Tu as parlé de température prise dans le vent de la PAC
Les deltaT c'était sur la température de retour ?
Là c'est à l'entrée du ballon pas au retour ? et pour le deltaT pas de précision eau-pompage-filtration/transformer-un-ballon-ecs-solaire-en-chauffe-eau-thermodynamique-avec-une-petite-pac-de-piscine-t17035-160.html#p481580
Transformer un ballon ECS solaire (ou mazout) en chauffe eau thermodynamique avec une petite PAC de piscine
- x 12426
Re: Transformer un ballon ECS solaire (ou mazout) en chauffe eau thermodynamique avec une petite PAC de piscine
Ça c'est une nouvelle mesure à long terme avec enregistrement de la température ambiante !
J'ai déjà mesuré le delta T entrée sortie hydraulique de la PAC en mesures ponctuelles, c'est mesuré au niveau des raccords hydrauliques de la PAC sous l'isolant...mais comme j'ai pas le débit exact je peux pas savoir avec précision la puissance...
Tu aimes vraiment bran.. les mouches toi ?
- x 2090
Faut un minimum de rigueur pour obtenir un résultat s'approchant de la réalité.
Ça devrais faire parti des qualités d'un ingénieur.
Sinon, c'est comme ça qu'on arrive à croire que l'apport d'eau au moteur thermique puisse apporter une économie en énergie à puissance équivalente.
- x 12426
Christophe a écrit :Pov con
Digne d'un modo ?
- x 12426
Oui sur d'autre forum c'était une exclusion !
zizi il cause il critique il lobbyise, mais concrètement il fait pas grand chose !
D'un modérateur non.... Mais Christophe est administrateur ...Ne mélangeons pas torchons et serviettes...
Il est présent et se donne beaucoup de mal a faire "contrepoids" pour eviter un chavirage complet du navire
Et c'est l'unique raison pour laquelle tu ne le vires pas ainsi que quelques autres de son acabit...
Macro a écrit :D'un modérateur non.... Mais Christophe est administrateur ...Ne mélangeons pas torchons et serviettes...
Je sais, je sais, j'ai vue sa présentation qu'il avait fait sur un autre forum, au tout début de celui ci.
Mais comment appeler à "la courtoisie", quand la tête "pensante" ne le fait pas ?
C'est une remarque.
- x 12426
C’est bon là ? Zizi a cherché la merde, une attaque minable perso de plus…quand on veut des infos on se comporte pas comme un pov con…ce qu’il a fait…je lui signale simplement.
Fin de l’histoire.
Ceux qui sont pas contents peuvent aller trouver des nouveaux amis sur facebook ou twitter…
Fin de l’histoire.
- 5 Réponses
- 15672 Vues
Dernier message par sltcfab
04/06/10, 14:48Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
