Coffrage thermique pour améliorer l'isolation d'un caisson de volet roulant (très) mal isolé
x 12877
Message non lupar Christophe » 24/10/22, 11:01
J'ai un caisson de volet roulant, installé en 2008, qui était une véritable passoire énergétique : seulement 5 mm d'isolation en polystyrène expansé je comprends même pas comment c'est possible en 2008 alors que le châssis c'est un K 1.1...
J'ai donc décidé de fabriquer un caisson démontable (il est juste posé dessus) pour améliorer l'isolation thermique de ce pont thermique !
Le principe est très simple :
a) Des plaques de PSE collées sur la façade du caisson.
Le caisson se démonté par clipsage si besoin.
Jje pouvais pas en mettre sur le dessus ou dessous pour des questions de place, sur les coté oui mais bon j'ai oublié :mrgreen: faudra se contenter du bois à ce niveau là...
b) Un bardage de bois brut en 25 mm, direct de la scierie du coin (mélèze ou douglas)
Il manque la 2ieme couche d'isolant sur les photos...oublié de prendre en photo.
Le chantier d'assemblage, planches vissées, s'est fait "sur place" pour bien s'ajuster.
Pour démonter en cas de maintenance, il suffit de tirer sur le bardage.
Une analyse à la caméra thermique montre que cela fonctionne bien 8)
Il reste plus qu'une couche de peinture à passer...
x 8075
Re: Coffrage thermique pour améliorer l'isolation d'un caisson de volet roulant (très) mal isolé
Message non lupar Obamot » 27/10/22, 18:52
La caméra c’est bien, mais tu dois surtout ressentir une différence considérable en confort.
x 12877
Message non lupar Christophe » 27/10/22, 18:56
Moi je suis pas assez frileux :roll: mais la caméra thermique oui : le caisson est passé de tout bleu à tout vert par rapport aux murs (isolés avec 80 mm de PIR) ! :mrgreen:
Il faudra que je la repasse quand les grands froids de l'hiver seront arrivés...
x 8075
Message non lupar Obamot » 27/10/22, 19:01
Pas frileux, pas frileux... ça dépend à combien tu chauffes... :cheesy: Faut s’acheter des cols roulés (pour remplacer les mités)
Paraît qu’ils ont attendu jusqu’à maintenant pour s’en acheter à l’Élysée...
Mais sur les photos officielles, toujours aucun n’en porte... :idea:
x 12877
Message non lupar Christophe » 27/10/22, 20:24
Normal là on est dans l'automne indien ! :mrgreen:
En ligne
phil59
x 628
Message non lupar phil59 » 27/10/22, 20:25
C'est un truc du genre que j'ai fait il y a quelques années, en plus de la tp, il y a aussi le gain sonore ....
:oops: :cry: :( :shock:
x 12877
Message non lupar Christophe » 27/10/22, 20:26
Ah oui le son, j'y ai pas pensé mais bon je suis dans un coin très calme...
Tu peux montrer le tien ?
En ligne
phil59
x 628
Message non lupar phil59 » 28/10/22, 15:23
Je ne mange pas de ce pain là :lol:
Y'a rien à voir, y'a du placo au-dessus, et j' ai pas fait de photo à l'époque.
Ce qui m'avait inciter à faire à l'époque, dans la première pièce, c'était le bruit, car route départementale avec un peu de circulation.
Puis quand j'ai u la peau de chagrin de l'isolant, ça m'a incité à faire sur plusieurs.
Le pb, c'est en cas de pépin des volets, faut "casser" pour y avoir accès, au caisson original... j'ai fait une espèce de sur-caisson.
x 12877
Message non lupar Christophe » 28/10/22, 15:47
phil59 a écrit :Le pb, c'est en cas de pépin des volets, faut "casser" pour y avoir accès, au caisson original... j'ai fait une espèce de sur-caisson.
C'est pour cela que mon coffrage est amovible...après faut aimer le style brut...ca doit être mon coté Viking :mrgreen: ...mais rien n'empeche de faire un coffrage identique en placo c'est juste un peu plus chiant à faire car faut faire une structure porteuse et plus fragile à manipuler vu les portées...
x 8075
Message non lupar Obamot » 28/10/22, 16:13
T’as pas précisé que ton volet roulant était électrique ou il se déploie de l’extérieur par manivelle?
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 45 invités
