Voici les offres EDF
https://particulier.edf.fr/content/dam/2-Actifs/Documents/Offres/Grille_prix_Tarif_Bleu.pdf
Voilà le coût avec abonnement, juste pour la conso d'un cumulus électrique consomment 12 kWh par jour, en moyenne.
Voilà le coût avec abonnement, juste pour la conso d'un cumulus électrique consomment 6 kWh par jour, en moyenne.
Voilà le coût avec abonnement, juste pour la conso d'un cumulus électrique consomment 0.5 kWh par jour, en moyenne.
Voilà le coût avec abonnement, juste pour la conso d'un cumulus électrique consomment 0.1 kWh par jour, en moyenne.
Donc, même avec une conso mini de 0.5 kWh sur un cumulus électrique, à priori, le tarif HP/HC est forcément plus avantageux que le tarif sans.
Avec le tempo, faut voir, ce qu'il y a derrière, mais, hors chauffage électrique, il y a de très grande chance que ça revienne moins cher, en général.
Coût de chauffe cumulus suivant abonnement EDF
Re: Coût de chauffe cumulus suivant abonnement EDF
J'ai oublié de préciser que c'est pour un abonnement de 6 kWh, avec une conso mini de 6 kWh par jour ....
- x 2459
Pour quel volume ? Un 200 l non surisolé,c'est minimum 2 kwh/jour pour compenser la déperdition thermique.
C'est pour rebondir sur le sujet éolienne qui produit de l'eau chaude, et donner un coût estimatif d'un cumulus de 200L
Dans leurs études, ils prennent qu'un cumulus de 200L, consomme environ 4400 kWh à l'année, soit 12 kWh/jour, ce qui me paraît beaucoup, moi je pense qu'en moyenne c'est à l'année 3500 kWh, et environ 10 kWh/jour.
Dans le tableau, j'ai mis pour 12 kWh/jour, et pour 6 kWh/jour, de quoi se donner une idée.
Les 0.5 et .1 sont juste là pour donner des valeurs de rentabilité, mais, après il faut connaitre la conso de la maison, hors cumulus ....
Et pourquoi prendre un 200L, si on est 2, alors qu'un 100L serait suffisant ? A l'inverse, à 5 à la maison, il faudra peut être 250-300 Litres ...
Si quelqu'un connait la conso de son cumulus exacte à l'année, pour telle capacité, et nb de personnes à la maison, et s'il y a douche ou baignoire, ou les 2, ça pourrait donnait une idée, d'une réelle conso, et en plus savoir si le cumulus est dans une pièce chauffée ou pas ....
- x 3669
Selon l'ADEME, les besoins moyens en ECS seraient d'environ 56l/j d'eau à 40°C par personne.
Il y a certainement des variations importantes autour de ce "moyen" selon les habitudes de chacun et la composition du foyer.
Mais l'important est aussi le 40°C. Ca fait beaucoup moins de litres sortant du chauffe-eau, qui est souvent entre 50 et 60°C. Bien entendu ça dépend également de la période de l'année ( température d'eau froide).
- Forhorse
- x 415
Si tu veux t'amuser à calculer sur une base réelle je peux te fournir mes données. J'avais installé un compteur divisionnaire sur la ligne du cumulus justement pour voir si l'abo HC/HP était valable (maintenant je suis passé en Tempo)
PAR CONTRE ATTENTION j'ai un CESI, donc l'eau chaude est "gratuite" pendant une bonne partie de l'année, je coupe même complètement le cumulus pendant l'été. Donc ça ne va pas faciliter les calculs...
Donc, pour deux personnes à la maison, douche, vaisselle à la main
du 02/11/2019 au 09/04/2020 : 964.7 kWh
du 09/04/2020 au 01/02/2021 : 1030.3 kWh
du 01/02/2021 au 24/02/2021 : 138.9kWh
du 24/02/2021 au 28/02/2021 : 7.8kWh (j'avais noté 100% solaire à côté, donc cette conso correspond au maintien de température du cumulus exclusivement)
du 28/02/2021 au 19/03/2023 : 3029.8 kWh
Ensuite plus de données : à la date du 19/03/2023 j'ai basculé le compteur sur la ligne de la PAC pour surveiller la conso de celle-ci (en attendant un outils de suivit plus précis qui prend en compte le tarif tempo)
- x 3669
Forhorse a écrit : à la date du 19/03/2023 j'ai basculé le compteur sur la ligne de la PAC pour surveiller la conso de celle-ci
Hors sujet mais ce n'est pas bien grave: tu as installé ton projet de PAC. Pfff...Et le poêle de masse alors?
- Forhorse
- x 415
poêle de masse comme j'ai expliqué dans le sujet j'ai pas la place de le mettre, en plus c'est trop cher et trop long à installer vis à vis de ma situation.
la PAC ça m'a pris 2 week-end et ça chauffe bien... et je pense qu'on va aussi bien l’apprécier en cas de canicule (même si actuellement on en est loin !). Sur les 2 derniers moins j'en suis a 12€ de chauffage par mois (en prenant comme base le tarif Bleu HP) soit l’équivalent de seulement 5 litres de pétrole au tarif actuel, et on s'est pas privé de chauffer...
- x 3669
Forhorse a écrit :poêle de masse comme j'ai expliqué dans le sujet j'ai pas la place de le mettre, en plus c'est trop cher et trop long à installer vis à vis de ma situation.
J'avais bien noté!
Si ça fonctionne bien dès le départ c'est parfait.
- 3510 Vues
11/11/21, 11:24Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 51 Réponses
- 25291 Vues
Dernier message par raymon
22/02/16, 15:57Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 12 Réponses
- 22549 Vues
14/10/09, 20:16Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 27 Réponses
- 16153 Vues
Dernier message par citro
22/07/09, 22:42Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 13 Réponses
- 25671 Vues
15/12/08, 21:50Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 83 invités
