Okofen problème de chauffage
x 12745
Re: Okofen problème de chauffage
Message non lupar Christophe » 18/11/22, 10:22
En fonctionnement = elle bouge (régulation en cours) ou elle est alimentée ?
Parce que celle à gauche n'est pas allumée ?
Pourquoi y en a une sur le retour d'ailleurs ? 2 sur le départ dans une installation complexe je peux comprendre mais 2 en série ???
Tu peux mettre au max pour les essais, la vanne 3 voies est là pour réguler non ?
Et si ça cavite à 5 c'est vraiment que c'est un circulateur de m...je suis même étonné qu'on installe encore des circulateur non électronique sur des installations en 2021 :shock: :shock:
Parce que les électroniques c'est quasi le même prix et ca consomme jusqu'à 4 fois moins : chauffage-isolation/biral-mx12-1-bloque-remplace-par-circulateur-electronique-biral-ax-25-4-180-red-t17021.html
ps: Seb c'est pas forcément parce qu'il vibre qu'il tourne...tu peux le savoir en changeant les vitesses et en écoutant avec un tournevis collé dessus...(méthode mécanique à l'ancienne avant l’ère du smartphone...)
x 12745
Message non lupar Christophe » 18/11/22, 10:33
Seb57 a écrit :
sicetaitsimple a écrit :Si ça déconne, ça déconne, un an ou dix ans.
Tu demandes des pistes de réflexion, et tu écartes la toute première....
Si ton installation a un an, elle est sous garantie, mieux vaut t'adresser à ton installateur que de demander des pistes de réflexions pour les éliminer directement.
Je n’écarte rien du tout, excuse moi d’essayer de comprendre pourquoi c’est déjà HS et si c’est le cas pourquoi ça marche et des fois non…
Concernant le circulateur, est-ce bien la pièce entourée en bleu (je ne suis pas sûr), si oui celle-ci vibre.
ps: regarde ce sujet il t'aidera peut être ? chauffage-isolation/temperature-reduite-inoperante-sur-easypell-d-okofen-t17160.html
Seb57
Message non lupar Seb57 » 18/11/22, 10:39
Merci pour les infos Christophe ! Je regarderai en profondeur cette aprem.
x 12745
Message non lupar Christophe » 19/11/22, 11:17
Alors ça avance ?
Pilpoill
x 52
Message non lupar Pilpoill » 19/11/22, 11:21
Christophe a écrit :Alors ça avance ?
Le circulateur n’est absolument pas en cause, il fonctionne parfaitement.
Le problème vient des réglages initiaux de la v3v et d’autre réglages plus fins; pour le moment la consigne est bien mieux suivie.
J’attends de connaître le ressenti des habitants pour le reste.
x 12745
Message non lupar Christophe » 19/11/22, 11:33
Euh c’est pas seb qui devrait répondre ? :shock:
Oui pour la V3V…
Le réglage a l’installation s’est déréglé ?
Et pourquoi il y en a une sur le retour ?
Pilpoill
x 52
Message non lupar Pilpoill » 19/11/22, 11:46
Christophe a écrit :Euh c’est pas seb qui devrait répondre ? :shock:
Oui pour la V3V…
Je ne fais que relater mes constats, Seb57 saura mieux vous expliquer le résultat ressenti -ou non- suite aux manipulations.
Donc ce n’est pas un réglage qui se serait déréglé, c’est à mon avis un réglage effectué sans tenir compte de l’installation et surtout hors préconisations par défaut Okofen…
Partie gauche de sa photo de la page précédente, c’est le bloc hydraulique qui va à son ballon ECS donc uniquement un circulateur.
Partie droite, bloc hydraulique qui gère le circuit de chauffage avec sa v3v tout en dessous (entourée)
Je suis intervenu avant 19h sur le visuel ci-dessus.
Et depuis on voit bien que la TD (courbe verte) colle conformément à la TConsigne (courbe violette)
Seb57
Message non lupar Seb57 » 21/11/22, 17:45
Oui pour la V3V…
Désolé du retard, je n’ai pas eu le temps…
Suite aux échanges avec Pilpoil, il s’avérerait que certains réglages d’origine ont été modifiés (pas par moi je vous rassure).
Une fois les réglages d’origine restaurés les deux courbes (température de consigne et mesurée) se chevauchent quasiment. Ce qui résout le problème.
Il me reste à caler la loi d’eau et ça sera parfait (du moins je l’espère…)
x 12745
Message non lupar Christophe » 21/11/22, 17:55
Ah toi aussi t’as des lutins qui te dérèglent tes trucs et te planquent tes outils la nuit ?
Saloperies !! :cheesy:
phil59
x 608
Message non lupar phil59 » 21/11/22, 19:35
ça me rassure, je suis pas le seul, alors ....
Tu bricoles, et hop, tu ne retrouves pas ton outils à côté de toi .... Tu le retrouves bien après ...
JE ne parle même pas des chaussettes et des petites cuillères , qui disparaissent ....
Y'a que ma femme qui ne disparait pas.
Où puis je déposer plainte ?
:oops: :cry: :( :shock:
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 24 invités
