Remettre en forme un pc asus 1225B 11"
x 2363
Re: Remettre en forme un pc asus 1225B 11"
Message non lupar izentrop » 06/09/22, 02:32
phil59 a écrit :Mes 4 batteries "rouges" sont à 4.06V, les 2 grises sont celles d'origines, à 3.42V.
C'est la tension aux bornes, pas la capacité en Wh.
Je comprends qu'elle ne soit pas reconnue, la batterie.
phil59
x 608
Message non lupar phil59 » 06/09/22, 13:55
Les 4 rouges sont des que j'avais testé et mis dans une boîte sur laquelle, j'avais indiqué 1500 mAh, donc c'est à plus ou moins 50, j'ai pas refait de test dessus, et pour le test, il y a quelques temps, je n'avais fait qu'un seul cyclage, par batterie, je ne peux tester qu'une batterie à la fois.
J'en ai encore 3-4 comme ça, les autres que j'ai sont à 1300, et même certaines tout juste à 1000, avec une bonne majorité à 1200 ....
D'origine les rouges, sont, il me semble, des 22-2300 mAh.
:oops: :cry: :( :shock:
