Auto 34
crispus
Message non lupar crispus » 08/07/07, 14:17
Salut,
jeff2410 a écrit :pour la sortie échappement je suis tenter de me faire fabriquer un collecteur en inox(ou en fer) 4 en 1 avec 4 réacteurs intégrés suivis de leur 4 GVI( ou 1 GVI commun?) .Comme mes sorties d'échappement sont juste en dessous de mes entrées d'admission ce sera le chemin le plus court et j'aurai le max de chaleur.
A ce sujet sur un diesel à 4 cylindres (106 1,5D) il me semble que les cylindres marchent par paire, quand cyl1 et 3 sont en échappemnt les cyl2et 4 sont en admission.
Serait-il pas judiscieux de mettre les sorties réacteurs1et3 vers l'admission2et4 et idem pour les sorties réacteurs2et4 vers adm1et3 ?
Nous avons des moteurs quasiment identiques, avec très peu de place sous le capot. Ca fait bientôt 2 ans que je réfléchis à un échangeur echappement/admission à la place des collecteurs.
Au départ je comptais utiliser le bas de la "boîte" comme bulleur, ce qui prenait du volume et demandait un by-pass pour éviter d'avaler de l'eau froide au démarrage. Le GV permet de simplifier le bazar.
Il faut viser juste, parce c'est lourd à démonter/remonter quand on n'est pas contorsionniste de cirque. Avec mes gros doigts je râle ferme, parfois je n'arrive pas à passer à la fois la clé et les doigts qui la tiennent !
Mettre un réacteur par entrée d'air me semble une bonne chose. On peut plaquer les gaz chauds au plus près de chaque réacteur au lieu d'en disperser une partie dans le tube d'échappement. Quand on pourra mettre une descente d'échappement en PVC, le rendement aura pris un sérieux bonus ! :mrgreen:
Utiliser une sortie d'échappement pour réchauffer l'admission suivante est séduisante (1-3-4-2) mais ça complique sérieusement le montage et rallonge les circuits d'air. D'autant que vu l'inertie thermique des métaux, la chaleur de l'échappement ne se communique pas immédiatement à l'intérieur du réacteur.
En tout cas tu bouillonnes d'idées ! N'arrêtes pas en si bon chemin. Bienvenue dans la communauté...
x 14
Message non lupar Andre » 08/07/07, 14:48
l'idée est bonne cela se rapproche d'un mono cylindre ,sauf que la sortie du reacteur chaude vas dans l'admission de cylindre le 1 avec le 4 et le 2 avc le 3 et vice versa.
Comme il a été dit plus haut il ya un cyle d,inertie thermique dans le réacteur ,si on compte le nombre d'explosion a la seconde
cela dépasse larguement le cyle d'inertie thermique du metal.
une barre de fer froide placé dans un four a 1500c pendant 15 secondes c'est a peine si elle change de couleur
et nous autre on fait passer de la vapeur froide a l'interieure !
Je pense qu'il serait plus sage pour un premier montage de faire un monoréateur en sortie de la pipe échappement comune.
Parfois faire simple, demande beaucoup plus de reflexion que faire compliquer et souvent pour gagner trés peu..
Commence par quelque chose de connu qui marche et maitrise la consomation et les ratios air/ eau , temperature, sur un momtage simple..
Maintenant si ton plaisir c'est la recherche et le defit vas au bout de tes idées ,mais c'est une route longue et sinueuse, il faut que tu n'aie pas peur des échecs et recommencer , il y plus d'échec que de réussite .Dans chaque échec il faut que tu apprenne quelque chose le pourquoi cela marche pas comme tu l'avais imaginé. si non tu n'avancera pas...
camel1
Message non lupar camel1 » 08/07/07, 14:54
Salut !
Andre a écrit :Je pense qu'il serait plus sage pour un premier montage de faire un monoréateur en sortie de la pipe échappement comune.
+1
Michel
Nous étions au bord du gouffre, mais nous avons fait un grand pas en avant...
jeff2410
Message non lupar jeff2410 » 08/07/07, 15:22
bonjour,
ok,comme j'ai deux voitures je vais écouter la voix des sages et commencer par un réacteur+gvi sur la Xantia 1,9SD et ensuite j'essaierai les 4 reacteurs sur la 106 car je suis persuadé qu'on est bridé avec un seul réacteur.
problemes:
1-il y a un turbo sur la XANTIA!!!donc difficulté avec la pression
2-concernant la petite cuve a niveau ou purgeur de chauffage centrale :ou peut on en trouver et sous quel nom?
est ceque cela vaut la peine de s'en fabriquer un? si oui comment?
en attendant vos réponses
salut!
JEFF2410
crispus
Message non lupar crispus » 08/07/07, 16:10
Rebonjour,
jeff2410 a écrit :2-concernant la petite cuve a niveau ou purgeur de chauffage centrale :ou peut on en trouver et sous quel nom?
est ce que cela vaut la peine de s'en fabriquer un?
C'est un purgeur automatique pour chauffage central.
J'ai trouvé mon premier chez un revendeur de matériel pour plombiers.
J'en ai acheté un deuxième en magasin de bricolage (bricomar***) . Là ca dépend des arrivages, il y a peu de particuliers pour en acheter donc le rayon nest mal approvisionné.
Dans les 2 cas j'en ai eu pour 12€ environ.
Le premier est légèrement plus gros, et surtout possède 2 raccords à vis (eau et clapet de décharge à 14 bar - à ôter). C'est commode pour raccorder le retour de dépression suggéré par Camel1.
Le 2è est destiné à mon 806 TD 1.9. Comme toi le turbo me gêne, c'est pour ça que j'ai d'abord préféré équiper l'AX à moteur atmo.
jeff2410
Message non lupar jeff2410 » 08/07/07, 20:53
merci CRISPUS
j'irai voir dans les bricos de ma région.
JEFF2410
jeff2410
Message non lupar jeff2410 » 13/07/07, 09:00
bonjour,
j'ai trouvé le purgeur automatique chez LM de mantes pour 8€.
Je le mets dans mes valises et direction La Réunion pour les vacances :P
J'aimerai rencontrer ZAC histoire de parler Pantone.
Il y a fort à parier que je vais pantoniser une voiture et faire des nouveaux adeptes sur mon ile chéri.
Bonnes vacances à tous!!!
JEFF2410
