Arrosage gravitaire
x 2017
Arrosage gravitaire
Message non lupar izentrop » 10/09/23, 12:18
L'arrosage dans une serre à l'arrosoir pose problème, surtout avec des tomates : risque de cul noir(nécrose apicale), fruits qui se fendent, voir éclatent après arrosage.
L'idéal pour éviter le stress hydrique étant un arrosage en goutte à goutte aux heures les plus froides, c'est à dire très tôt le matin... pas évident pour les lèvent-tard :lol:
Le jardin étant à 80 m de la maison et souhaitant utiliser l'eau de pluie sans utiliser de pompe, à une hauteur d'eau minimale de 30 cm, il me restais l'arrosage gravitaire. J'ai acheté un kit avec buses, tés de raccordement, tube de 6 mm et divers accessoires.
Premier montage : une trentaine de buses, une vingtaine de mètres de tube, hauteur d'eau environ 40 cm ...
Réglage des premières buses... Après la troisième ou la quatrième, je m'en doutais : plus de débit pour les suivantes...
Du coups j'ai calculé :
Diamètre interne d'une buse : 2 mm, 3.14 mm² de section, pour environ 40 buses : 125 mm².
Pour ne pas perdre de pression il faut augmenter le diamètre du tube de distribution à un minimum de 13 mm.
Ça tombe bien, j'avais en réserve un vieux tuyau de 20 m en 15 mm intérieur.
Je l'ai donc percé de trous de 4,5 mm tous les mètres. les tés rentrent en force sans fuite. L'extrémité du tuyau bouchée.
Et voilà ... Ne reste plus qu'à raccorder sur la cuve 1000 litres et compléter d'un programmateur...
Réhaussé à 1 m après réglage, débit ~inchangé ...
arrosage gravitaire.jpg (198.13 Kio) Consulté 4334 fois
buses raccordées
AD 44
x 353
Re: Arrosage gravitaire
Message non lupar AD 44 » 10/09/23, 13:11
Salut,
Tu peux faire un schéma, même sommaire à main levée ?
Avec les hauteurs ? Stp merci
En ligne
x 7119
Message non lupar Remundo » 10/09/23, 13:30
et pourtant ! :P
x 2017
Message non lupar izentrop » 10/09/23, 13:49
Ta vidéo : aucun rapport avec le sujet, tu veux le saper ?
Tuyau biscornu :oops: ... Ça te va ?
oli 80
x 116
Message non lupar oli 80 » 10/09/23, 13:51
Salut,
voila un article detaiilé sur la arrosage gouttes à gouttes sans pression
https://www.aujardin.info/fiches/arrosa ... ravite.php
ici ils ont tout fait maison même les buse goutteurs
il y a le système iriso que j' ai vu en magasin sur ce principe
AD 44
x 353
Message non lupar AD 44 » 10/09/23, 14:13
izentrop a écrit :Ta vidéo : aucun rapport avec le sujet, tu veux le saper ?
Top !
Merci
Le débit semble à peu près identique sur toutes les buses ?
x 2017
Message non lupar izentrop » 10/09/23, 14:22
> Oli80 : En arrosage permanent, avec une eau très propre, sans calcaire, en réduisant fortement le débit, tu peux utiliser du capillaire, mais ce type de buse rouge est difficile à régler pour un débit faible
J'ai essayé de régler un débit de 1 goutte à la seconde par exemple... c'est hyper pointu et tu reviens 10 minutes après, certaines ne coulent plus et d'autres trop. Après avoir recommencé 10 fois t'en a marre Image
Pour que les buses débites toutes pareille sans soucis, même quand la cuve est pleine (1.3 m de hauteur d'eau) je visse à fond et desserre d'un demi-tour chaque buse Image
x 2017
Message non lupar izentrop » 10/09/23, 15:18
J'ai oublié de préciser que le premier essai avait été, sans utiliser de buses, de percer des trous à chaque plante de 1mm dans le tube de 6 mm ...
Pas de débit identique à chaque plante et pareil : suivant la hauteur d'eau , certains trous ne coulaient plus, d'un essai à l'autre.Image
En ligne
x 3968
Message non lupar gegyx » 10/09/23, 16:47
Je rajoute mon grain de sel (collaboration) sur ce que j'avais fait, Il y a 26 ans.
L'eau est chère pour l'arrosage domestique, et la corvée est fastidieuse.
J'était tombé sur 2 boites de goutteurs et des raccords bradés à 4 Fr chez Carouf (avant). J'ai acheté 20 m de tuyau noir spécial. Et en effet avec la perte de charge ce n'est pas possible.
Trouvé chez croque-faille (d'avant), un rouleau de 50m de tuyau d'arrosage souple de dia 20 pas cher du tout. Son problème est qu'il est vraiment souple et s'il est manipulé, a tendance à coudes et torsions. Le maillage-treillis pour le renforcer m'a gêné pour y planter mes embouts noir de raccordement. Et à la longue la paroi peu épaisse à tendance à s'avachir et l'embout fuir, mais bof / l'eau volée retourne au sol.
Le tuyau d'izentrop semble idéal.
Puis l'eau étant assez chère, et les résurgences de la Loire en sous sol, j'ai décidé de creuser un puits tout seul avec des outils de ma conception (un bon mois d'été et plus...).
30cm de terre argileuse, du sable alluvionnaire et des cailloux-galets qui m'on bloqué rapidement à 4.80m.
L'eau de surface est à 2.30m l'hiver et à 3.70m en pleines chaleurs. Donc cela va.
En lotissement cela m'ennuyait de faire tourner la pompe, un peu bruyante tout de même. J'ai confectionné un coffret isolant pour enfermer la pompe. Le haut d'un bahut-frigidaire découpé, quand c'était possible de se servir à la déchetterie (avant).
J'ai fait une nourrice en sortie, en cuivre d'1 pouce (récup boulot) et des vannes 1/4 de tour (récup, mais se détériorent aux intempéries).
Pour alimenter le devant de la maison, je n'ai pas de passage. Donc pas possible de passer par la maison ou par le toit/lol. J'ai donc acheté un tuyau polyéthylène d'1 pouce (et les embouts nécessaires), que j'ai fait passer en "parasite" sur pelouse communale, le long du pignon à 30cm calé avec des pierres contre mes fondations. J'y ai utilisé un fourreau rouge de protection; façon de parler car ce sont des morceaux de récup dans une benne de chantier que j'ai rassemblés avec du ruban collant gris /lol.
Sur la photo, on peut voir la vanne d'un pouce et le tuyau partant sous terre, incognito. Avec l'aiguillage je peux arroser raisonnablement le devant de la maison.
A l'expérience. Finalement même avec ce schéma de construction, malgré la pression, les goutteurs se bouchaient, bien que la crémone d'aspiration ait été recouverte de 3 couches de tissu filtrant (?).
Maintenant j'utilise une lance à partir d'un tube alu (manche à balai ?), d'abord un gicleur d'arrosage réglable par rotation, puis la vanne et au bout de la lance une pomme d'arrosoir. Directement alimenté sur la pompe, cela dépote tout de même.
Tomates, j'arrose tous les 2 jours et selon. Mais c'est pas une réussite, mes cultures en terrain argileux :roll:
Depuis deux ans un problème bien plus grave. L'invasion des moustiques tigres qui empêchent toutes activités dans le jardin.
Pfff, j'peux même plus faire ma sieste dans mon hamac ! Chienne de vie.
Raccordement des goutteurs sur tuyau de 20.jpg (46.45 Kio) Consulté 4263 fois
Même principe qu'izentrop, mais tuyau trop souple.
Le support de goutteur avec du tube IRO
Pièces jointes
goutteur et support fait en tube IRO.jpg (129.6 Kio) Consulté 4263 fois
En ligne
x 3968
Message non lupar gegyx » 10/09/23, 17:04
Les photos s'emmêlent...
On peut voir le puits (11,2cm intérieur/ récup)
Le caisson dont la porte se fermait il y a 20 ans...
La nourrice avec des vannes d'arrêt.
Sorties en 3/4 avec ses 2 branches de circuit jardin et en 1 pouce sur la droite vers le fourreau rouge, pour le passage en terre et accéder à la façade de la maison.
et du bazar partout. :lol:
PS : J'ai trouvé judicieux le réglage du goutteur avec un domino
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 71 invités
