Ampli d'antenne HS ?
Voilà l'engin, qui depuis quelques temps, ne fonctionne plus.
Il a plus de 10 ans, la tâche brune est apparue sur les premiers mois. J'avais besoin de cet ampli pour alimenter 4 TV.
J'ai fait un test, avec un autre câble, rien, le câble d'une tv raccordée en directe à une TV, ça fonctionne pas trop mal, donc antenne et TV, à 99% hors de cause, et divers tests croisés pour éliminer les autres causes que le boîter.
J'ai vérifié les tension à l'arrivée, à la sortie du transfo, de l'alternatif, et du continu pour le reste, alors, malheureusement, j'ai bien peur que ce n'est pas un pb électrique ....
Z'auriez une idée à me glisser dans le creux de l'oreille ?
J'ai essayé l'apposition des mains, rien, de brûler un cierge à l'église, et rien non plus.
Un marabout, pas encore ....
Re: Ampli d'antenne HS ?
un naturopathe?
il semble avoir de la fievre alors un bain de siege glacé en lui frictionnant le condo
J'vas t'en faire faire un de bain de siège à toi !
Serges, magnéto !
Serges, magnéto !
- Obamot
- x 7784
Est-ce que le circuit sent le cramé (ou a senti le cramé peu après la panne)?
Non, rien à sentir d'anormal.
Mais ça fait quelques mois que ça déconne, et après un orage, il y a une quinzaine, la TV a coupé net.
- x 2366
La foudre ça ne pardonne pas. Il n'y a pas de préampli au pieds de l'antenne ?
L'antenne est dans le grenier, et l'ampli est à moins de 2m de distance de l'antenne.
ça est bizarre, cette chose là !
- Obamot
- x 7784
Si c’est la foudre t’es chanceux, car tu pourrais revendre le câble à bon prix aux audiophiles... J’ai pas essayé mais il paraît que celle-ci orienterait tous les atomes de cuivre dans la même direction, offrant ainsi très peu te perte au signal audio.
De plus les câbles d’antenne sont blindés, ce qui protège de possibles interférences sur le signal, et c’est souvent des sections pleines.
Maintenant y’a d’autres problèmes à régler dans une chaîne, audio, qui se juge par son maillon le plus faible. (mais c’est pas le sujet...)
Avec les circuits RMS, si tu ne connais pas trop l'enquête est difficile.
Par contre avant d'acheter un autre répartiteur, tu peux vérifier avec un ohm-mètre la continuité des piste en cuivre, y compris celles incluses dans le support plexi, en te pointant aux raccordements des éléments soudés.
Regarde d'abord, là ou c'est cramé.
Le cuivre peut faire "fusible"
phil59 a écrit :L'antenne est dans le grenier, et l'ampli est à moins de 2m de distance de l'antenne.
Chez moi il y a un ampli suite au boitier reliant l'antenne et l'ancienne de TF1, puis un fil de sortie qui traverse toute la longueur du grenier pour redescendre au rdc ou j'ai installé ensuite un ampli répartiteur 4 sorties, pour 3tv
J'avais posé la question à l'installateur sur l'intérêt de mettre l'ampli au début de l'antenne ou au plus loin avant répartiteur. Il m'avait dit (il y a 23 ans)
"il y a 2 écoles"...
Mais si tes 4 coax de sortie sont déjà installés...
