Passer à une PAC monosplit ?
Forhorse
x 415
Re: Passer à une PAC monosplit ?
Message non lupar Forhorse » 04/02/23, 12:03
Sous / a côté de l'escalier ça ne m'enchante pas trop...
Par contre, entre l'option "faut changer complètement l’aménagement du logement" et "ne rien faire", j'ai peut être une autre option intermédiaire (vous avez pas les plans complets de la maison...)
Le mur côté nord (celui de la monté d'escalier) ne donne pas sur l’extérieur, mais sur un grand appentis en contrebas (environ 1m de dénivelé)
Je pourrais un aménager une nouvelle pièce dans cet appentis et y placer un poêle de masse, ça serait plus simple aussi pour le conduit qui n'aurait pas à traverser de pièce déjà existante.
Le mur entre le logement actuel et cette nouvelle pièce apporterait en plus une inertie énorme.
Faudrait que je fasse un plan...
Est-ce qu'un insert de cheminée peut servir de base pour un poêle de masse ? je peux peut être en récupérer un...
x 8028
Message non lupar Obamot » 04/02/23, 13:06
Balance les photos de l'appentis? Quelle surface? Si y'a déjà des parois, comment on y entre? Quelle hauteur' par rapport à celle du rez: si 1m en contre-bas? A toit plat?
Y'a-t-il une cave à la maison ? (Puisque tu dévoiles un appentis un mètre plus bas, je me dis que...)
+ Photo de l'insert de cheminée?
Au rez, est-ce que tu as un accès externe à ta dépendance?
Forhorse
x 415
Message non lupar Forhorse » 04/02/23, 18:16
Bon, erreur de renseignement, c'est pas un insert c'est un poêle à bois.
J'ai pas les dimensions du foyer (trop de bordel devant pour pouvoir ouvrir la porte)
hors tout il fait 820 de large 740 de haut et 400 de profondeur
x 8028
Message non lupar Obamot » 04/02/23, 19:16
T'as déjà de quoi faire le chenet (à tailler à la meuleuse d'angle, il fera 25 cm x 40 cm au max)
Et puis t'as la vitre trempée à récupérer avec charnières et poignée pour fermer, le grand lux(e) :) (pas oublier le locquet)
Voire dessous un tiroir pour récupérer les cendres?
Et puis t'auras besoin du conduit interne d'évacuation de la fumée...
Voire une partie de l'âtre en fonte à couler dans du béton réfractaire?
PREND TOUT ! :D :cheesy:
