauche, j ai pu constater que, dans l ensemble, la solution stockage-restitution d energie via air comprime n etait que peu utilisee pour des raisons basiques de faible rendement...
OR...
j aimerais soumettre a la sagacite des nobles participants de ce forum la reflexion suivante:
imaginons que l on comprime un gaz , puis, que par un procede a consommation energetique negligeable, on transforme ce gaz en liquide, puis qu on utilise ce liquide pour faire tourner-non pas une aerogeneratrice- mais bien une hydro generatrice,...
pour faire simple : je comprime 1m3 d air a 100b je transforme ce m3 d air en m3 d eau, et je l utilise pour actionner une turbine pelton...
quelqun a t il une idee du rendement d un tel dispositif ? l eau etant pres de 1000 fois plus dense que l air, il me semble que l energie potentielle de ce montage soit globalement positive ( en oubliant l energie necessaire a la condensation du gaz, bien sur)
merci de partager vos reflexions et/ou suggestions
x 12831
Re: Turbine a air contre turbine a eau
Message non lupar Christophe » 14/05/24, 12:00
airpluso a écrit :quelqun a t il une idee du rendement d un tel dispositif ?
Très faible, certainement moins de 20%....et probablement plus proche des 10%...
Tu peux regarder ces liens :
energies-renouvelables/stockage-de-l-energie-air-comprime-t4242.html
energies-renouvelables/l-air-comprime-par-piston-liquide-vs-batteries-au-plomb-t6342.html
https://www.econologie.com/telechargeme ... -comprime/
https://www.econologie.com/stockage-fluide-comprime/
Entres autres...sinon fais une recherche : search.php
x 3669
Message non lupar sicetaitsimple » 14/05/24, 12:14
airpluso a écrit :imaginons que l on comprime un gaz , puis, que par un procede a consommation energetique negligeable, on transforme ce gaz en liquide,
On peut imaginer de tas de choses, mais s'il existait des procédés de liquéfaction de gaz à consommation énergétique négligeable, je pense que ça se saurait.
gfgh64
x 626
Message non lupar gfgh64 » 14/05/24, 12:16
airpluso a écrit :Bonjour a tous, merci de m accueillir sur ce forum.
tu veux dire liquide ? et juste pour savoir 1m3 de gas donne 1m3 de liquide ?
il risque d'avoir des soucis de givre aussi,enfin la je parle pas rendement,parce que j'y connais rien :cheesy:
x 12831
Message non lupar Christophe » 14/05/24, 12:24
Supposons qu'il condense 100% des (environ) 20gr/m3 d'air...Donc on doit comprimer plus de 50 000 m3 d'air pour obtenir 1 Tonne d'eau...
Je raconte évidement n'importe quoi... :mrgreen:
airpluso
Message non lupar airpluso » 14/05/24, 12:35
merci de vos reactions... pour essayer de faire avancer le schmilblick, je vais reformuler la question pour eviter les digressions...
combien de W puis je esperer tirer de 1m3 d air comprime a 100b envoyes dans une turbine a air ?
combien de W puis je esperer tirer de 1m3 d eau comprime a 100b envoyes dans une turbine a eau ?
x 2436
Message non lupar izentrop » 14/05/24, 12:42
Bonjour airpluso,
Tu devrais trouver tout ça sur le net.
Tu voudrais qu'on fasse le calcul à ta place, genre je fait mon marché, à vous de faire le boulot ? :mrgreen:
x 3669
Message non lupar sicetaitsimple » 14/05/24, 13:15
airpluso a écrit :combien de W puis je esperer tirer de 1m3 d air comprime a 100b envoyes dans une turbine a air ?
C'est certainement une digression, mais:
-si tu parlais de Wh et non de W, ce serait mieux
-et si tu savais que le symbole de bar, c'est "bar", et non "b", ce serait mieux aussi.
gfgh64
x 626
Message non lupar gfgh64 » 14/05/24, 13:16
Christophe a écrit :Supposons qu'il condense 100% des (environ) 20gr/m3 d'air...Donc on doit comprimer plus de 50 000 m3 d'air pour obtenir 1 Tonne d'eau...
50 000 m3 !!!!! Mazet...toph :cheesy: :cheesy: :cheesy:
x 12831
Message non lupar Christophe » 14/05/24, 13:23
:shock:
Sur l'énergie, environ 800 fois moins...soit le rapport entre la masse d'1 m3 d'air et d'eau...et pour les Watts cela dépend de la durée...
Pour plus de précision, je passe mon tour...des candidats ? :mrgreen:
Regarde les 4 liens que je t'ai donné pour commencer...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 27 invités
