Inverseur d'entrée réseau ou alimentation autre
phil59
x 626
Message non lupar phil59 » 03/02/23, 15:14
Voilà, je réfléchis à prendre ce ci, pour pouvoir sélectionner sur un tableau à part, priorité sur l'éclairage, frigo, etc.
Pour faire la bascule entre le réseau "EDF" et un onduleur, je pense à ca, en 125A, je me dis qui peut le plus, peut le moins.
L'onduleur est un 2000VA, donc même 63A est bien au dessus, mais c'est du chinois, alors 63A ....
https://fr.aliexpress.com/item/4000943742083.html.
:oops: :cry: :( :shock:
x 12859
Re: Inverseur d'entrée réseau ou alimentation autre
Message non lupar Christophe » 03/02/23, 16:35
Justement : n'oublie pas de diviser les ampères chinois par 10 pour avoir des ampères CE... :mrgreen:
phil59
x 626
Message non lupar phil59 » 03/02/23, 16:56
125A/10= 12.5A
230V * 12.5A = 2875W
Donc pour un 2000 kVA, moins de 2000W, je devrais être bien !!!!! :lol: :arrow:
x 3669
Message non lupar sicetaitsimple » 03/02/23, 17:13
phil59 a écrit :Donc pour un 2000 kVA, ...
Ne t'emballes pas! :D
Ceci dit pas sûr d'avoir compris, c'est juste pour du back-up en cas de perte du réseau EDF?
phil59
x 626
Message non lupar phil59 » 03/02/23, 17:54
Oups, :oops: 2000VA, bien sûr, mois de 2 kW, ou 2000W.
Inverseur automatique si plus de réseau, et avec l'abonnement tempo, pour basculer les jours rouges, dessus, suivant l'état de charge des batteries, chargées au solaire, et j'ai oublié de dire box, et tv principale, chaudière gaz, et circulateur du poêle bouilleur.
Il faut également le même genre à peu près, pour du continu, pour inverser l'entrée PV et chargeur de batteries, sur micro onduleur.
Avec mes panneaux qu'il me reste en "rab", 6 au total, je vais les mettre sur
controleur charge solaire.JPG (57.19 Kio) Consulté 5038 fois
Pour alimenter la nuit les MO, en bloquant sur 150W environ la production, pour couvrir aussi le bruit de fond de la nuit.
Si je ne bloque pas la production à 150 W , mes MO pure chinois, voir taper au max, et les griller.
x 3669
Message non lupar sicetaitsimple » 03/02/23, 18:17
phil59 a écrit :Inverseur automatique si plus de réseau, et avec l'abonnement tempo, pour basculer les jours rouges, dessus, suivant l'état de charge des batteries, ...
OK, l'idée est plus de basculer manuellement sur des batteries + onduleur pour les besoins essentiels les jours rouges où l'électricité "Tempo" coûte très cher que d'avoir un secours automatique en cas de perte du réseau. Je comprends mieux.
phil59
x 626
Message non lupar phil59 » 03/02/23, 19:24
C'est un peu l'idée, mais avec 7 kWh de batterie plomb, certes gratuites, que je vais pouvoir renouveler, en tirant dessus 2 kWh, ça va pas chercher très loin, 1.30€ par jour rouge, et encore si plusieurs jours rouge d'affilés, à moins de charger les batteries la nuit, avec toutes les pertes, généralement, au dessus de 2-3 jours d'affilés, je crois que ça sera pas possible ...
LE tout, est que l'investissement de départ soit raisonnable pour l'usage, dépannage, et si ça fonctionne comme je l'espère, je serai vite à 20-30 kWh de batterie.
x 3669
Message non lupar sicetaitsimple » 03/02/23, 19:52
C'est tout le problème...."Bricoler" comme tu le fais ou souhaites le faire avec des batteries plomb récupérées gratuitement, aux performances certainement moyennes, c'est très bien, ça t'occupe et t'intéresse ce qui est toujours une bonne chose et ça peut fonctionner "moyennement" d'autre part, ce qui sera toujours une satisfaction..
Mais bon, ça reste quand même très limité par rapport à ce qui sera certainement possible avec du V2H ou du V2G dans quelques années... Ton Kona, c'est environ 50kWh très réactifs comparé à tes 7kWh de batteries plomb certainement déjà bien épuisées....
Ce que je veux juste dire, c'est que le stockage d'électricité "généralisé" ne passera pas par des batteries plomb en fin de vie, mais ça ne change absolument rien à l'intérêt de ce que tu fais!
x 12859
Message non lupar Christophe » 03/02/23, 19:53
Dans ce cas là, pourquoi ne pas utiliser un inverseur de source manuel d'une marque reconnue ? Genre Legrand ou Hager ?
phil59
x 626
Message non lupar phil59 » 03/02/23, 21:04
On ne connait pas l'avenir, on n'a pas de coupure aujourd'hui, mais demain, on ne sait pas comment tout ça va évoluer, "SE CALMER". Avoir un truc automatique est toujours bien, pratique.
Les batteries sont changées à titre préventif, donc pas en fin de vie, mais pas conçues pour ça.
Avec 20 kWh de batterie, c'est environ 6 kWh pour la journée de dispo, donc là, ça couvre à peu près les besoins d'une journée.
Le kona, oui, mais on ne sait pas accéder à cette capacité, malheureusement.
Les prochains modèles sans doute que oui, ne serait ce qu'à 3kW à la fois.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 33 invités
