Générateur hydroélectrique innovant par foil : mon projet e-Hydrofoil !
x 12171
Re: Générateur hydroélectrique innovant par foil : mon projet e-Hydrofoil !
Message non lupar Christophe » 30/03/24, 11:00
Je l'ai dit plus haut, les simulations donnaient entre 300 et 500W avec 1 foil de ces dimensions...
La question de la génération d'électricité est secondaire, il faut d'abord faire tourner le truc en continu, mesurer un couple et une vitesse de rotation...suivant la vitesse de l'eau...
J'ai fabriqué une maquette avec une démultiplication par engrenages.
Elle était différente et plus optimisée physiquement, autour d'un pilier central, elle avait 2 foils indépendants en opposition pour lisser le couple : quand un foil est au PMB ou PMH, le second est à mi course et crée le max de force...Ces foils sont certainement aussi plus efficaces.
J'ai fabriqué cette maquette imprimée en 3D avec des roulements...
Celui ci tournait bien dans l'eau et en continu...mais les engrenages imprimés en 3D étaient trop fragiles (à l'époque mais j'ai une meilleure imprimante 3D maintenant...) et avaient tendance à casser...Il faudrait tout refaire avec une meilleure réalisation.
J'ai retrouvé le fichier :
Maquette Hydrofoil.png (252.51 Kio) Consulté 993 fois
Maquette Hydrofoil 2.png (237.19 Kio) Consulté 993 fois
Il faut que je fasse quelques fouilles pour retrouver la maquette ! :mrgreen: :mrgreen:
x 12171
Message non lupar Christophe » 30/03/24, 11:15
Alors j'ai retrouvé aussi la simulation héliciel.
Un foil de 770 mm * 210 mm va créer une portance (à incidence nulle) de 17 kg dans un écoulement d'eau de 1.5 m/s...et une trainée de 14W seulement...
A 3 m/s cela monte à... 63 kg !
Bref du couple y en aura...
En ligne
x 6996
Message non lupar Remundo » 30/03/24, 11:17
tu risques d'avoir des soucis au PMB/PMH de ton système.
Quelques frottements dans le mécanisme et il ne tournera plus.
pour y remédier, il faudrait que les 2 foils ne soient pas à un PMB/PMH en même temps.
x 12171
Message non lupar Christophe » 30/03/24, 11:20
C'est pour cela que la maquette en a 2...
Et avec un disque d'inertie un foil peut suffire...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 134 invités
