jeff2410 a écrit :pour la sortie échappement je suis tenter de me faire fabriquer un collecteur en inox(ou en fer) 4 en 1 avec 4 réacteurs intégrés suivis de leur 4 GVI( ou 1 GVI commun?) .Comme mes sorties d'échappement sont juste en dessous de mes entrées d'admission ce sera le chemin le plus court et j'aurai le max de chaleur.
A ce sujet sur un diesel à 4 cylindres (106 1,5D) il me semble que les cylindres marchent par paire, quand cyl1 et 3 sont en échappemnt les cyl2et 4 sont en admission.
Serait-il pas judiscieux de mettre les sorties réacteurs1et3 vers l'admission2et4 et idem pour les sorties réacteurs2et4 vers adm1et3 ?
Nous avons des moteurs quasiment identiques, avec très peu de place sous le capot. Ca fait bientôt 2 ans que je réfléchis à un échangeur echappement/admission à la place des collecteurs.
Au départ je comptais utiliser le bas de la "boîte" comme bulleur, ce qui prenait du volume et demandait un by-pass pour éviter d'avaler de l'eau froide au démarrage. Le GV permet de simplifier le bazar.
Il faut viser juste, parce c'est lourd à démonter/remonter quand on n'est pas contorsionniste de cirque. Avec mes gros doigts je râle ferme, parfois je n'arrive pas à passer à la fois la clé et les doigts qui la tiennent !
Mettre un réacteur par entrée d'air me semble une bonne chose. On peut plaquer les gaz chauds au plus près de chaque réacteur au lieu d'en disperser une partie dans le tube d'échappement. Quand on pourra mettre une descente d'échappement en PVC, le rendement aura pris un sérieux bonus !
Utiliser une sortie d'échappement pour réchauffer l'admission suivante est séduisante (1-3-4-2) mais ça complique sérieusement le montage et rallonge les circuits d'air. D'autant que vu l'inertie thermique des métaux, la chaleur de l'échappement ne se communique pas immédiatement à l'intérieur du réacteur.
En tout cas tu bouillonnes d'idées ! N'arrêtes pas en si bon chemin. Bienvenue dans la communauté...
